Filament kann weder geladen noch entladen werden
Harald
(@harald-2)
Filament lässt sich nicht herausziehen. Auch laden von Filament funktioniert nicht. Was ist die Ursache ?
Kann mir jemand helfen. Bin vollkommener Neuling. Bisher hat der Drucker einwandfrei funktioniert.
Opublikowany : 23/01/2023 1:52 pm
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
RE: Filament kann weder geladen noch entladen werden
Sri, genau kann ich es nicht sagen, denn mein Drucker läuft gerade. Ich geh mal vom MK3S+ aus.  Also von vorn:
Drucker einschalten. (zum auswählen Knopf drehen / Enter - Knopf drücken)
Schau auf die Spule welches Material du hast.
Vorheizen - > Material auswählen
Temperatur  prüfen (Infofenster)
Filament entladen
Das solte es gewesen sein.
"Wir blasen seit 50 Jahren unsere Fernsehprogramme ins All. Jede Zivilisation in 50 Lichtjahren Umkreis weiss, das es hier kein intelligentes Leben gibt." Prof. Michio Kaku
Opublikowany : 23/01/2023 2:12 pm
Filament kann nur entladen werden, wenn das Hotend die entsprechende Filament Drucktemperatur erreicht hat. Evtl. liegt auch eine Verstopfung im Hotend vor.
https://help.prusa3d.com/de/article/verstopfte-duse-hotend-mk3s-mk2-5s_2008
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 23/01/2023 4:14 pm
beu3D
(@beu3d)
Hallo Harald,
heize mal das Hotend auf ca. 270°C  auf und versuche das Filament mit der Hand herauszuziehen. Wenn das nicht gelingt, ist der PTFE Schlauch verstopft. Hier kann eine Verdickung des Filaments die Ursache sein. Es ist dann auf dem Weg zum Hotend abgekühlt und lässt sich deshalb nicht ziehen. Wenn das Filament jedoch gezogen werden kann. das Laden aber noch nicht möglich sein. kann man Folgendes probieren:
Düse heizen und entfernen - Idler öffnen - mit einem Edelstahl-Stab (Drm. 1,3-2,4 mm) von oben vorsichtig das Filament drücken, bis er aus dem Heizblock ragt. Anschließen sollte ein Kaltzug geringe Reste aus dem PTFE Schlauch entfernen. Klingt etwas brutal, ist aber das Einfachste. Anderenfalls ist eine Teildemontage des Hotents zum Wechsel des PTFE Schlauch notwendig.
Grüße,
Gerhard
Opublikowany : 23/01/2023 6:17 pm
Harald
(@harald-2)
Hallo Gerhard !
Vielen Dank erstmal für Deine schnelle Antwort.
Ich probier das mal mit den 270 Grad, bevor ich den Druckkopf zerlege.
Ich hoffe es funktioniert. Wäre natürlich die einfachste Variante.
Vielen lieben Dank  nochmals für die schnelle Antwort
Opublikowany : 23/01/2023 7:05 pm
Harald
(@harald-2)
Die 270 Grad haben nicht funktioniert. Bin sogar auf 295Grad gegangen, ebenfalls
 erfolglos. Muss glaube ich doch noch schrauben. Habe schon die Montageanleitung gelesen.
Wartungsfreundlichkeit sieht anders aus.
Opublikowany : 23/01/2023 7:38 pm
beu3D
(@beu3d)
Sorry! Korrektur: Edelstahl-Stab (Drm. 1,3/1,4 mm)
Grüße, Gerhard
Opublikowany : 24/01/2023 9:17 am
beu3D
(@beu3d)
Hallo Harald, mit diesem Problem wirst Du wohl leider manchmal zu tun haben. Ich halte aber die Reparaturanweisungen von PRUSA hervorragend! Wenn man den Drucker als KIT gekauft hat, kann man Fehler besser beurteilen; man hat ja die Maschine selbst zusammengebaut. Es ist die beste Montageanleitung, die ich kenne. Ich glaube aber, dass Du nach eigenen Erfahrungen hier gut zurechtkommen wirst. Ich wünsche Dir viel Erfolg!
Gruß, Gerhard
This post was modified 3 years temu by beu3D
Opublikowany : 24/01/2023 9:41 am
2.4 mm ginge zwar auch, aber mit wesentlich mehr Kraftaufwand 😊
Ich verwende dafür gerne 1.6mm Wolfram Elektroden wie z.B. diese hier: Elektroden
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 24/01/2023 3:58 pm
beu3D
(@beu3d)
Danke, Karl!
Ich habe den Lapsus leider zu spät bemerkt, habe ihn aber den Drm. nachträglich  korrigiert!
Grüße, Gerhard
Opublikowany : 24/01/2023 6:26 pm
@beu3d: Null Problem 👍
@harald-2: Hast Du den Antrieb hinter der Idler Klappe auch schon mal inspiziert? Vielleicht steckt da ein abgebrochener Spitz drin. Sollte sich dies nicht bewahrheiten, liegt das Problem höchstwahrscheinlich im Hotend PTFE oder Heatbreak.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 24/01/2023 7:28 pm
Harald
(@harald-2)
Hallo lieber Gerhard, lieber Karl !
Vielen, vielen Dank für Eure Engagement für mein Problem. Ich begeistert von diesem Forum, das sich so selbstlos in die Probleme anderer hineindenkt und Lösungen anbietet. Ich danke Euch vielmals. Ich werde jetzt wahrscheinlich den Extruder mal demontieren und nach der Anleitung von Prusa vorgehen, wie Gerhard es vorgeschlagen hat. Das werde ich am Wochende in Angriff nehmen und Euch berichten ob die Aktion von Erfolg gekrönt war.
Bei So vielen Problemen die im Forum diskutiert werden, müsste ja ein Reparaturservice für Pruca-Drucker eine Goldgrube sein. Leider ist keiner zu finden.
Also nochmals vielen Dank Euch und ich werde mich melden so bald ich das Problem gelöst habe und Euch berichten.
Liebe Grüße
Harald
Opublikowany : 25/01/2023 7:31 pm
Harald
(@harald-2)
Hallo Gerhard, Halle Karl !
Habe soeben meine Reparatur erfolgreich beendet. Es hat sich ein Knubbel am Filamentende gebildet, der zu groß war um durch die Filamtzuführung zu gelangen. Durch öffnen der Wartungsklappe des Extruders konnte ich mit ein wenig gefummel, den Filamentfaden nach unten durchziehen und die Zuführun g war wiederm frei. Gott sei Dank. Der Drucker läuft wieder einwandfrei. Habe bei dieser Massnahme auch gleich das Extrudergetriebe gefettet. War absolut kein Fett vorhanden. Es ist absolut trocken gelaufen. Führungsstangen habe ich auch gleich eingeölt, somit kann jetzt wieder bedenkenlos gedruckt werden.
Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich für Eure Unterstützung bedanken.
Schön das es eine solch tolle Community gibt.
Opublikowany : 28/01/2023 2:45 pm
Robin
(@robin)
Die Form dieses kleinen Hakens lässt vermuten, dass dein PTFE Schlauch am unteren Ende kaputt ist oder nicht vollständig im heatbreak drin steckt. Es sollte nach dem PTFE nirgends im hotend Platz sein, um so einen Haken zu bilden...
Opublikowany : 28/01/2023 3:55 pm
beu3D
(@beu3d)
Hallo Harald, noch ein nützlicher Tipp. Wie Karl richtig geschrieben hat, sollte man zunächst den Idler öffnen, ob evtl. das Filament dort festgefahren ist.
Um zu verhindern, dass das Filament erst im Idler am Eintritt in den PTFE-Schlauch verfängt, habe ich einen Schlauchverbinder mit einem kurzen PTFE-Schlauch vorgesetzt. Somit wird die Filament-Verdickung bereits außerhalb des Hotends bemerkt. Das Filament kann dann einfach entladen werden.
Gruß, Gerhard
Opublikowany : 28/01/2023 5:25 pm
Harald
(@harald-2)
Hallo miteinander !
Ich habe gerade einen 10-Stunden-Druck laufen und bis jetzt sieht alles gut aus. auch das Filament laden funktioniertze einwandfrei. Ich lasse ihn jetzt mal so laufen. Sollte ich den gleichen fehler noch einmal bekommen, werde ich den PFTE-Schlauch wechseln und den Idler überprüfen.
Vielen Dank Euch allen
Opublikowany : 28/01/2023 7:01 pm
beu3D
(@beu3d)
Um zu verhindern, dass das Filament erst im Idler am Eintritt in den PTFE-Schlauch verfängt, habe ich einen Schlauchverbinder mit einem kurzen PTFE-Schlauch vorgesetzt. Somit wird die Filament-Verdickung bereits außerhalb des Hotends bemerkt. Das Filament kann dann einfach entladen werden. Nun kann der Fehlerbereich abgeschnitten, das Filament wieder geladen oder herausgezogen werden. Das Foto ist hier besser.
Opublikowany : 28/01/2023 7:26 pm
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
@harald-2
Gratuliere zur erfolgreichen Reparatur !
Opublikowany : 28/01/2023 7:42 pm
Danke für die Rückmeldung!
Ich hatte bei meinem Klipperdrucker Anfangs dieselben Probleme beim Entladen (verbogene Filamentspitze durch zuwenig Kühlbewegungen und Rückzug aus dem Antrieb). Durch Anpassen der Entladeparameter in der FW konnte ich eine sauber geformte Filamentspitze nach dem Entladevorgang erwirken. Man kann dies entweder in der FW oder im PrusaSlicer integrieren oder ändern. Versuch Dich in den Druckereinstellungen beim End G-Code bzw. Toolchange G-Code.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 28/01/2023 8:57 pm
