Hilfe - nach verstopfter Düse Extension furchtbar
Haux
 Haux
(@haux)
Utenti
Moin zusammen,
bisher eher stiller Mitleser, brauche ich jetzt euer Schwarmwissen.
Kontext: Nutze einen MK3s mit MMU3 inkl. Raspberry PI. Gefühlte 20 Jahre alt, aber bis dato ohne ein derartiges Problem.
Seit ca 3 Wochen ist der Drucker intensiv im Gebrauch (ca. 4,5h/d +/-) für einen Druckauftrag. Vor anderthalb Wochen habe ich das erste Mal ein Klicken während des Druckens beobachtet, habe mir erstmal nichts dabei gedacht (getreu: 1x ist kein Mal). Es blieb nicht bei 1x, häufte sich bis dann vor 2 Tagen nichts mehr aus der Düse kam.
Ich mich also schlau gemacht und siehe da: Düse verstopft. MMU Verbindung abgeschraubt, seitliche Klappe - über lösen der Schraube mit Feder - geöffnet und ein feststeckendes Stück unterhalb der Räder identifiziert. Heiße Nadel in das Stück gesteckt und es sicher entfernen können (konnte richtig diese zurückgelaufenen Filamentreste an dem Stück erkennen). Soweit so gut - ich also happy.
Lud wieder die MMU mit dem Filament, lies es im Anschluss bis zur Düse laufen - mit der Idee „müsste doch jetzt wieder alles klappen“. Ohne Slicer Info, ohne Druckauftrag … einfach nur laden.
Denkste -> siehe Video
Prusa MK3S
Ich weiß nicht, wo mein Fehler ist.
Gefühlt schiebt er das Filament rein, aber hört nicht mehr auf. Es läuft quasi durch. Es hat gar keine Chance richtig flüssig zu werden, geschweige ist der Strahl am Ende fein. Es wirkt so … ja, als fehlt die Info „ist angekommen“ gekoppelt mit „genug Filament geliefert“. Und v.a.: warum zum Henker wird das direkt durchgereicht? Wieso bleibt es nicht in der Düse vorne drinne und „verdichtet sich“? Fragen über Fragen …
Ich bin echt überfragt und hoffe auf Tipps.
P.S. Ich habe noch keine Teile ausgetauscht und wenn ich es irgendwie vermeiden kann, würde ich andere Wege natürlich bevorzugen.
Beste Grüße
Hauke
Postato : 02/02/2026 5:28 pm
mnentwig
(@mnentwig)
Kann es sein, daß du mit der Nadel die Düse aufgeweitet hast? Schau' mal nach "sad benchy", da gab es vor ein paar Wochen Bilder von Druck mit ausgeleierter Düse. Vermutlich würde ein Benchy jetzt ähnlich "sad" = wellig aussehen.
Gerade wenn du "im Auftrag" druckst, sollte man wohl eine Ersatzdüse im Haus haben. Mir ist noch nie eine kaputtgegangen. Aber bei der Fehlersuche kann man so ein ganzes Kapitel aus dem "Buch der Druckerprobleme" abhaken bzw. die Düse reinigen, wenn man mal Zeit hat.
Als Verzweiflungstat könnte man (angenommen es war 0.4 mm) mal für 0.5 mm slicen und am Drucker einstellen (nur eine Idee, und vermutlich keine gute. Oder es geht plötzlich alles schneller...)
Postato : 02/02/2026 7:23 pm
Haux
 Haux
(@haux)
Utenti
RE: Hilfe - nach verstopfter Düse Extension furchtbar
Ich wusste gar nicht, dass man das kann.
Ich habe nur 1-2x versucht von unten mit der Nadel was zu werden.
Bin dann aber doch schnell weiter oben fündig geworden und habe unten an der Düsennase nichts weiter unternommen.
Um das auszuschließen käme ich nicht um einen Wechsel herum … hmmm
Postato : 02/02/2026 8:42 pm
mnentwig
(@mnentwig)
war auch nur eine Theorie - vielleicht liege ich völlig daneben. Schau's dir vielleicht mal unter der Lupe an?
Postato : 03/02/2026 5:10 pm
