Firmware Update 3.5.1
Klaus
(@klaus-6)
Nach einem Firmware Update auf 3.5.1 ist die Sprache deutsch nicht mehr auswählbar, man gelangt immer nur wieder in das auswahlmenü, solange bis man english auswählt, das ist unschön. Wie kann ich das beheben? Habe es auch mit 3.5.0 versucht, mit dem gleichen Resultat.
Opublikowany : 20/12/2018 11:08 am
Holger
(@holger-2)
Re: Firmware Update 3.5.1
Hallo Klaus,
du hast leider nicht geschrieben, welchen Drucker du verwendest, da wir hier im MK3 Forum sind, gehe ich mal von einem aktuellen MK3 mit Einsy Board aus.
Ich vermute mal, dass du nicht die vollständige, mehrsprachige Version geflasht hast, zu erkennen an der Dateigröße (.hex). Bei der vollständigen Version 3.5.1 zeigt es mir 841kB (3.5.0 war 840kB) an. Die Version auf Github enthält die verschiedenen Sprachen nicht unbedingt und ist deshalb kleiner. Insbesondere wenn du eine eigene Version von dem Sourcecode erstellst, fehlen dort die Fremdsprachen. Die vollständige MK3 Version findest du hier:
https://www.prusa3d.com/drivers/
oder hier:
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases
Die Texte für die Sprachen werden beim Einsy in einen separaten Speicher (U13, 2Mbit) geflasht und nach dem Neustart per Auswahl im Menü in das Programm übertragen. Die default englischen Texte werden dann mit den Texten der neuen Sprache überschrieben.
Diese Methode wird angewendet, um Speicherplatz für das Hauptprogramm freizuhalten.
Achte darauf, die für deinen Drucker (MK3) passende Version zu laden.
Falls das bei dir dennoch nicht klappt, ist wohl der Support dran (Einsy board (Flash-Speicher) defekt?).
Grüße, Holger
Opublikowany : 21/12/2018 8:45 am
