i3 MK3S MMU2S - Ersatzteile (Lager & Wellen)
Seite 2 / 2
RE: i3 MK3S MMU2S - Ersatzteile (Lager & Wellen)
@dermartin
Sollten meines Wissens 8h6 Wellen sein (7.991 - 8.000). 8g6 wäre 7.986 - 7.995 und wird von den Anbietern eher für Gleitlager verwendet.
Veröffentlicht : 08/02/2020 10:46 am
Die Misumilager laufen auch gut auf den Prusawellen. Hatte ich vorher getestet bevor ich das Misumi Komplettset (Wellen und Lager von Landwehr3D) verbaut hatte.
Veröffentlicht : 08/02/2020 10:51 am
derMartin
(@dermartin)
ah, danke, dann muss ich mir meine Bügelmessschraube, von der Arbeit, doch mal auslein, und nachmessen. Könnte passen, kann aber auch zu eng werden. Ich werd's aber auch merken, wenn ich die Buchsen aufschiebe; und da die eh frei liegen und nicht in einem Lagersitz, befestigt sind, müssten die Führungen, vom Prusa eigentlich funktionieren.
Die sind nämlich gar nicht so schlecht.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Veröffentlicht : 08/02/2020 10:52 am
@dermartin
Die sind auch nicht so schlecht (um die 58HRC, geschliffen). Ich habe einige der Prusawellen als Reserve zur Seite gelegt. Die Misumi-Linearlager sind keine Hochgenauigkeitslager und passen deshalb gut in den Toleranzbereich. Ich würde die Prusawellen messen, aber ich bin mir sicher, dass die im Bereich von -0.005 sind. Rückmeldung bzw. Bestätigung Deinerseits würde mich freuen!
Veröffentlicht : 08/02/2020 11:03 am
derMartin
(@dermartin)
werde ich, bei Gelegenheit, in Angriff nehmen. Im Moment will ich ja den Lack Tisch fertig bekommen. Das dauert noch etwas, mit dem Druck.
Besonders wegen diesen Filamentrollen, wo wir an anderer Stelle schon geschrieben haben.
Ich mag den ungern damit unbeaufsichtigt drucken lassen.
Veröffentlicht : 08/02/2020 11:23 am
@dermartin
Ich habe eben mal eine Welle gemessen. Guckst Du selber, soweit war ich nicht weg:
Meine Mikrometer, sorry Bügelmessschrauben habe ich vor Kurzem mit Parallelendmaßen eingestellt.
Veröffentlicht : 08/02/2020 11:29 am
derMartin
(@dermartin)
schön, das Du auch noch die "alten" Bügelmessschrauben nutzt. Meine jüngeren Kollegen haben damit schon ein Problem 😛
Gut, jedenfalls kommt Deine Messung. von -0,005, gut hin, also fast 0
Damit wäre die Paarung eigentlich zu eng, denn g6 fängt, bei einem Durchmesser, von 8mm, bei -0,05mm an.
Aber wir haben keinen Lagersitz, in dem die Buchsen meist etwas enger werden, sondern eine "offene" Bauweise.
Ich probier's mal aus und messe dann auch meine Führungen einmal. Kann etwas länger dauern. Werde das Ergebnis aber gerne mitteilen.
Veröffentlicht : 08/02/2020 11:43 am
@dermartin
"Damit wäre die Paarung eigentlich zu eng, denn g6 fängt, bei einem Durchmesser, von 8mm, bei -0,05mm an."
Du meinst wahrscheinlich -0.005mm. Wie gesagt, die Misumi Lager laufen leichtgängig auf den Prusawellen. Da musst Du Dir keine Sorgen machen. Sofern diese gehärtet sind, würde ich die bedenkenlos einsetzen. Ich habe auch mal gehört, dass Prusa früher weiche Wellen verbaut hat. Da würde ich natürlich wechseln. Das mit den weichen Wellen kann aber auch ein Gerücht sein.
Veröffentlicht : 08/02/2020 12:08 pm
derMartin
(@dermartin)
oh, verdammt, Die eine 0 ist mir doch glatt unterm Tisch gefallen und der Staubsauger ist auch noch drüber gefahren 😀
Ich probier's und messe die Führungen. Bin schon am überlegen, ob ich nicht, auf der rechten Seite, der Y-Achse, eine "Superbuchse" einsetze.
Die sind etwas länger, mal sehen, ob die passen. Hab noch eine, von Star liegen.
Anmerkung:
Wer nun, nach Superbuchsen sucht, ein paar Worte dazu.
Sogenannte Superbuchsen werden gerne da eingesetzt, wo nicht so genau gefertigt wurde oder einseitige Kräfte wirken. Wenn meine Linearführungen nicht sorgfältig zueinander ausgerichtet sind, passiert es gerne, dass sich die Buchsen aufhängen, bis hin zum fest sitzen. Bei Vertikalen Bewegungen, wo es schnell zum hängen der einen Seite kommen kann, noch extremer.
Für diesen Fall wurde die Superbuchse erfunden. Die ist meist länger und kann etwas ausgleichen, sind aber nicht so genau.
Bei uns werden die dann auch gerne mal Pfuscherbuchsen genannt.
Als Beispiel:
Bei einer vertikalen 4-Säulen Konstruktion, eine Presse z.B. , würde man 2 hochgenauigkeits Buchsen und 2 Superbuchsen, diagonal zueinander, einsetzen.
Unser Drucker hat auf der rechten Seite nur eine Buchse. Mein Gedanke dabei war, eben aus diesem Grund, damit die Y-Achs sich leicht bewegen lässt, selbst, wenn die Führungen, nicht parallel zueinander, ausgerichtet sind.
Und wegen der Temperatur Schwankungen, die, bei der Y-Achse, am höchsten sein dürften.
Normalerweise hätte ich hier 4 Buchsen eingesetzt.
Mein Ziel ist es, das leichte verdrehen, der Y-Achse, gen 0 zu bringen.
Veröffentlicht : 08/02/2020 12:33 pm
@dermartin
Bei der überwiegenden Plastikbauweise des MK3 und den daraus resultieren Toleranzabweichengen macht es sicherlich Sinn wenn das eine oder andere Lager dies kompensiert. Im mü Bereich herumzuwerken ist vergebene Mühe. Wichtig ist, dass alle Achsen leichtgängig von einem Anschlag bis zum Anderen laufen und die Gurtspannung stimmt. Wenn man so etwas schon öfters gemacht hat, hat man das im Gefühl, ebenso die Einstellung der Gurtspannung. Da braucht man dann keine LCD-Anzeige oder Prüfgeräte dazu.
Veröffentlicht : 08/02/2020 1:53 pm
derMartin
(@dermartin)
da gebe ich Dir recht. Die Gurtspannungs-Anzeige, im Menü, ist aber eine feine und schnelle Kontrolle. Ansonsten hat man das Gefühl zwischen Daumen und Zeigefinger. Sowie die Drehmomente im Arm 🙂
Veröffentlicht : 08/02/2020 2:00 pm
Seite 2 / 2
