					                		Problema di adesione del Brim all&#039;oggetto - Aiuto per hardware, firmware e software                                    </title>
                <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aiuto-per-hardware-firmware-e-software/problema-di-adesione-del-brim-alloggetto/</link>
                <lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 02:28:47 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RISPONDI: Problema di adesione del Brim all&#039;oggetto</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aiuto-per-hardware-firmware-e-software/problema-di-adesione-del-brim-alloggetto/paged/2/#post-453208</link>
                        <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 18:59:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ciao. Il brim si stacca dal pezzo probabilmente perché hai attivato l’opzione che corregge la ZAMPA D’ELEFANTE. Prova a fare delle simulazioni con correzioni elevate dell’ordine di 0,8-1mm e...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ciao. Il brim si stacca dal pezzo probabilmente perché hai attivato l’opzione che corregge la ZAMPA D’ELEFANTE. Prova a fare delle simulazioni con correzioni elevate dell’ordine di 0,8-1mm e vedrai che tra il brim e il pezzo ci sarà molto spazio vuoto. A mio avviso è un bug dello slicer. </p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aiuto-per-hardware-firmware-e-software/">Aiuto per hardware, firmware e software</category>                        <dc:creator>destronicola</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aiuto-per-hardware-firmware-e-software/problema-di-adesione-del-brim-alloggetto/paged/2/#post-453208</guid>
                        <title>RE: Problema di adesione del Brim all&#039;oggetto</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aiuto-per-hardware-firmware-e-software/problema-di-adesione-del-brim-alloggetto/paged/2/#post-446698</link>
                        <pubDate>Mon, 24 May 2021 09:17:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Intanto che aspetti la nuova lastra di stampa, prova a verificare quanto è veramente piatto il piano di stampa.Ti basta andare nelle impostazioni della stampante poi su &quot;liv griglia piano&quot; e...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Intanto che aspetti la nuova lastra di stampa, prova a verificare quanto è veramente piatto il piano di stampa.<br /><br />Ti basta andare nelle impostazioni della stampante poi su "liv griglia piano" e poi griglia, e cambiare i punti di controllo da 3x3 a 7x7 con 5 su z-test (compensazioni magneti si attiva automaticamente).<br />Poi colleghi la stampante a un PC con pronterface aperto, ti colleghi alla stampante e lanci la calibrazione del piano inviando il gcode G80 (magari con il piatto caldo, così da controllare la planarità in una condizione simile a quella di stampa). G80 Fa partire il mesh bed levelling, essendo 7x7 ci metterà un po'. quando ha finito invia il comando G81 e dovrebbe restituirti una serie di numeri. copia tutto quanto e incollalo nella parte alta di questo sito: https://pcboy.github.io/g81_relative/ dovrebbe tradurti i numeri in decimali (se non va dopo aver fatto copia e incolla clicca sul box di testo e vai a capo con invio).<br />Ora sai con la massima precisione possibile quanto è storto il tuo piatto di stampa. se ci sono grossi dislivelli l'unica è fare la nylock mod perchè il piatto essendo fisso non può essere corretto (tipo se hai 0.7 in un angolo e -0.5 dall'angolo opposto). se invece ci sono dei dislivelli uniformi (tipo solo a destra, solo a sinistra etc), puoi provare con una compensazione software. la puoi fare andando su "calibrazione -&gt; correzione liv. piano". Qua in pratica gli puoi dire di avvicinare (o allontanare) l'ugello dal piatto di stampa per "zone" davanti dietro. ma ti lascio il link prusa che lo spiega molto meglio di quanto potrei fare io.<br /><a href="https://help.prusa3d.com/it/article/correzione-livello-piano_2267">Prusa Knowledge Base | Correzione Livello Piano (prusa3d.com)</a><br /><br />Attenzione: se lo fai poi ricordati di riportare le impostazioni a 3x3 e 3 di z-test perché altrimenti per OGNI stampa ci starà su un sacco di tempo a controllare il piatto!<br /><br />Io di mio ho fatto la nylock mod, e devo dire che mi sto trovando così bene da essermi dimenticato della cosa. <br />In pratica elimini i distanziali da 6mm sotto il piano di stampa (tranne il centrale) e li sostituisci con un dado autobloccante M3. Se cerchi su google ci sono molti tutorial in merito (sicuramente più chiari di quanto posso fare io in un post).<br />tra l'altro quando traduci i numeri della stampante tramite il sito che ti ho linkato sopra, ti dice persino di quanti gradi girare ogni vite. sono riuscito a metterlo perfettamente a zero (roba di centesimi di scarto proprio). ci vogliono un po' di "passate" e pazienza ma si può fare.<br />Avevo provato a svitare e riavvitare le viti del piano ma la situazione era rimasta praticamente invariata, la nylock mod è l'unica cosa che mi ha salvato.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aiuto-per-hardware-firmware-e-software/">Aiuto per hardware, firmware e software</category>                        <dc:creator>WoodRuiner89</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aiuto-per-hardware-firmware-e-software/problema-di-adesione-del-brim-alloggetto/paged/2/#post-446698</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aiuto-per-hardware-firmware-e-software/problema-di-adesione-del-brim-alloggetto/#post-434071</link>
                        <pubDate>Tue, 11 May 2021 07:52:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Grazie Antonio, ho acquistato la lastra da te suggerita, spero che definitivamente il problema sia risolto perchè ad oggi non sono riuscito a fare nessuna stampa.Grazie]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Antonio, ho acquistato la lastra da te suggerita, spero che definitivamente il problema sia risolto perchè ad oggi non sono riuscito a fare nessuna stampa.</p><p>Grazie</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aiuto-per-hardware-firmware-e-software/">Aiuto per hardware, firmware e software</category>                        <dc:creator>lorenzigno</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aiuto-per-hardware-firmware-e-software/problema-di-adesione-del-brim-alloggetto/#post-434071</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aiuto-per-hardware-firmware-e-software/problema-di-adesione-del-brim-alloggetto/#post-434062</link>
                        <pubDate>Tue, 11 May 2021 07:45:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ho visto sullo shop che vendono anche prodotti &quot;di seconda scelta&quot;, funzionanti ma con difetti visivi. Magari può interessare (è disponibile)]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ho visto sullo shop che vendono anche prodotti "di seconda scelta", funzionanti ma con difetti visivi. Magari può interessare (è disponibile) </p><p>https://shop.prusa3d.com/it/accessori-mk3s-mk25s-mini/1288-piano-in-acciaio-flessibile-con-superficie-liscia-in-pei-su-entrambi-i-lati-factory-second.html</p><p> </p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aiuto-per-hardware-firmware-e-software/">Aiuto per hardware, firmware e software</category>                        <dc:creator>Antonio</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aiuto-per-hardware-firmware-e-software/problema-di-adesione-del-brim-alloggetto/#post-434062</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aiuto-per-hardware-firmware-e-software/problema-di-adesione-del-brim-alloggetto/#post-434056</link>
                        <pubDate>Tue, 11 May 2021 07:41:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@lorenzigno(mi sembra che per accedere al link devi fare il log-in allo shop)La piastra è questa ma sembra che al momento non sia disponibile :(Puoi attivare le notifiche per sapere quando t...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@lorenzigno</p><p>(mi sembra che per accedere al link devi fare il log-in allo shop)</p><p>La piastra è questa ma sembra che al momento non sia disponibile :(</p><p>Puoi attivare le notifiche per sapere quando torna disponibile </p><p>https://shop.prusa3d.com/it/accessori-mk3s-mk25s-mini/216-spring-steel-sheet-smooth-pei.html</p><p> </p><p>Nel frattempo fai la prova a stampare 1 pezzo per volta ;) </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aiuto-per-hardware-firmware-e-software/problema-di-adesione-del-brim-alloggetto/#post-434056</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aiuto-per-hardware-firmware-e-software/problema-di-adesione-del-brim-alloggetto/#post-434050</link>
                        <pubDate>Tue, 11 May 2021 07:36:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Intanto.....Buongiorno, mi scuso per non averlo detto prima. Per favore mandami il link esatto della piastra che devo acquistare, ho la stampante pronta da 2 mesi e fallisco sempre tutti i m...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Intanto.....Buongiorno, mi scuso per non averlo detto prima. Per favore mandami il link esatto della piastra che devo acquistare, ho la stampante pronta da 2 mesi e fallisco sempre tutti i miei tentativi. Acquisto subito la piastra ed Amen.</p><p>Grazie per i preziosi consigli</p><p> </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aiuto-per-hardware-firmware-e-software/problema-di-adesione-del-brim-alloggetto/#post-434050</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aiuto-per-hardware-firmware-e-software/problema-di-adesione-del-brim-alloggetto/#post-434044</link>
                        <pubDate>Tue, 11 May 2021 07:21:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ho visto il video. Purtroppo una volta che inizia a sollevarsi c&#039;è poco da fare, è troppo tardi per rallentare la velocità. In linea generale, la piastra texturizzata non è l&#039;ideale per il P...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ho visto il video. Purtroppo una volta che inizia a sollevarsi c'è poco da fare, è troppo tardi per rallentare la velocità. </p><p>In linea generale, la piastra texturizzata non è l'ideale per il PLA. Io la uso con PETG o se devo fare qualcosa di medio piccolo, ma se dovessi riempire il piano come hai fatto tu opterei sicuramente per la piastra liscia.</p><p>Se hai la piastra liscia, usa quella. In alternativa prova ad abbassare ulteriormente l'ugello (la texturizzata richiede che sia un po' più schiacciato) e poi prova a stampare un pezzo per volta. Almeno se fallisce perdi solo 1 pezzo. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aiuto-per-hardware-firmware-e-software/problema-di-adesione-del-brim-alloggetto/#post-434044</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aiuto-per-hardware-firmware-e-software/problema-di-adesione-del-brim-alloggetto/#post-434029</link>
                        <pubDate>Tue, 11 May 2021 07:07:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ho rispettato queste indicazioni di centro dell&#039;immagine, ripeto.....l&#039;adesione del particolare è molto labile, basta toccarlo con un dito e si stacca subito
&nbsp;Calibrazione-Layer.jpg]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ho rispettato queste indicazioni di centro dell'immagine, ripeto.....l'adesione del particolare è molto labile, basta toccarlo con un dito e si stacca subito</p>
<div id="wpfa-87253" class="wpforo-attached-file"><a class="wpforo-default-attachment" href="//forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1620716840-Calibrazione-Layer.jpg" target="_blank"><i class="fas fa-paperclip"></i>&nbsp;Calibrazione-Layer.jpg</a></div>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aiuto-per-hardware-firmware-e-software/problema-di-adesione-del-brim-alloggetto/#post-434029</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aiuto-per-hardware-firmware-e-software/problema-di-adesione-del-brim-alloggetto/#post-434026</link>
                        <pubDate>Tue, 11 May 2021 07:01:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Video della stampa dopo 14 ore ridotta del 50% della velocità
Attachment removed]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Video della stampa dopo 14 ore ridotta del 50% della velocità</p>
<div class="wpforo-attached-file wpfa-deleted">Attachment removed</div>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aiuto-per-hardware-firmware-e-software/problema-di-adesione-del-brim-alloggetto/#post-434026</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aiuto-per-hardware-firmware-e-software/problema-di-adesione-del-brim-alloggetto/#post-434023</link>
                        <pubDate>Tue, 11 May 2021 06:59:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Sono stato molto attento a seguire le istruzioni per la regolazione del Layer, come mostrato dal video, a circa 14 ore di stampa si è staccato uno dei due cilindri piccoli mostrati e si è al...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sono stato molto attento a seguire le istruzioni per la regolazione del Layer, come mostrato dal video, a circa 14 ore di stampa si è staccato uno dei due cilindri piccoli mostrati e si è alzato uno spigolo di uno dei tre particolari grandi.</p><p>Questo problema si verifica sempre ogni volta che stampo e il filo e quello originale Prusa, regalato in fase di acquisto della stampante</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aiuto-per-hardware-firmware-e-software/problema-di-adesione-del-brim-alloggetto/#post-434023</guid>
