Surchauffe Raspberry pi
L'ancien
(@lancien)
Bonjour la communauté, je me suis lancé en mettant une raspberry pi zéro W sur ma chère Prusa MK3S.
Tout allait bien, quelques tests parfaits de gestion des fichiers et des paramètres d'impression depuis le PC en wifi, je m'apprêtais à placer la caméra. Pour cela, j'attendais la fin de mon print de 30h... et paf, au bout de 20h, print stoppé, prusaprint (octoprint) injoignable... et rasberry extrêmement chaud !?
Ce qui m'amène à la supputation suivante : la première est que la raspberry s'est mise en sécurité quand la chaleur a été trop élevée.
Mais alors, est-ce normal qu'elle chauffe autant ? La communauté a déjà été confrontée à ce type de problème? sur le forum français, je n'ai rien trouvé et mon niveau d'anglais est suffisant pour comprendre un texte simple mais pas chercher des informations.
Bref, j'ai commandé une autre carte raspberry (pour ma seconde Prusa actuellement en commande),  et je pense la tester dès reception et soudure du GPIO mais en attendant, sui quelqu'un(e) de bienveillant(e) a une idée, je suis preneur
This topic was modified 4 years temu by L'ancien
Opublikowany : 15/05/2021 7:52 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Surchauffe Raspberry pi
Ton imprimante est-elle dans un caisson?
Normalement, le Pi0W est conçu pour fonctionner avec la Prusa (sans caméra, je crois) sans encombre, mais hors enceinte je pense. Cette surchauffe me parait donc anormale, contacter le SAV me parait utile...
Pour ma part, j'utilise un Pi3B+ déporté à l'extérieur.
Opublikowany : 15/05/2021 8:35 am
Ginko
(@ginko)
J'ai utilisé un Pi4B avec ma prusa dans un boîtier dédié incluant un écran 7", une caméra. Il était ventilé et jamais eu de soucis.
Maintenant le Pi4B est dans un boîtier à l'intérieur d'une enceinte, le Pi4B gère toujours une caméra et un écran 7", le boitier n'est pas ventilé. Je laisse les portes ouverte ( je n'ai fait que du PLA et PETG pour l'instant ) et là aussi pas de soucis.
J'ai lu à pas mal d'endroits que le Pi zero W est un peu "léger" pour gérer un serveur Octopi et une caméra.
PS: il existe des dissipateurs thermique ( passifs ) bon marché qui se collent sur les puces pour améliorer le transfert thermique ( il en existe même des actifs )
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Opublikowany : 15/05/2021 11:45 am
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Posted by: @ginko
Officiellement, Octoprint n'est pas supporté sur un Pi zéro depuis des années :
Please note that the Raspberry Pi Zero W is not recommended explicitly.
Malheureusement, ça traine encore dans les docs de Prusa.
Mes modeles publics
Opublikowany : 15/05/2021 1:13 pm
L'ancien
(@lancien)
salut la communauté,merci pour vos retours,
En réponse à vos questions, non, je ne l'ai pas installé dans un caisson, du moins, pas encore.
A votre lecture, je crois en effet que c'est bien le raspberry pi zero W qui rame de trop. Et en effet, même si la documentation Prusa met en garde, elle donne tout de même un tuto pour l'installer et un emplacement pour le pluger sur la carte mère. Dommage. C'est un peu décevant.
Je vais tacher de trouver un usage à mes cartes... snif
Merci à tous pour votre disponibilité.
Opublikowany : 15/05/2021 6:11 pm
