Rétraction PLA
james
(@james-9)
Rétraction PLA
Bonjour à tous,
Je suis nouveau venu sur ce forum, je viens de faire l'acquisition d'une i3mk3s quel bonheur 🤩 .
Donc je découvre je lis à droit et à gauche j'essaye çi ou ça enfin voilà.
Pour revenir à ma question :
Dans Prusaslicer, il y a un paramètre de rétraction dans Réglages imprimante > Extrudeur mais aussi dans Réglage du filament > Annulation du filament
Est-ce pareil? faut-il les ajouter ?
Avec le Pla faut-il de la rétraction ?
J'imprime une pièce cylindrique en ce moment et à chaque couche une petite marque du à la réctraction est visible Y a t il moyen d'éviter cela ?
Voila, si quelqu'un a des infos sur sur sujet ..... 🤔
J@mes
Postato : 26/09/2020 1:16 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Rétraction PLA
Salut et bienvenue parmi nous.
Pour répondre à ta question, la rétraction dans les paramètres imprimante sont ceux de base pour l'imprimante, auquel tu peux ajouter une rétraction supplémentaire en fonction du filament (dans son profil propre)
La rétraction totale sera la somme des deux.
Pour ta pièce cylindrique c'est un peu normal que cette ligne (début et fin de courbe) se fasse et c'est sur ces paramètre que tu peux jouer pour l'atténuer.
Tu peux aussi faire que cette ligne soit placée au même endroit avec l'option Réglages d'impression -> couches et périmètres -> réglage de la jointure (en mode alignée ou arrière).
Dans une pièce avec un coin, le slicer essaie de la positionner dans un angle.
Bonne impressions.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Postato : 26/09/2020 4:49 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Rétraction PLA
@jollyjn : La rétraction totale sera la somme des deux.
tu es sur de toi ? pour moi l'annulation, elle remplace l'autre.
Postato : 26/09/2020 7:43 pm
2 persone hanno apprezzato
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Rétraction PLA
Milles excuses, mais oui ça remplace la valeur par défaut. 😔.
Postato : 27/09/2020 2:41 am
james
(@james-9)
RE: Rétraction PLA
Bonjour à tous,
Donc je résume
dans Réglages imprimante > Extrudeur valeur par défaut utiliser tant que la valeur dans Réglage du filament > Annulation du filament n'est pas renseignée.
Si cette dernière est renseignée elle sera prise en priorité en abandonnant la valeur dans réglages imprimante.
Merci beaucoup pour vos réponses je veux jouer avec ça .
Et donc pour le Pla vous mettez un un de rétraction ?
Bon week-end tout le monde 👍
Postato : 27/09/2020 10:01 am
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Rétraction PLA
Pour moi, pas de réglages spécifiques concernant cette option du filament.
J'ai un peu réduit celle générale à 0.6 et pour le moment ils passent tous bien. Ça évite de faire trop tomber la pression dans la buse.
Postato : 27/09/2020 6:55 pm
Alcarbure
(@alcarbure)
RE: Rétraction PLA
Bonjour, Je confirme aussi de temps en temps une crasse calcinée au milieu de print souvent en PETG Prusa (ou autre). Je n'ai pas encore trouvé la source, peut être de l'humidité. A ce sujet je viens de recevoir une boite chauffante d'Esun qui devrait remédie au problème d'humidité, je vérifie cela demain. 😉
Prusa Mk3s bear - Geeetech A30 - MK3s Bear + MMU2s a monter en attente de réapro.
Postato : 13/10/2020 8:06 am
