Filament laden, Z Achse fährt immer ein Stück nach oben, das nervt.
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Hi. Das Prozedere beim Filament laden ist ja immer das gleiche. Aufheizen, Filament einführen, Filament wird eingezogen und dann fährt die ganze Z Achse immer ein ordentliches Stück hoch.
Nun ist das aber eigentlich ziemlich blöd, da es egal auf welcher Position sich die Z Achse befindet, imme ein Stück nach Oben fährt.
Mein Drucker ist mit einem LACK eingehaust, beim Filament laden bin ich meist schon weit oben da ich ja auch die Düse reinige. Dann fährt der ganze Laden noch mal eine Etage rauf. Warscheinlich sogar bis über den Anschlag.
Also macht diese Fahrt überhaupt Sinn dann? Warum hat PRUSA das so eingebaut? Ja okay, wenn das Filament auf Zug ist und der Extruder lädt, ziehts noch mal ordentlich an. Aber gut, was sonst?
Posted : 16/10/2020 12:09 am
RE: Filament laden, Z Achse fährt immer ein Stück nach oben, das nervt.
Posted by: @tomstar
Servus Thomas,
könnte man aus der Firmware entfernen bzw. den Wert reduzieren - wie auch immer. Beim MK3 kein Problem FW - ändern -> compilieren -> flashen. Ich schau mir die Sache mal an, weils mich besonders beim Mini stört (oberes "Z-Achsengeknattere").
Posted : 16/10/2020 10:49 am
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@karl-herbert
Ja bitte mach das. Ich vertrau dir da, selber mag ich nicht an der Firmware Änderungen vornehmen. Also für mich wäre es optimal, wenn die Z Bewegung einfach weg fällt.
am KM3s habe ich gerade die aktuelle FW 3.9.1
Posted : 16/10/2020 11:11 am
@tomstar
Gut - werde mir das die nächsten Tage mal anschauen - es sei denn es kommt mir jemand zuvor - soll jetzt aber kein Aufruf sein.... 😊
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 16/10/2020 2:17 pm
Holger
(@holger-2)
Hallo Ihr,
seit der MK3/S Firmware Version 3.9.1 bewegt sich die Z-Achse beim Filament laden nur nach oben, wenn die aktuelle Position kleiner ist als die Vorgabe, die am Ende der Datei Configuration.h definiert ist. Nach einem Reset oder Einschalten des Druckers ist der Wert für die Z-Achse aber noch auf 0.00, undefiniert. Von daher müsste der Drucker dann zunächst in die Startposition gebracht werden, damit die Achsen gültige Werte bekommen.
Configuration.h, ab Zeile 552:
// Try to maintain a minimum distance from the bed even when Z is
// unknown when doing the following operations
#define MIN_Z_FOR_LOAD 50
#define MIN_Z_FOR_UNLOAD 20
#define MIN_Z_FOR_PREHEAT 10
Grüße, Holger 🙂
Posted : 18/10/2020 5:22 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@holger-s3
Ich war letztens mit Z sicher auf 120 oder 130 und das Teil ist noch weiter nach oben gefahren. Das hat mich ja dann dazu gebracht mich hier mitzuteilen.
Posted : 18/10/2020 6:47 pm
Holger
(@holger-2)
@tomstar
Hallo Tom,
ich kann es nur dem Source-Code der aktuellen Firmware 3.9.1 entnehmen. Da ich diese Version derzeit nicht am Drucker nutze kann ich es nicht praktisch probieren. Wenn es bei Deinem Drucker nicht so funktioniert wäre es ein Fall für eine Fehlermeldung beim Prusa- Support oder auf Github. Evtl. solltest Du davon ein Video machen. Diese Funktion gab es schon lange, nur jetzt zusätzlich mit TMC2130 sensorless homing, um den mechanischen Anschlag zu erkennen. Evtl. funktioniert damit etwas nicht wie es soll. Die ältere Version (3.8.1) funktioniert bei meinen Druckern fehlerfrei. Auf dem Video sollte das Display mit der Anzeige von Z (> 50mm) sichtbar sein.
Grüße, Holger 🙂
Posted : 18/10/2020 7:46 pm
@holger-s3
@tomstar
Auch ein Grund weshalb für mich , so wie sich die Entwicklung derzeit abzeichnet, die 3.8.1 vorerst eine finale Version bleiben wird.
Die Variable "MIN_Z_FOR_LOAD" ist neu und wird wahrscheinlich falsch abgefragt (true, false).
Ich werde die nächsten Tage mal die 3.9.1 installieren und diesbzgl. testen.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 18/10/2020 8:41 pm
Holger
(@holger-2)
@all
Zur Info: Das Thema gibt es schon bei Github #2761 seit FW 3.9.0.
Holger 🙂
Posted : 18/10/2020 10:53 pm
