Kugel im Druckkopf welche Funktion
Page 1 / 3
ProjektC
(@projektc)
Hallo,
nachdem der Drucker nun angenehm leise geworden ist, höre ich Sachen, die vorher nicht zu hören waren.
Im Druckkopf scheint eine Kugel zu sein.
Im Lieferumfang ist auch eine zwei Kugel als Ersatz enthalten.
Die höre ich eigentlich ständig vibrieren.
Ist an sich nicht laut, aber wenn man 4m entfernt kaum was vom Drucker wahrnimmt ausser immer dieses drr drr drr drr'
frage ich mich, ob man die rausnehmen kann, welchen zweck die hat.
Wenn es was mit dem IR oder Filament Laden zu tun hat, könnte ich darauf verzichten.
Seit meinen zweiten TPU Crash was ich verhädert hat, geht der IR wieder nicht und bleibt auf 1.
Ist mir aber egal, mach ich Manuel und stört mich nicht.
Posted : 23/02/2020 3:22 pm
RE: Kugel im Druckkopf welche Funktion
Die Kugel sollte man eigentlich nicht arbeiten hören. Hast Du denn die Magnete richtig montiert?
Falls nicht, könnte das der Grund sein, dass der Sensor ständig "on" ist.
Posted : 23/02/2020 3:31 pm
ProjektC
(@projektc)
Montiert hat es Prusa.
Die Kugel habe ich vor dem Misumi Umbau nicht gehört, da war alles so laut, das hätte ich nicht rausgehört.
Das fällt mir erst auf, seitdem er so leise ist.
Komme ich da einfach hin, oder müsste ich alles zerlegen um an die Kugel und Magnete zu kommen ?
Posted : 23/02/2020 3:37 pm
@projektc
Ich denke, dass auch die Prusaleute manchmal Fehler beim Zusammenbau machen. Die Kugel muss aufgrund des Magnetfeldes eigentlich immer unter "Spannung" stehen und sollte nicht lose im Schacht liegen. Zusammenbauen und umgekehrt Zerlegen nach dieser Anleitung:
https://manual.prusa3d.com/Guide/5.+Zusammenbau+der+E-Achse/1122?lang=en
Würdest Du mal ein Bildchen von Deiner Sensorkonstruktion einstellen?
Posted : 23/02/2020 4:11 pm
derMartin
(@dermartin)
Der Hebel, vom IR, hat sich verhakt. Dann bleibt der auf 1  Eventuell hat jetzt die Kugel etwas Luft, zum Filament und rasselt etwas.
Es kann aber auch die rechte Umlaufbuchse, der Y-Achse sein. Bei meinem Drucker rasselt, in einem bestimmten Bereich, der Y-Achse; und wenn diese sich schnell hin und her bewegt.
Dann hört man tatsächlich ein leichtes rasseln, der Kugeln, im Kugelkäfig. Klingt blöd ist aber so 🙂
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Posted : 23/02/2020 4:16 pm
ProjektC
(@projektc)
Meistens höre ich es, wenn er schnell links / rechts druckt.
Meinst du Bilder wenn ich es zerlegt habe, oder jetzt von gewissen Bereichen ?
Wenn ich Filament runterstecke, schiebe ich auf jedenfall was auf die Seite.
Ob das die Kugel oder Magnet ist, kann ich nicht sagen.
Laut der Anleitung sieht das sehr Komplex aus ...
Zerlegen wird noch etwas dauern, da ich gerade alle Prusa Teile von allen Achsen mit Opalgrün neu drucke.
Allerdings keine Prusa Original Teil, sondern zusammengesuchte.
Wenn ich das habe, muss ich den Prusa sowieso in allen Achsen zerlegen.
Posted : 23/02/2020 4:19 pm
derMartin
(@dermartin)
@projektc
hast denn den MK3 oder MK3S ? Die unterscheiden sich, von der Filament Erkennung, erheblich.
Die Kugel haben aber beide 😉
Posted : 23/02/2020 4:25 pm
ProjektC
(@projektc)
Ist der MK3s und bin mir sicher, das es nicht von der y Achse kommt.
Das vibrieren kommt auf jedenfall vom Druckknopf.
Sind auch nicht die Lager der zwei Lüfter, daher ist für mich naheliegend das es was mit der Kugel ist.
Und weil der IR immer spinnt nach dem TPU.
Posted : 23/02/2020 4:37 pm
@projektc
Ich meine ein Bild vom Filamentsensorbereich des zusammengebauten Extruders.
Bei der "chimney" Variante (IR sensor MK3S/MMU2S) ist keine Kugel im Einsatz:
https://help.prusa3d.com/en/article/ir-filament-sensor-calibration-mmu2s_2245
Beim IR Sensor MK3S wie weiter oben abgebildet.
Es ist eine Art Hybridsystem. Eine mechanische Bewegung führt einen Hebel in die Sensorschranke und schaltet somit zuverlässig ein oder aus. Somit spielt die Filamentfarbe keine Rolle mehr, welche beim optischen Sensor (z.B. transparentes Filament) manchmal zu fehlerhaften Signalen führte.
Posted : 23/02/2020 4:50 pm
derMartin
(@dermartin)
@karl-herbert
jetzt bin ich verwirrt, wird die Kugel dann entfernt?
Der MK3S hat eine Kugel, für den Sensor Bereich.
Zusammenbau Anleitung E-Achse
Posted : 23/02/2020 5:07 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Posted by: @dermartin
@karl-herbert
Ja, beim Umbau auf MMU2S werden die Kugel, der Hebel und andere Teile ausgebaut und ersetzt.
Posted : 23/02/2020 5:58 pm
@dermartin
MK3S ohne MMU2S -> Kugel
MK3S mit MMU2S chimney Variante -> keine Kugel
Ohne Foto weiß ich nicht was jetzt tatsächlich verbaut ist.
Posted : 23/02/2020 6:04 pm
derMartin
(@dermartin)
ah, danke Euch Beiden, nun bin ich wieder etwas schlauer.
@projektc
Da ich ja keine MMU habe bin ich dann aber auch erst mal raus
Posted : 23/02/2020 6:09 pm
ProjektC
(@projektc)
einen MMU haben ich nicht.
Daher MK3s mit Kugel.
Wäre natürlich für eine Lösung ohne Kugel offen 😉
MMU war zwar immer ein Thema meiner Frau, aber ich bin da eher Skeptisch.
Posted : 23/02/2020 6:16 pm
Eisi
 Eisi
(@eisi-2)
ist schon komisch das manche Drucker so starke Probleme mit dem originalen Fil.Sensor haben. Ich hatte deshalb so meine Vorurteile. Nun laufen aber 2 Stück Mk3S seit 4 Wochen mit 12 verschiedenen Filamenten von 9 verschiedenen Herstellern völlig Problemlos bei mir. Drucker als Kit bestellt und selber montiert. Ich würde fast vermuten das bei der Selbstmontage da Fehler gemacht werden wo es ni so läuft.. Die Originale Machanik ist ja sehr simpel aufgebaut, da kann ja fast nix kaputt gehen. Oder hab ich nur Glück gehabt? Das wäre ja jetzt schon das 2. mal in meinem Leben... Wahnsinn
Posted : 23/02/2020 7:27 pm
ProjektC
(@projektc)
Mit dem Sensor hatte ich 1,5 Monate auch keine Probleme.
X mal das Filament getauscht, da gab es null Probleme.
Das Problem ist zum erstenmal aufgetreten, als es mir das TPU gefressen hat.
Das konnte ich nicht mehr rausziehen und hat es mir ins Ritzel verklemmt.
Den IR neu ausgerichtet und dann ging es wieder, bis ich noch einmal einen TPU Versuch gemacht habe.
Das TPU hat es mir wieder gefressen.
Wobei das TPU immer nur beim Entladen vom Filament passiert ist.
Solange er das TPU gedruckt hat, war alles OK.
Erst beim entladen gab es Probleme.
Seit dem zweitenmal ist der IR wieder fehlerhaft.
Es muss daher beim fehlerhaften Rattern vom entladen vom TPU zusammenhängen, das es den IR verschiebt.
Ob das mit dem Kugel nun zusammenhängt weis ich nicht.
Wenn ich den IR neu ausrichte wird es wieder gehen.
Posted : 24/02/2020 7:20 am
derMartin
(@dermartin)
Das Problem liegt nicht an der Kugel. Das Problem liegt am Hebel.
Die beiden Magnete müssen sich abstoßen. Das wird bei Dir der Fall sein. Es hat ja funktioniert.
Wenn kein Filament geladen ist, dann wird der Hebel, von den Magneten, gegen die Kugel gedrückt (wie im Bild.)
Wenn Filament geladen wird, dann wird die Kugel, vom Filament, gegen den Hebel, in Richtung festen Magneten , gedrückt.
Die Stellung, vom Hebel schaltet die Lichtschranke.
Filament nicht geladen (Hebel wird, von den Magnet, gegen die Kugel, abgestoßen.)
Filament geladen (Hebel wird, über die Kugel, in Richtung festen Magneten, gedrückt.)
Der Hebel ist hier der Schwachpunkt. Wenn der verklemmt und das tut er gerne, immer in Richtung "Filament geladen", dann funktioniert es nicht mehr.
In Deinem Fall hat er sich wieder verklemmt, durch abrieb, vom TPU oder durch die Gewalt, die nötig war, das TPU heraus, zu bekommen.
Daher funktioniert das ganze wieder, wenn Du den Deckel, oben, am Extruder öffnest, und den Sensor ausrichtest.
Der Hebel kommt frei.
Also mal den Deckel öffnen, den Sensor lösen und alles sauber machen.
Posted : 24/02/2020 10:56 am
derMartin
(@dermartin)
Du kannst Dir natürlich auch die Mühe machen, den Hebel selbst, aus zu bauen, und etwas nach zu arbeiten, so dass der leichtgängiger geht.
Dazu mußt Du den Stepper abbauen.
Am besten Du schaust, in die Zusammenbau Anleitung. Da sieht man eigentlich ganz gut, wie das ganze aufgebaut ist.
Posted : 24/02/2020 11:00 am
ProjektC
(@projektc)
Habe das Thema weiter verfolgt, und muss die Kugel doch ausschliessen.
Mir ist jetzt die Tage ein paar mal aufgefallen, das dieses klirren auch kommt, wenn er beim vorheizen ist.
Es ist der linke Lüfter der Senkrecht sitzt.
Je nach Situation klirrt er, aber irgendwie ohne zu wissen warum.
Beim vorheizen passsiert nicht viel und er kann klirren.
Bem Drucken kann er klirren, aber es kann auch sein, wenn er schnell druckt, das es nicht klirrt.
Also irgendwie ohne System und irgendwie nervt das, weil es doch als einziges nun störbar vom Drucker kommt.
Der Rest ist entweder leise oder vom Geräusch so tief, das es nicht störend ist.
Ist das Garantie, oder einfach ein Problem der Lüfter, der Drehzahl und Bewegung mit der man Leben muss, oder gibt es was anderes ?
Muss nicht leiser sein, Lautstärke kann gleich sein, nur Stabiler vom Geräusch.
Im Übrigen geht der IR auch wieder 😉
Nachdem ich wegen dem ganzen Opal Grün Druck, alles zerlegt und getauscht habe, hat sie wo beim drehen und ablegen und zerlegen / zusammenbauen wohl der IR wieder korrekt geleget.
Das wird hoffentlich so bleiben, bis ich in 100 Jahren vielleicht das TPU noch einmal anfassse 😉
Posted : 11/03/2020 7:55 am
@projektc
Der Lüfter geht entweder auf Garantie oder Du beziehst einen neuen kompatiblen Noctua Lüfter über Amazon. Die sind in der Regel sehr hochwertig und extrem laufruhig, fast gar nicht zu hören. Ich verwende in meinen Projekten fast ausschließlich Noctua Lüfter.
Posted : 11/03/2020 8:11 am
Page 1 / 3
