Soucis bloc extruder - Help 🙂
Pagina 2 / 2
Calire
(@calire)
RE: Soucis bloc extruder - Help 🙂
Bloque l'écrou avec un petit tournevis et dévisse. Ca arrive plus souvent qu'on le croit dans n'importe quel montage et donc le truc le machin ...
Postato : 21/09/2019 8:13 pm
Landsat
(@landsat)
Même bloqué la BTR ne tournait pas et j'ai bien essayé avec un tournevis et aussi avec une clé à pipe. j'ai terminé à la dremel malheureusement 🙁
Postato : 22/09/2019 10:12 am
Calire
(@calire)
Houla la vis a du foirer au niveau du filetage avec un écrou qui s'est mal présenté hé bé  la Dremel meilleure amie du bipède !
Regarde si le plastique qui doit maintenir l'écrou n'est pas trop abîmé (forme hexagonale pour bloquer l'écrou pendant le serrage plutôt que ronde).
Au besoin chat pour obtenir la pièce ...
Postato : 23/09/2019 4:34 am
Landsat
(@landsat)
La forme hexagonale est maintenant circulaire 🙂 mais j'ai demandé une pièce j'ai eu un bon d'achat de 4$
J'avais des trucs à acheter donc j'ai pris la pièce en plus, je vais me débrouiller comme un grand 🙂
Postato : 23/09/2019 11:24 am
Landsat
(@landsat)
Petit update 🙂
Réception de ma pièce et remontage complet.
Elle tourne maintenant parfaitement.
Merci à tous.
Postato : 18/10/2019 8:11 pm
Pagina 2 / 2
