2 Verschiedene Druckflächen Speichern?
Drid-Ghost
(@drid-ghost)
Ist es eigentlich möglich ich habe einmal das Glatte Federstahlblech und einmal das mit Struktur.
Kann man da irgendwie beider speichern?
oder muss ich Z jedesmal ändern wenn ich die Bleche tausche?
Napsal : 23/03/2019 6:58 am
LuClass
(@luclass)
Re: 2 Verschiedene Druckflächen Speichern?
Hi Rene,
habe ich mir auch schon diese Frage gestellt und keine Lösung gefunden.
Das wird wahrscheinlich Firmwareseitig doch eher ein Problem sein, da ja der Firstlayerabstand durchaus "dynamisch" eingestellt wird.
Methode wäre also den Wert für die Smooth-Platte ermitteln und notieren und ebenso den Wert für die Powder-Coated-Platte ermitteln und den jeweiligen zur Platte passenden Wert einstellen.
.... leider.......
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Napsal : 27/03/2019 12:32 pm
Jan Pätzold
(@jan-patzold)
RE: 2 Verschiedene Druckflächen Speichern?
Das Feature wird es mit Version 3.8.0 geben. Quelle: https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues/1910
Napsal : 16/08/2019 7:51 pm
Knickohr
(@knickohr)
Member Moderator
Kommt Zeit, kommen Profile in der Fimware. Mit 3.8.0 wird es soweit sein. Die Frage ist, ob der Wert absolut je Profil gespeichert wird oder ob er sich dynamisch mit verändert.
Also Beispiel, ich habe das smooth auf 230 und das textured auf 530. Wenn ich jetzt einen von den Werten über das Live-Z um 10µm verändere, verändert sich der andere dann auch mit ?  Meißt ist es doch so, das man hin und wieder mal den Wert verändern muß. Aber im gleichen Maße dann beide.
Thomas
This post was modified před 7 years by Knickohr
Napsal : 19/08/2019 9:04 am
