i3 MK3S MMU2S - Ersatzteile (Lager & Wellen)
Page 1 / 2
Blackbumpkin
(@blackbumpkin)
Hallo,
ich habe jetzt meinen Drucker noch kein Jahr und benütze Ihn auch nur von Zeit zu Zeit für kleinere Bauteile. Mit der MMU2S hab ich bis jetzt noch kein erfolgreiches Bauteil erstellen können. 🙁
Jetzt zu meinem Problem der X-Achse. Ich habe einen Crash-Fehler bekommen über nacht!!! Bei der Analyse des Fehlers habe den X-Achsenmotor demontiert und festgestellt das sich die X-Führung in den Außenbereichen sehr schwergängig ist. Beim weiteren verschieben ist mir aufgefallen das die Lager bereits defekt sind und sogar im Mittelteil der Welle bereits spürbare riefen eingefahren haben. Derzeit läuft gerade ein druck im Mittelbereich und daher kann ich momentan keine Laufzeiten des Druckers nennen aber werde ich morgen nachliefern.
Jetzt wollte ich in meinem jugendlichen Leichtsinn auf dem Prusa E-Shop zwei Wellen und Lager bestellen aber hier habe ich keine Ersatzteile gefunden??? Hmmmm
Zudem will ich die frage stellen ob es nicht Sinn macht Qualitativer Lager bzw. zu Kaufen. (falls hier jemand schon sich mit dem Thema auseinander gesetzt hat!)
Habe auch nich einem anderen Topic über Wartung mitgelesen aber ich habe eigentlich immer vor jedem Druck meine Führung abgewischt und meist mit feinem Öl geschmiert. Auch hier wäre ich für einen Tipp dankbar da ich Silikon oder der gleichen für ungeeignet halte. (ich benütze kein WD40)
Zusammenfassung:
  1. wo bekommen ich welche Wellen und Lager? (Qualität)
  2. Was habe ich falsch gemacht das ich solche Rillen bekommen und die X-Achse das Hacken anfängt?
  3. Welche Wartung bzw. welches Öl für die Pflege der Führungen.
Für eure Hilfe bin ich dankbar da ich derzeit mit der Laufzeit nicht zufrieden bin, Bitte ich um Unterstützung.
Grüße Thomas
Prusa I3 MK3S MMU2S
Publié : 08/07/2019 8:13 pm
Sound-Maker
(@sound-maker)
RE: i3 MK3S MMU2S - Ersatzteile (Lager & Wellen)
Hallo Thomas,
ich würde mal den Service kontaktieren und das Problem schildern. Ich denke das sie dir neue Teile auf Kulanz schicken werden. Die originalen Lager sind eigentlich sehr gut aber ich vermute das sie von Anfang an nicht ok waren.
Ersatzteile kannst du im E-Shop sehen wenn du dich registriert hast und auch dein Drucker registriert ist. Sonst kannst du nur die Standardsachen sehen. Verwende sonst den Chat-Button unten rechts, die helfen dir dabei, ist evtl. nur Englisch.
Zur Zeit besteht aber wohl ein Problem mit dem einloggen im E-Shop. Jedenfalls klappte es gestern und heute nur über den Gastzugang.
Ich habe meinen i3Mk3-MMU2 gebraucht gekauft und habe diesen dann über die Chat-Hilfe registrieren können, so das ich sogar das Upgrade auf die S-Version kostenlos bekomme.
Für die Pflege der Gleitstangen verwende ich Ballistol Universaloel, bisher keine Probleme.
Gruß Wolfgang
Ce message a été modifié il y a 5 years par Sound-Maker
Prusa i3 Mk3, MMU 2.0Upgrade to S-Versions
Publié : 08/07/2019 8:38 pm
Blackbumpkin
(@blackbumpkin)
Hallo Wolfgang,
danke für den Tipp mit dem Support, ich habe bereits beste Erfahrungen mit dem Chat bzw. dem Support, kann ich nur jedem empfehlen. Mein MMU2-Board hatte einen schaden und hat sich von Anfang an keine Update Flash lassen. War auf alles sehr Professionell!
Nachdem mein Druck jetzt wieder gescheiter ist, konnte ich mir die Laufzeit ansehen:
16 Tage 4 Stunden und 13 Minuten (ich denke das sollten die Lager und Wellen aushalten...
1.122,58 m Filament
mich würde mal interessieren wieviel Laufzeit Ihr so auf eurem Prusa i3 habt ohne eine Reparatur zu benötigen???
Grüße Thomas
Prusa I3 MK3S MMU2S
Publié : 08/07/2019 8:52 pm
Sound-Maker
(@sound-maker)
Also bei mir sind es:
Filamente: 25401,44 m
Druckzeit: 110 Tage, 9 Std, 17 min
Gruß Wolfgang
Publié : 08/07/2019 9:03 pm
Sound-Maker
(@sound-maker)
Hier mein System ..
verstehe nicht warum die Bilder bei mir immer  liegend sind ... ☹️
Attachment removed
Publié : 08/07/2019 9:21 pm
Blackbumpkin
(@blackbumpkin)
Bei mir fehlt noch der 3Tisch
Prusa I3 MK3S MMU2S
Publié : 09/07/2019 4:28 am
Flaviu
(@flaviu)
Wenn du eine bessere Lagerqualität willst kannst du auch auf Misumi umsteigen. Kostet halt etwas mehr.
Publié : 09/07/2019 8:58 am
Blackbumpkin
(@blackbumpkin)
Hallo,
die Lager schauen gut aus und Preislich ist es jetzt nicht so wild. Mal sehen was jetzt der Support von Prusa übernimmt...
Danke für den Tipp...
Thomas
Prusa I3 MK3S MMU2S
Publié : 09/07/2019 8:31 pm
Sound-Maker
(@sound-maker)
Hallo Thomas,
konntest du dein Problem schon mit Prusa klären ?
Gruss Wolfgang
PS.: Habe heute mein Upgrade-Kit auf i3mk3s-mmu2s bekommen ..
Publié : 11/07/2019 9:54 pm
Sound-Maker
(@sound-maker)
Hallo Thomas,
Gruss Wolfgang
Publié : 11/07/2019 9:55 pm
Sound-Maker
(@sound-maker)
Hallo Thomas,
Gruss Wolfgang
Blackbumpkin
(@blackbumpkin)
Hallo Wolfgang,
sorry das ich jetzt erst schreibe bin momentan viel beschäftigt.
Leider konnte ich das Thema noch nicht angehen aber versuche es noch vor dem Urlaub. Ansonsten wird es bei mir erst ende August...:-)
Werde hier auf alle fälle eine Rückmeldung geben...
Grüße Thomas
Prusa I3 MK3S MMU2S
Publié : 14/07/2019 1:29 pm
Blackbumpkin
(@blackbumpkin)
Hallo,
habe eben mit Prusa Support einen Chat gehabt, folgendes ist dabei rausgekommen:
Drucker ist älter als ein Jahr aber Sie schicken mir für die X-Achse neue Stangen und Lager.
https://help.prusa3d.com/article/sVQHD6vtfm-bearings-maintenance
Wie immer Super Service.
Empfehlung für die Pflege der Stangen und Lager ist folgendes Fett
  • Mogul LV 2-EP
  • GLEIT-µ HF 400
Hat jemand eine Bezugsquelle in Deutschland???
Grüße Thomas
Ce message a été modifié il y a 5 years par Blackbumpkin
Prusa I3 MK3S MMU2S
Publié : 14/07/2019 3:41 pm
Ich habe sämtliche Bauteile im Bereich aller Achsführungen und Halterungen neu gedruckt (GreenTEC Carbon 0.15mm Layerhöhe), alle Linearführungen und Lager durch hochwertige Misumi Komponenten ersetzt und anschliessend die komplette Achssymmetrie mit einer Messuhr und Messlinealen so gut wie möglich justiert.
Zur Schmierung verwende ich dasselbe Hochleistungsfett wie für meine CNC-Fräse: "Liqui Moli LM50 LITHO HT".
Aufgrund dieser Maßnahmen hat sich die Maßhaltigkeit und die Druckqualität drastisch verbessert. Es klemmt und eckt nichts mehr und die Führungen sehen nach 1500 Betriebsstunden unverändert aus (Keine Kratzer und keine Riefen).
Unterm Strich gesagt: Die Investition war nicht billig, aber im Hinblick auf möglicherweise zu erwartenden Ärger jeden Cent wert.
LG, Karl
Publié : 07/08/2019 1:23 am
Max Distortion
(@max-distortion)
Posted by: @karl-herbert
Ist der Drucker durch diese Maßnahmen auch leiser geworden?
Gruss Max
Publié : 01/02/2020 8:11 pm
@max-distortion
Der Drucker ist durch diese Maßnahmen unter Anderem auch leiser geworden, was mir aber wichtiger war - Drucken mit kleinen Düsen (bis 0.1mm). Da spiegelt sich jede kleine Ungenauigkeit am Ergebnis wieder. Allerdings darfst Du Dir von den Misumi oder SKF Lagern auch keine Wunder bzgl. Geräuschentwicklung erwarten. Das sind kugelgeführte Lagereinheiten. Wenn Du Laufruhe willst, musst Du grundsätzlich auf Gleitlager umsteigen. Hier hast Du die Wahl zwischen Metall- und Polymer Ausführungen. Ich würde aufgrund der hohen Temperaturschwankungen am 3D-Drucker die Sinterbronze bzw. Bronze Lagerung vorziehen (zumindest was die Y-Achse betrifft). In der Nähe der Y-Achse (unter dem Heizbett) herrschen höhere Temperaturen als beispielsweise an der X- und Z-Achse (Stichwort Wärmeausdehnung, prusasche U-Bügelhalterung...) 😀
Publié : 03/02/2020 3:05 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
Vielen Dank, das macht Sinn.
Publié : 03/02/2020 3:19 pm
Hier eine gute Quelle zu den Misumi Komponenten:
https://www.landwehr3d.de/
Landwehr-3D hat Wellen für den Prusa ins Sortiment genommen. Ebenfalls dazu gibt es natürlich auch die Linearlager dazu. Alles einzeln aufrüstbar oder per Anfrage als Komplettset (evtl. preisgünstiger).
Publié : 04/02/2020 5:10 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
Die Seite habe ich heute morgen schon entdeckt. 88€ für das Set.
https://www.landwehr3d.de/shop/lager/upgradekits/upgradekit-prusa
Publié : 04/02/2020 6:06 pm
derMartin
(@dermartin)
Hat jemand zufällig die Toleranz, der, von Prusa, verwendeten Linearführungen, parat ? Ich würde die gerne, für die Misumi Lager verwenden.
Dummerweise hat Misumi eine g6 Toleranz, liegt also im minus Bereich. Häufig wird aber auch eine h Passung, für Linear Führungen verwendet.
Der Toleranzbereich, von h geht bis 0
Im ungünstigsten Fall wird die Paarung also zu eng.
Hab leider grad keine Bügelmessschraube parat, dann könnte ich selber mal messen, ob's passt.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Publié : 08/02/2020 9:31 am
Page 1 / 2
