Sens de rotation du bouton de commande
jean-louis.v2
(@jean-louis-v2)
Bonjour,
J'ai acheté une MK3 il y a quelques mois dont je me sers essentiellement pour faire des boîtiers électroniques et des petites pièces mécaniques ; j'en suis satisfait, mais :
Chaque fois que j'utilise le bouton de commande de l'imprimante, je peste contre le concepteur software qui a choisi le sens de déplacement du curseur. Sur 98% des interfaces utilisateur, une rotation dans le sens horaire correspond à un sens positif, et, s'il y a un déplacement associé, à une montée (du curseur). Dans les 2% restant, le concepteur (fatigué) a considéré que c'était le texte qui montait (et donc le curseur qui descend, quand on est bloqué -ce qui est le cas au premier item-).
Bref, j'aimerais que le curseur se déplace dans le sens habituel. Suis-je le seul que cela agace ? Quelqu'un a-t-il modifié le firmware pour avoir ce comportement ?
Opublikowany : 07/06/2019 5:23 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
RE: Sens de rotation du bouton de commande
Moi ça ne me perturbe pas plus que cela, mais je sais que des gens ont par le passé modifié le firmware pour ça 😀
Opublikowany : 08/06/2019 4:05 pm
Framemanager
(@framemanager)
Posted by: jean-louis.v2
Bonjour,
D'accord avec toi, c'est déroutant et "illogique" surtout quand tu as une autre imprimante (ender3 par exemple ou c'est l'inverse)...
Perso j'ai le cerveau qui bug 😉
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 13/06/2019 9:48 pm
Calire
(@calire)
J'ai mis au-dessus du bouton une flèche pour me dire dans quel sens tourner ;  Ah refaire le boitier affichage avec MMU2 chéri  mais celui-là n'est toujours pas en route.
Au début c'était perturbant  mais avec l'habitude   toujours l'habitude.
Opublikowany : 14/06/2019 4:52 am
jean-louis.v2
(@jean-louis-v2)
Mouais, si j'incrémente une valeur, c'est dans le bon sens, mais si je veux que le curseur monte, c'est dans le mauvais sens... c'est le genre de truc auquel j'aurai du mal à m'habituer... trop vieux peut-être...
J'ai regardé le code, pour voir s'il suffisait de changer un #define quelque part... ce n'est pas le cas... Il faut reprendre tous les menus et se peler la correction chaque fois, au risque d'en louper un quelque part, mais bon, ça a l'air faisable, même si le code n'est pas d'une limpidité cristalline (la variable à tester est lcd_encoder_diff)...
Par ailleurs, en regardant le code, on voit qu'il y a pas mal de choses qui pourraient être amélioré (par exemple au niveau des routines de conversions qui font un usage immodéré de '/' et de '%', pas vraiment bienvenues sur un processeur 8 bits sans division câblée efficace, voir le cauchemar conv2str.cpp)... mais ça fonctionne...
Le plus gros problème est de mettre en place l'IDE qui va bien sur la plateforme qui va bien pour compiler ce truc. Quelqu'un a-t-il déjà recompilé le firmware par ici ?
Opublikowany : 14/06/2019 2:16 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui ca se fait avec le soft arduino, "Croquis" puis "verifier/compiler" puis quand ca a fini, tu "croquis" puis "afficher le dossier des croquis" et le .hex est la 😉 )
ou
Ctrl+R et apres Ctrl+K
Opublikowany : 14/06/2019 2:41 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Le sens de rotation m'a aussi perturbé pendant un bout de temps jusqu'à ce que j'arrive à imaginer que je déplace le marqueur avec mon index. Je reconnais que ce n'est pas intuitif mais avec un peu d'attention et de pratique j'y arrive presque à chaque fois du premier coup maintenant.
Opublikowany : 14/06/2019 7:52 pm
