Filament tritt ständig aus der düse aus
Laurenz Lindner
(@laurenz-lindner)
Hallo,
ich habe mir im Oktober einen Prusa i3 Mk3S+ zugelegt und damit auch lange Zeit sehr gut Drucken können.
Nachdem jedoch ein Druck schiefgelaufen ist und das Bett und die Düse ziemlich verklebt waren, reinigte ich den Drucker und seit dem habe ich große Probleme.
Die erste Schicht blieb nicht mehr richtig Haften. Anschließend wollte ich die erste Schicht neu Kalibrieren jedoch bemerkte ich das die ganze Zeit in der sich der Drucke aufheizt kontinuierlich filament aus der Düse austritt sodass sobald der Druckvorgang beginnt sofort die Düse verstopft ist.
Woran kann das liegen?
Danke im Voraus,
Laurenz
Posted : 14/01/2023 4:46 pm
RE: Filament tritt ständig aus der düse aus
Vage Fehlerbeschreibung - da wäre ein Video oder zumindest Fotos oft hilfreich um nicht ganz im Dunklen zu tappen.
Wie hast Du versucht, die erste Schicht zu kalibrieren? Welches Filament? Welche Temperaturen? Läuft der Extruder wenn Filament austritt oder läuft es, bedingt durch den Druck im Hotend, nur nach?
Wie hast Du das Druckbett gereinigt?
Je mehr Infos man bereitstellt, umso rascher kann der Fehler behoben werden bzw. finden sich Antworten auf Deine Frage...
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 14/01/2023 5:40 pm
Digibike
(@digibike)
Der Lüfter für das Hotend läuft? Wenn man beim zerlegen und wieder zusammen setzen nicht aufpaßt, kann das Kabel leicht geklemmt werden. Mangelnde Haftung deutet darauf, daß du die Position der Pinda wohl beim zerlegen verändert hast - vermutlich stimmt dadurch die Höhe nicht mehr und kann keine Haftung aufbauen... Bezüglich dem Oozen beim Aufheizen - wie gesagt, läuft der Hotendlüfter? Wenn nicht, wird das Filament sehr früh schön "durchgeheizt" und wenn unten annähernd verflüssigungstemperatur anliegt, gibt es kein halten mehr... Zumal wohl auch der Dichtpropfen wohl "wachsweich" sein dürfte und somit nichts der Schwerkraft mehr Entgegenwirkt... Aber das ist nur eine Vermutung... In wieweit hast du den zerlegt und wieder zusammen gesetzt? War das "Röhrchen" auch draußen? Richtig rum wieder eingesetzt? Hat ja einseitig eine Phase, die unten ein Abdichten ermöglicht...
Wir können, wie Karl schon schrieb, leider mit den Angaben nur im trüben "Stochern"...
Gruß, Digibike
Posted : 14/01/2023 6:59 pm
Laurenz Lindner
(@laurenz-lindner)
IMG_6248
Hallo,
erstmal Danke für die schnellen Antworten.
Zuerst noch mal zur Frage wie weit ich Teile zerlegt habe bei der Reinigung:
Ich habe eigentlich nichts auseinander gebaut, sondern nur die Düse von außen gereinigt und habe dabei wahrscheinlich den Sensor zur Abstandserkennung verstellt.
Im Video sieht man wie ich die erste Schicht Kalibrieren will.
Jedoch tritt sobald sich der Drucker aufheizt ständig filament aus der Düse aus. Auf dem Video kann man auch erkennen das die ersten 2 Bahnen der ersten Schicht Kalibrierung recht in Ordnung aussehen und sich dann plötzlich das Filament abrupt ablöst.
Danke im Voraus für eure Rückmeldungen,
Laurenz
Posted : 27/01/2023 9:44 am
