Réduction du bruit
Pagina 2 / 2
Jean du Gard
(@jean-du-gard)
RE: Réduction du bruit
@flo4print
Bonjour flo4print Ça c'est effectivement une bonne idée ! mais j'espère surtout des progrès au niveau des ventilateurs, tien je pensais aux alimentations de nouvelle génération qui sont fanless, que tous les fabricants devrait les proposer en option à l'achat. Ainsi celui qui la veux silencieuse, commande son imprimante à la carte, tout comme les ventilateurs Noctua.
Postato : 06/12/2020 2:54 pm
aln.perez
(@aln-perez)
@jean-du-gard
Ben!  tu vois que t'en à des idées qu'elles sont bonnes !  dessine et propose des stl  😊 😊
Pas besoin d'imprimante pour celà !
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Postato : 06/12/2020 3:59 pm
Flo4Print
(@flo4print)
La i3 MK3S a une alimentation fanless et le ventilateur du heatsink est un noctua. Ce sont les roulements que l'on entend le plus. Commande des igus et remplace les roulement lors du montage par des igus, ce sera la plus silencieuse des imprimantes. J'ai des igus (en Y seulement) et c'est silencieux.
Difference_bruit_roulement_vs_igus_540p
MK3S & Fusion 360
Postato : 06/12/2020 5:24 pm
Ginko
(@ginko)
@flo4print
Ha oui il n'y a pas photo question bruit, je sais ce que je vais monter à la prochaine grande maintenance !!!
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Postato : 07/12/2020 3:19 pm
Jean du Gard
(@jean-du-gard)
@flo4print
Ah super merci pour cette info ! ça me donne de l’espoir 🤩 Euh la vidéo elle est fiable ? 🤔
Questo post è stato modificato 4 years fa da Jean du Gard
Postato : 07/12/2020 6:12 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@flo4print
Va pour les igus. je ferais ça avec le montage du MMU sur la 1 (la 2 peut encore attendre)
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Postato : 07/12/2020 8:09 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @jean-du-gard
@flo4print
Je suis fiable 😋 c’est mon imprimante.
MK3S & Fusion 360
Postato : 07/12/2020 9:08 pm
Flo4Print
(@flo4print)
@jollyjn
Si tu as de bons roulements (misumi) et que le bruit ne te gêne pas garde les. Une modif doit être motivée je dirais, il y a toujours un inconvénient, tout est question d’équilibre.
Je n’ai pas eu de misumi je passait mon temps à graisser X et Y, je ne graisse plus que X maintenant car j’ai les barres alu anodisées sur Y, donc avec les igus c’est sans graissage. Par contre c’est moins rigide.
MK3S & Fusion 360
Postato : 07/12/2020 9:14 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@flo4print
Merci pour le retour. Ça ne me dérange pas le petit bruit car j'ai toujours de la musique quand je travaille au bureau, donc, l'imprimante je l'entends pas.
Postato : 08/12/2020 5:52 am
Ginko
(@ginko)
@flo4print
Merci pour l'explication, la modif m'intéresse parce que je suis à la chasse aux bruits, j'ai l'imprimante dans mon salon/bureau !!!
Juste une question qu'apporte les barres en alu par rapport à celles d'origine, a part le légèreté ?
Postato : 09/12/2020 11:20 am
Flo4Print
(@flo4print)
Les barres alu anodisées igus, avec douilles igus ne nécessite pas de lubrification. Plus de maintenance (a part depoussierage bien sur), et plus de bruit. Par contre c'est moins rigide que l'acier, le plateau devient un peu souple sur l'aze Z, mais pas de conséquences sur les impressions.
MK3S & Fusion 360
Postato : 09/12/2020 1:32 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Si cela t'interesse voici les références chez igus :
MK3S & Fusion 360
Postato : 09/12/2020 1:33 pm
Ginko
(@ginko)
Merci
J'avais déjà les références pour les paliers, je les ais commandés.
Si les infos que j'ai eu sont correctes il m'y a pas obligation d'avoir les arbres alu pour ne plus avoir besoin d'entretien, les arbres d'origines suffisent.
Postato : 09/12/2020 3:36 pm
Calire
(@calire)
Flo, quand tu dis "plus de maintenance, plus de bruit"   c'est beaucoup plus ou à peine plus ?    sinon port du casque anti-bruit assuré   alors avec le masque qui n'est pas à gaz   ça fera beaucoup aussi ...
Postato : 09/12/2020 8:23 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Non du tout 😊, avec les barres alu anodisées et les douilles igus, il y a moins de bruit et il n'y a plus de maintenance du tout, a part un coup de chiffon. Il n'y a plus de graissage en fait.
@ginko : L'info que j'ai c'est qu'il faut lubrifier (PTFE) avec les igus sur barre acier, mais pas sur barre alu. Mais je n'ai pas cherché plus d'infos, et je n'ai pas le cas (igus sur acier) donc je ne sais pas.
MK3S & Fusion 360
Postato : 09/12/2020 9:43 pm
Ginko
(@ginko)
J'ai écrit à Igus pour leur poser la question, j'attends la réponse.
Postato : 10/12/2020 3:02 pm
jollyjn e Olivier-Saraja hanno apprezzato
Ginko
(@ginko)
Toujours pas de réponse de Igus ☹️ Après les fêtes je les relance.
J'ai monté l'axe Y et Z en Igus et je dois dire la différence est bien au rdv plus de bruits de roulement juste les moteurs quand les déplacements sont rapides 👍
Je vais changer ceux de l'axe X dès que j'aurais imprimé les pièces de la révision6 (MK3s+) quitte à changer autant faire tout en même temps 😉
Postato : 27/12/2020 5:13 pm
Pagina 2 / 2
