Arc Overhangs, Nip Overhangs / Kreis Überhang
Studi_Ha
(@studi_ha)
Hallo zusammen,
was denkt Ihr von der Idee, Rechtwinklige Überhänge ohne Stützstruktur drucken zu können?
Dies soll mit Arc Overhangs möglich sein. siehe
Die Technik dahinter:
Am Rand des Überhangs wird gerade soviel Material extrudiert dass dies der Schichthöhe entspricht.
Anfangs nur ein Tropfen, dann ein Bogen um den tropfen herum.
Dieser wird solange weitergeführt bis der Bogen an eine Koturgrenze stösst.
Nun  wird neu angesetzt und weitere Bögen geduckt bis die Kontur ausgefüllt ist.
Der Kopf dahinter: Steven McCulloch. https://github.com/stmcculloch/arc-overhang
Aktuell ist dies noch ein Proof of Concept, also zwar weitgehend funktionierend, aber noch im Versuchs Stadium.
Es gibt aktuell noch keinen Slicer, der dies anbietet.
Mit 2-5mm/s nicht sehr schnell.
Wenn man aber bedenkt, dass der Druck der Stützen und das Entfernen auch Zeit kostet.
Könnte dies trotzdem schneller, bequemer und weniger Verschwenderisch sein.
Ist dies trotz allem nur eine Spielerei?
Posted : 11/12/2022 11:35 am
Digibike
(@digibike)
RE: Arc Overhangs, Nip Overhangs / Kreis Überhang
Ist keine Spielerei. Im Bereich Support hast du Oberflächenfehler (Kontaktstellen), du brauchst Material zusätzlich und bei bestimmten bereichen gibt es, bis auf Lösliche Supportmaterialien, gar keine Möglichkeiten mehr, diese zu entfernen. Und selbst lösliche setzen voraus, daß du irgendwie es wieder herausspülen und entsprechend zuvor auch mit dem lösungsmittel spülen kannst. Support ist immer eine Notlösung. Es gibt ja mittlerweile auch Drucker, die ohne Support, in FDM, drucken können - diese schwenken entweder das Druckbett oder den Druckkopf. Ist auch kein "renntempo" und hat neben der bewegten Masse auch noch den Haken, daß entsprechend Freigang an der Düse sein muß, um die Überhangwinkel auch anfahren zu können - nützt ja nichts, wenn eine Achse gekippt wird, damit der Überhang unter 45 Grad ist, ich aber mit der benötigten Düse gar nicht ran komm, weil ich mit bereits gedrucktem Kollidiere... Bei der Variante braucht man Mechanisch/Hardewaremäßig nichts extra - wird nur über Slicen dann gelöst - elegante Lösung. Die Geschwindigkeit ist dabei weniger das Problem - eher die eingebrachte Hitze, weil sehr lange auf engem Raum gefahren wird... Aber letztlich fährt er nur in solchen Passagen extrem langsam - normale Passagen entsprechend nicht. Rechne mal, wie lange er fährt, wenn er 15 cm hoch eine 3 cm Stützstruktur drucken muß, als bsp. - vermutlich kannst mit der Variante 3 mal das "Sprungbrett" in 15 cm höhe drucken, bis er mit dem Support bis dahin gekommen ist - von Materialverbrauch und entfernen reden wir da noch gar nicht. Bei Filigranen, Supporteten Teilen, die beim entfernen wegbrechen, auch nicht...
Gruß, Digibike
Posted : 12/12/2022 3:33 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Ich traue mir hier noch keine Aussage zu, ob es eine "Spielerei" ist oder Eingang in einen Slicer finden wird. Aber - es ist jedenfalls faszinierend. Ich bin immer wieder begeistert, auf welche Ideen das menschliche Hirn kommt und was jemand plötzlich eine Idee hat ein Problem zu lösen !!!
Mir taugt die Idee jedenfalls! Mein Respekt!
lg, Clemens
Posted : 12/12/2022 4:58 pm
