Erste Schicht verändert Z-Abstand
ger
 ger
(@ger-2)
Hallo,
ich habe seit einiger Zeit mit Haftungsproblemen zu kämpfen.
Jetzt habe ich beobachtet, dass sich der Z-Wert während des Druckes der ersten Schicht von 0,2 auf 0,5 ändert und dadurch natürlich die Haftung nicht mehr stimmt.
Hat jemand den Grund und die Lösung für dieses Problem?
Posted : 11/02/2023 8:37 pm
beu3D
(@beu3d)
RE: Erste Schicht verändert Z-Abstand
Hallo ger,
als Erstes würde ich den PINDA Sensor kalibrieren und auf festen Sitz prüfen.
Gruß Gerhard
Posted : 11/02/2023 9:08 pm
Digibike
(@digibike)
Wie der Vorredner schrieb, sollte die Pinda, neben der Nozzle, sauber eingestellt und vor allem fest sein. Allerdings erscheint mir das seltsam, daß der Wert von 0,2 auf 0,5 weg wandern soll...Soweit ich das bisher wahr genommen habe, wird Pinda doch nur aktiv bei der Bettvermessung zu Anfang - bei mir 9 Punkte über das Bett verteilt. Dann hat er seine Höhe ja. Bist du dir sicher, daß er da nicht ein Z-Hopping von einem Teil des Druckteils zum nächsten, gerade ausführt? Dazu wird nämlich gern um 0,3 mm angehoben, um kleckern über dem gedruckten zu vermindern...
Gruß, Digibike
Posted : 12/02/2023 8:03 am
ger
 ger
(@ger-2)
Hallo beu3D und Digibike,
vielen Dank für die schnellen Antworten!!
Die Pinda war bei mir auch gleich im Verdacht und habe ich geprüft (... hätte ich ja auch schreiben können).
Ich habe mir die Sache nochmal genauer angeschaut: die Schürze wurde in 2 Schichten aufgebaut (keine Ahnung, wer das so eingestellt hat 😌 ) und beim Wechsel auf die erste Schicht des Objektes wurde nicht auf 0,2 abgesenkt, sondern die Düse blieb auf 0,5 ... mit entsprechendem Haftungsergebnis.
Momentan läuft der erste Druck mit Schürzenhöhe 1 und es sieht gut aus.
Komischer Weise habe ich kleinere/einfachere Objekte mit der gleichen Schürzeneinstellung problemlos drucken können. Ich hoffe es bleibt gut.
Viele Grüße
Ger
Posted : 12/02/2023 8:57 am
beu3D
(@beu3d)
Hallo ger, gut dass Du die Ursache gefunden hast. Glückwunsch!
Gruß, Gerhard
Posted : 12/02/2023 12:33 pm
