Problema improvviso riscaldamento
dentex
(@dentex)
Buongiorno  tutti, scusate per il titolo generico ma preferisco descrivere qui ciò che è accaduto ieri. Durante una stampa con PETG(materiale già usato diverse volte a 230/90), si è staccato l'oggetto dal piano andando a creare un groviglio di materiale nell'hotend, interrompo il processo e nel frattempo si raffredda tutto, per riuscire a togliere il malloppo ho impostato un preriscaldamento(PETG) che mi ha consentito di rimuoverlo e ritengo di averlo pulito per bene senza difficoltà. Decido quindi di fare un auto test che  mi da tutto OK, faccio anche una calibrazione del piano col foglio A4 , inizio di nuovo la stampa ma il preriscaldamento non avviene, rifaccio l'autotest ma mi compare "Riscald./Termist. Non Connesso" , faccio il test con l'asciuga capelli e sul display la variazione si legge, controllo i fusibili che sono integri , il cablaggio ritengo sia a posto  non ho toccato nulla che possa aver modificato lo stato, per pulire il PETG accumulato ho usato una pinzetta. Cosa pensate che possa essere successo ? Soluzioni?
Grazie
Paolo
Posted : 15/11/2021 8:04 am
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
RE: Problema improvviso riscaldamento
Posted by: @dentex
Ciao, con "il preriscaldamento non avviene" intendi che non scalda l'hotend?
Probabilmente nel ripulire si sarà rotto il cavo della cartuccia riscaldante o il del termistore dell'hotend.
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Posted : 02/01/2022 11:03 am
