Der erste gedruckte Filametstreifen vor dem Druck...
Peter
(@peter-23)
Hallo.
Der Prusa gibt ja vor jedem Druck am vorderen Bettrand einen Streifen Filament aus. Wenn eine MMU aktiv ist macht er sogar 2 Streifen über (fast) de ganze Breite.
Wo wird das veranlasst? Ist das ein G-Code ?
Ich frage weil ich das gerne auch bei anderen Druckern (Nicht-Prusa) für die ich den Slic3er verwende machen möchte.
Weiß einer wo ich das finden bzw. einstellen kann ?
lg
Peter
Posted : 15/11/2019 11:39 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Der erste gedruckte Filametstreifen vor dem Druck...
Ja. Wenn der Expertenmodus eingeschaltet ist, findet man den Code dazu bei den Printer Settings -> Custom G-code -> Start G-code.
Die entsprechenden Zeilen sind mit "; purge line" markiert.
Posted : 15/11/2019 12:21 pm
Peter
(@peter-23)
danke - hätte ich weiter runter gescrollt hätte ich es auch gesehen
Danke dir!
Posted : 15/11/2019 12:38 pm
Kaiser Nero
(@kaiser-nero)
@lichtjaeger
Hallo Lichtjäger
Ich habe das gleiche Problem mit der neuesten Slicerversion, dass die Spüllinie nicht angefahren wird.
Welcher G-Code muss ich, siehe Anhang, einfügen? Werde aus dem "; purge line"  nicht ganz schlau.
Besten Dank schon mal für deine Hilfe
Gerd
Posted : 21/11/2019 9:00 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Für den CR10 hab ich das so geschrieben:
G90 ; benutze absolute Koordinaten
M83 ; relative Extruderwerte
G21 ; Einheit in mm
M104 S[first_layer_temperature] ; Extruder temp
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; Bed temp
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; warte auf Bed temp
M109 S[first_layer_temperature] ; warte auf Extruder temp
G28 ; Referenzfahrt
G1 Z5 F3000 ; Düse anheben
G1 X10 Y10 F1500 ; Startposition für Spülvorgang
G1 Z0.3 F3000 ; Starthöhe für Spülvorgang
G92 E0 ; Extruder nullen
G1 Y160 E25 F600 ; spülen (Y: vertikal; X: horizontal)
G1 Y200 F5000 ; string abziehen
Posted : 22/11/2019 6:51 am
Kaiser Nero
(@kaiser-nero)
Hallo "lichtjaeger"
Zuerst mal vielen Dank für deine Hilfe. Allerdings komme ich da gerade nicht weiter, da der Prusaslicer nicht mehr startet. Ich habe alles deinstalliert registry bereinigt usw., die Software neu installiert. Der Slicer startet einfach nicht. Ich habe auf einem 2. Rechner (W7) noch eine funktionierende Version und starte nun ein Druckversuch damit.
Im Moment bin icht ratlos. Ich werde unter der Softwarerubrik noch eine weitere Anfrage stellen. Sobald ich mein Problem gelöst habe, melde ich mich wieder.
Mit bestem Gruß Gerd
Posted : 24/11/2019 3:03 pm
@gerd-b2
Das werden die W10 User nicht gerne hören und wird auch dir nicht weiterhelfen, aber ich bin nach W7 auf Linux umgestiegen und arbeite seit längerer Zeit (bis heute) frustfrei.
Ich hoffe du findest Dein W10/Slicer Problem rasch. Da können Dir wahrscheinlich nur die Slicer Entwickler weiterhelfen.
Posted : 29/11/2019 8:09 pm
LuClass
(@luclass)
Ein Rezept ist mit Hilfe der Software  Total-Uninstall den Prusa-Slicer richtig zu löschen und dann neu zu installieren.
(Hinweis: zum Download besser "manuelle Installtion" wählen)
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Posted : 01/12/2019 2:11 pm
