TMC DRIVER OVERTEMP fw 3.5.2 ?
orlins
(@orlins)
Salut à tous,
Un print échoué avec un beau message : TMC DRIVER OVERTEMP sur le firmware 3.5.2
J'ai vérifie la carte mère, pas de défaut visible. Par contre, je fais un self test et j'ai une erreur de fan extruder...j'attend une heure, le temps de manger et le self test passe....je crois que j'ai un souci
Support contacté, Martin.L (il est super) me fait faire des tests : permuter les ventilateurs sur la carte mère
Pire, je me retrouve avec des incohérences. Le fw me demande si le ventilateur tourne, je réponds oui, et là il me fait une erreur FAN, selftest échoué.
Si je réponds non, ça me met selftest OK, puis apres, defaut capteur optique.
Je pense que la carte Rambo est HS
Martin me fait un bon pour commander la maj mk3S qui contiendra un nouveau capteur + je commande un ventilateur
Je n'y crois pas vraiment et je suis presque persuadé que mes TMC ont chauffés et que la carte Rambo est grillée.
Merci en tous cas à Martin car je n'ai pas eu le temps de le remercier pour sa patience. Le chat s'est coupé.
Mais je crains que mon problème est ailleurs.
Qu'en pensez-vous ?
Florian
Napsal : 22/02/2019 8:30 pm
Calire
(@calire)
Re: TMC DRIVER OVERTEMP fw 3.5.2 ?
Hello.
As-tu essayé de recharger le firmware et/ou de rétrograder au précédent ?
Savoir si c'est firmware ou matériel.
Et un reset ?
C'est arrivé d'un coup ou bien il a eu quelques alertes à part TMC overtemp ?
Normalement avec un tel message puis des grosses KK après, la Rambo devrait être remplacée.
Mais il y a ce qui a pu faire un overtemp (les TMC commandent quoi ?).
Si tu lances des tests tu as toujours les mêmes erreurs ou bien ça varie dans tous les sens ?
Retente avec le chat (tu as raison ils sont bons niveau intervention et ce malgré mon anglish very très moyen). Une fois j'ai même eu un français, chouette !
Napsal : 23/02/2019 8:39 am
orlins
(@orlins)
Salut Claire,
Oui j'ai eu Martin.L qui écrit un francais parfait.
Les TMC commandent les moteurs.
J'ai tout essayé au niveau matériel. Et ce matin, je m'appercois que les problèmes de ventilateurs commencent à pleuvoir avec la 3.5.2
exactement le meme souci au debut : https://shop.prusa3d.com/forum/hardware-firmware-and-software-help-f64/print-fan-error-with-firmware-3-5-2-t27822.html
J'ai rétrogradé en 3.4.1 mais j'ai du cramer le noctua car il refuse de tourner lors du selftest.
Je suis pas sorti de l'auberge comme on dit. J'ai commandé un noctua sur amazon, je le reçois aujourd'hui en principe.
Florian
Napsal : 23/02/2019 11:02 am
Calire
(@calire)
Je te recommanderai de demander le remplacement de la carte car je pense déjà que c'est ça qui a cramé le ventilateur !
Donc ça risque de se reproduire avec le neuf. Tu as fait attention au voltage pour le ventilo en le commandant (du 5V ?).
Eventuellement si quelqu'un a fait tourner avec le 3.5.2 ... J'ai le 3.5.2 mais RC1 or il me semble qu'il y a une dernière version que j'ai téléchargé le 19/2 alors qu'il y en avait un premier le 13/2 ; serait-ce le même hum bizarre.
Pour moi pas encore essayé, faudrait que je trouve un truc à imprimer gratgrat ouais 😉
Reprends avec le chat Prusa (you speak / write anglish ouelle ?), la carte devrait être remplacée.
Après vérifie les branchements et tout itou comme ça par hasard, on ne sait jamais, 2 précautions (averties) en valent une ou l'inverse je ne sais plus.
Tiens-nous au courant.
Claire.
Ajout : 3.5.2 c'est la version FINAL alors que je suis encore sur la version 3.5.2 RC1 donc peut-être, juste comme ça de RC1 à FINAL un doute subsiste hem.
Napsal : 24/02/2019 9:50 pm
