Problema di adesione del Brim all'oggetto
Page 2 / 2
WoodRuiner89
(@woodruiner89)
RE: Problema di adesione del Brim all'oggetto
Intanto che aspetti la nuova lastra di stampa, prova a verificare quanto è veramente piatto il piano di stampa.
Ti basta andare nelle impostazioni della stampante poi su "liv griglia piano" e poi griglia, e cambiare i punti di controllo da 3x3 a 7x7 con 5 su z-test (compensazioni magneti si attiva automaticamente).
Poi colleghi la stampante a un PC con pronterface aperto, ti colleghi alla stampante e lanci la calibrazione del piano inviando il gcode G80 (magari con il piatto caldo, così da controllare la planarità in una condizione simile a quella di stampa). G80 Fa partire il mesh bed levelling, essendo 7x7 ci metterà un po'. quando ha finito invia il comando G81 e dovrebbe restituirti una serie di numeri. copia tutto quanto e incollalo nella parte alta di questo sito: https://pcboy.github.io/g81_relative/ dovrebbe tradurti i numeri in decimali (se non va dopo aver fatto copia e incolla clicca sul box di testo e vai a capo con invio).
Ora sai con la massima precisione possibile quanto è storto il tuo piatto di stampa. se ci sono grossi dislivelli l'unica è fare la nylock mod perchè il piatto essendo fisso non può essere corretto (tipo se hai 0.7 in un angolo e -0.5 dall'angolo opposto). se invece ci sono dei dislivelli uniformi (tipo solo a destra, solo a sinistra etc), puoi provare con una compensazione software. la puoi fare andando su "calibrazione -> correzione liv. piano". Qua in pratica gli puoi dire di avvicinare (o allontanare) l'ugello dal piatto di stampa per "zone" davanti dietro. ma ti lascio il link prusa che lo spiega molto meglio di quanto potrei fare io.
Prusa Knowledge Base | Correzione Livello Piano (prusa3d.com)
Attenzione: se lo fai poi ricordati di riportare le impostazioni a 3x3 e 3 di z-test perché altrimenti per OGNI stampa ci starà su un sacco di tempo a controllare il piatto!
Io di mio ho fatto la nylock mod, e devo dire che mi sto trovando così bene da essermi dimenticato della cosa.
In pratica elimini i distanziali da 6mm sotto il piano di stampa (tranne il centrale) e li sostituisci con un dado autobloccante M3. Se cerchi su google ci sono molti tutorial in merito (sicuramente più chiari di quanto posso fare io in un post).
tra l'altro quando traduci i numeri della stampante tramite il sito che ti ho linkato sopra, ti dice persino di quanti gradi girare ogni vite. sono riuscito a metterlo perfettamente a zero (roba di centesimi di scarto proprio). ci vogliono un po' di "passate" e pazienza ma si può fare.
Avevo provato a svitare e riavvitare le viti del piano ma la situazione era rimasta praticamente invariata, la nylock mod è l'unica cosa che mi ha salvato.
Posted : 24/05/2021 9:17 am
destronicola
(@destronicola)
RISPONDI: Problema di adesione del Brim all'oggetto
Ciao. Il brim si stacca dal pezzo probabilmente perché hai attivato l’opzione che corregge la ZAMPA D’ELEFANTE. Prova a fare delle simulazioni con correzioni elevate dell’ordine di 0,8-1mm e vedrai che tra il brim e il pezzo ci sarà molto spazio vuoto. A mio avviso è un bug dello slicer.
Posted : 02/06/2021 6:59 pm
Page 2 / 2
