ABS komischer Druckfehler
Hallo Zusammen
Ich habe mit Hilfe von euch die Einstellungen und den Druck ziemlich gut hinbekommen.:) Danke dafür.
Nun habe ich einen ganz komischen Fehler beim Druck, eventuell kann mir das wer sagen was das ist.
Es betrifft auch nur einen Teil des Drucks, der Rest sieht super aus.
Habe euch 2 Fotos anhehängt. Bei einem Teil sind wie Blatern drauf und nicht sauber gedruckt. Kennt das wer?
Gruss
Oli
RE: ABS komischer Druckfehler
Edit:
Habe den Fehler Gefunden, aus irgend einem Grund hat es das Bautteil da gewrapt und somit gab es den Fehler.
@o-stulz
ABS neigt zum warpen. Es läßt sic am Besten in einem Gehäuse ohne Luftzufuhr drucken. Die Bett Temperatur sollte etwa bei 105Grad C. liegen und die Düsentemp. zwischen 245 und 260Grad C. Außerdem haftet es auch sehr gut auf dem texturierten Druckbett, weshalb ich einen Haftstick wie z.B. Dimafix verwenden würde.
