Thermal Runaway
Buongiorno, oggi nuovo problema.
Stavo stampando da circa 2 ore e improvvisamente la stampante si è fermata.
Ho controllato e ho letto "THERMAL RUNAWAY", ho cercato di estrarre il filamento ma, ovviamente, non ci sono riuscito. Ho lasciato raffreddare la stampante, l'ho riaccesa, ho impostato la temperatura dell'estrusore a 195°, per sfilare il filo, ma non sale la temperatura.
Ho provato a fare il preriscaldo ma dopo qualche secondo mi dice che è fallito.
Il piatto funziona bene, lui va in temperatura. Leggendo da qualche parte ho visto che potrebbe essersi guastato il sensore che legge la temperatura sull'estrusore (hotend thermistor), oppure si è guastata la Heater cartridge.
Ho fatto una prova, ho riscaldato l'estrusore con un phon e sul display la temperatura aumenta, questo mi suggerisce che il termistore funzioni.
Qualcuno può darmi dei suggerimenti? devo per forza cambiarli oppure ci potrebbe essere qualcos'altro magari più facile da controllare?-
Grazie mille
RISPONDI: Thermal Runaway
Ciao,
Risolto tutto, ho sostituito l'heater cartridge e la stampante è tornata in vita meravigliosamente.
