Druck reinigen?
Página 2 / 2
Max Distortion
(@max-distortion)
RE: Druck reinigen?
@karl-herbert
danke für deine Tipps die mich vor einem sinnlosen Upgrade bewart haben 👍
Vom TPU hatte ich nur ein 50gr. Sample gekauft, das hing die ersten paar Minuten etwas verheddert auf der Halterung, aber schnell habe ich festgestellt dass es dafür zu flexibel ist und habe es schlussendlich in die Hand genommen und manuell nachgegeben. Wie sieht das aber bei normalen Rollen aus, ist der PRUSA Halter dafür überhaupt ausgelegt oder sollte ich lieber auf einen mit Kugellager upgraden?
@dermartin
Die Idee mit dem Holzfilament gefällt mir, das werde ich auf alle Fälle in naher Zukunft ausprobieren.
Könnt ihr euch erklären wie dieser Effekt beim weißen Filament (Das Filament PLA weiß) zustande gekommen ist?
Die ersten Layer haben einen matten Look, danach einen Glänzenden 😱
Respondido : 20/02/2020 5:31 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Druck reinigen?
@max-distortion
DasFilament rät für einen stärkeren matten Effekt dazu die Temperatur (in sinnvollem Rahmen) zu senken.
Bei höheren Temperaturen erziele ich auch eher einen höheren Glanz.
Beim TPU musst Du, wie Karl-Herbert geschrieben hat, möglichst weit runter mit dem Federdruck. Zusätzlich sollte die Druckgeschwindigkeit sehr niedrig sein. TPU Drucke können echt lange dauern im Vergleich zu z.B. PLA.  Das erfordert Geduld.
Auch die MK3s Version vom Extruder (mit dem IR/Sensor) ist nicht ganz unproblematisch für das Thema "autoload Filament". Ich würde die Funktion also nicht verwenden bei TPU Drucken.
Produktinformationen "PLA Filament - 1,75 mm - Tonweiß matt"
  • Hochwertiges PLA (Polylactid acid bzw. Polymilchsäuren)
  • Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen und somit biologisch abbaubar
  • Kein unangenhemer Kunststoffgeruch (wie z.B. bei ABS)
  • Menge: 800g gewickelt auf Kunststoffspule (Bruttogewicht: 1050g)
  • Durchmesser von 1,75mm und 2,85mm verfügbar und daher kompatibel mit allen gängigen 3D Druckermodellen
  • Konstanter Durchmesser (+-0,05mm)
  • Spulenabmaße: Außen: Ø 200mm; Aufnahme: Ø 52mm; Breite: 55mm
  • Die Drucktemperatur sollte zwischen 205-230°C liegen. Kann je nach Druckermodell und Einstellungen variieren
  • Farbe: Tonweiß matt; Enthält Mattierungsmittel ( Der Effekt kommt bei kälteren Drucktemperaturen am besten zur Wirkung )
nec aspera terrent
Respondido : 20/02/2020 8:09 am
1 les gusta
Max Distortion
(@max-distortion)
RE: Druck reinigen?
@kai-r3
Das mit dem Federdruck und der niedrigeren Temp. beim PLA Druck werde ich testen. Danke für den Hinweis 👍
Respondido : 20/02/2020 8:43 am
RE: Druck reinigen?
Wie Kai sagt, Volumengeschwindigkeit auf ca. 2mm3/s senken und möglichst alle Automatiken ausblenden. Ich lasse den Lüfter zwischen 70 und 100% mitarbeiten und verwende Klebebänder aufgrund der enormen Haftung am Druckbett.
Respondido : 20/02/2020 8:45 am
1 les gusta
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Druck reinigen?
Posted by: @max-distortion
@kai-r3
Beim TPU, nicht beim PLA.  😉
Und ich verwende auch Tape unter dem Druck. Sicher ist Sicher.
nec aspera terrent
Respondido : 20/02/2020 8:48 am
1 les gusta
Max Distortion
(@max-distortion)
RE: Druck reinigen?
Ich Danke euch beiden. Probier ich gleich beim nächsten TPU Druck 😉
Respondido : 20/02/2020 2:50 pm
RE: Druck reinigen?
@max-distortion
Das PLA wird auch relativ weich wenn es warm wird, deshalb würde ich den Federdruck auch hier nicht all zu hoch einstellen. Lieber zuerst etwas weniger, beobachten und gegebenenfalls erhöhen. Das hängt aber auch sehr von der Qualität und Zusammensetzung des Materials ab.
Respondido : 20/02/2020 8:37 pm
1 les gusta
derMartin
(@dermartin)
RE: Druck reinigen?
Die Einstellung, vom Federdruck, nehme ich so vor, wenn es nötig ist:
1. Vorwärmen, auf gewünschte Filament Temperatur. ggf. im Menü -> Feineinstellungen anpassen
2. Feder entlasten
3. Filament laden
4. Über das Menü, manuell extrudieren lassen, dabei die Schraube solange hinein drehen, bis gleichmäßig, Filament aus der Düse kommt.
Bitte mit Gefühl rein drehen, meistens passt die Einstellung, wenn gleichmäßig Filament, aus der Düse kommt.
Bei TPU verhält es sich etwas komplizierter.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Respondido : 21/02/2020 8:53 am
1 les gusta
Página 2 / 2
