MK3S "Spinnweben" beim Druck von PLA
juergen.m4
(@juergen-m4)
Hallo zusammen,
neuerdings werden beim Drucken solche Spinnweben wie auf dem Bild zwischen den Objekten gezogen. Kann es sein das es am Retract liegen kann. Ich benutze den Slic3r Prusa Edition 1.4.3.
Mit welchen Einstellungen (bis jetzt alles Standard) kann ich das beeinflussen?
Vielen Dank für euere Hilfe.
Gruß Juergen
Attachment removed
Posted : 27/06/2019 3:53 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: MK3S "Spinnweben" beim Druck von PLA
Posted by: juergen.m4
Wenn das erst "neuerdings" vorkommt und du wahrscheinlich also von der selben Filamenttrommel redest, würde ich davon ausgehen, dass dein Filament feucht geworden ist. Trocknen mit Silicagel, einem Fooddryer oder im Backofen dürfte dein Filament wieder fit machen.
Falls das nicht das Problem ist, oder du dich nicht ans trocknen traust, würde ich die Z-Hebung auf 0 stellen und mit der Extruder Temperatur runter gehen.
Posted : 27/06/2019 6:20 pm
juergen.m4
(@juergen-m4)
Also ich probiere gerade das mit der Z-Hebung auf 0 und die Temperatur etwas runter.
Backofen wäre eine Alternative gewesen, aber ich weiß jetzt nicht wie lange, wieviel Grad usw.
Leider ist das nicht bei einer Rolle alleine, es passiert bei allen Rollen mit PLA …… deswegen vermute ich eher was anderes als die Feuchtigkeit. Zumal die eigentlich Neu bzw. auch Luftdicht gelagert werden.
Posted : 27/06/2019 8:05 pm
juergen.m4
(@juergen-m4)
Ich habe die Z-Hebung auf 0 und die Temperatur auf 205 Grad eingestellt. Fast komplett verschwunden. Kann ich sonst noch an Einstellungen schrauben?
Danke
This post was modified 7 years ago by juergen.m4
Posted : 28/06/2019 5:15 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Du kannst noch mit der Einzugslänge und -geschwindigkeit spielen. Hier aber keine großen Sprünge machen. Diese Einstellungen sind sensibel.
Posted : 28/06/2019 7:53 am
