Bondtech Extruder welche Erfahrung habt Ihr damit gemacht ?
Page 2 / 2
RE: Bondtech Extruder welche Erfahrung habt Ihr damit gemacht ?
@drehzahl73
Mir erscheint auch eine Abweichung von 30 esteps (lt. Bondtech sollte theoretisch 415 passen) sehr viel. Ich habe für meinen Extruder Bondtechkomponenten verwendet und habe im Endeffekt den Wert 423 in die Firmware eingetragen. Damit bin ich bei einem 300mm langen Filamentstreifen im Bereich von +-0.5mm.
Es kann natürlich sein, dass sich eine Schraube an den Zahnrädchen gelöst hat oder ein Lager nicht richtig sitzt. Das würde ich unbedingt mal kontrollieren und gegebenenfalls nacharbeiten.
Posted : 24/01/2021 6:44 pm
Ducatici
(@ducatici)
@karl-herbert
hi hab jetzt mein Bondtech auf 32 Schritt und E Steps auf 1660 eingestellt und es wird nicht wärmer zum vergleich 16 Schritt mit 830 Steps.
Mir kommt es sogar mit 1660 schritten irgendwie genauer vor. Ich muss noch dazu sagen das ich ein Originales Mosquito installiert hab.
Posted : 16/04/2021 11:47 pm
Ducatici
(@ducatici)
@karl-herbert
vielen dank hab es jetzt auf 1660 steps eingestellt und es läuft einwandfrei dachte nicht das ein Einsy Board dies bewältigen kann.
Posted : 16/04/2021 11:48 pm
@ducatici
Du musst halt nur ein Auge auf die Vorschubgeschwindigkeit werfen. Ist die zu hoch, könnte dies aufgrund von Timingproblemen zu Schrittverlusten führen. Falls Dir also Unregelmässigkeiten auffallen, würde ich gegebenenfalls wieder auf 16/830 umrüsten. Beim Extruder wird es da wahrscheinlich weniger Probleme geben. Kritischer verhält es sich da bei den Linearachsen, was sich ja relativ einfach testen lässt.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 17/04/2021 10:39 am
h3c
 h3c
(@h3c)
Beschaffung
Kannst du sagen bzw. Links schicken wo du alles gekauft hast? 🙂
Posted : 06/08/2021 11:36 am
FlyingAspect
(@flyingaspect)
Hallo Zusammen,
ich würde hier gerne nochmal einsteigen. Ich habe jetzt den Bondtech BMG Extruder für meinen MK3S+ installiert. Laut Aufkleber auf dem Extruder Motor (42H25H-0704-002) und der Bondtech Website ist das ein 1.8 deg stepper Motor. Ich hab nach Installation die Firmware von Bondtech drauf gespielt und es wurde damit der Wert E415 (16Bit Micro-Stepping) eingestellt. Mehr steht auch nicht in der aktuellen Anleitung. Soweit so gut.
Jetzt findet sich aber in einem älteren Bondtech PDF zum Extruder der Hinweis, dass beim MK3S ein 32 Bit Microstepping auch geht (mit E830 Wert). Was ist denn jetzt nun richtig, besser oder zu empfehlen? Und warum wurde es früher noch in der PDF Anleitung aufgeführt, aber jetzt nicht mehr in der Web Anleitung zur Installation?
Vielleicht kann mich da ja  jemand mal erleuchten.
Posted : 22/06/2022 2:41 pm
Page 2 / 2
