Réduction du bruit
Page 1 / 2
GUERFI
(@guerfi)
Réduction du bruit
Bonjour à toutes et à tous,
Nouvel arrivant je cherche sur le forum quelques infos pour réduire le bruit de ma prusa mk3s. Pour le moment j'ai trouvé les modif suivantes :
- Installation de roulement plastique IGUS ( https://www.igus.fr/search?q=RJ4JP-01-08) avec des axes alu.
- Installation de dampers pour réduire le bruit au niveau des moteurs.
- Installation d'un smoother (permet d'améliorer la qualité d'impression et de réduire le bruit en même temps).
-Puis mise en place d'un tapis amortisseur sous l'imprimante (type caoutchouc ou autre).
Quelqu'un a t'il testé ces modifications ? Et pour quelles résultats ?
Merci beaucoup pour vos retours =)
Publié : 18/11/2020 4:55 pm
adesir
(@adesir)
RE: Réduction du bruit
Bonjour,
Le support sur lequel repose l'imprimante est primordial. L'idéal, c'est la table en granit, mais c'est peu courant.
J'ai posé l'imprimante sur une épaisse dalle de chêne qui repose sur une mousse d'emballage qui repose sur une autre dalle de chêne. Et c'est bien mieux : plus de transmission de vibration.
Mes modeles publics
Publié : 18/11/2020 7:17 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Perso, seulement 4 patins en caoutchouc reconstitué sous les imprimantes, un meuble à tiroir dessous, rien de bien extravagant, mais le mesures au dB mètre m'indiquent entre 45 et 60dB à 1m50 des imprimantes donc pas bien grand chose.
Le bureau ou elles résident est situé à l'opposé de la chambre dans ma maison. J'ai mesuré 32 dB .
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Publié : 18/11/2020 8:11 pm
GUERFI
(@guerfi)
@adesir
Merci du conseil ! j'ai regardé sur le boncoin il y a quelques plaques de marbres (le genre de plaque qu'il y a sur les vieux meubles). Je vais essayer d'en découper une.
Publié : 18/11/2020 10:14 pm
GUERFI
(@guerfi)
@jollyjn
Je vais essayer de mesurer avec mon téléphone si il y a une amélioration après l'installation des différentes modifications (je n'ai pas de db mètre =/ ). Mon but est de pouvoir être dans le pièce à coté (la chambre) et ne pas l'entendre du tout. On verra bien 😉
Publié : 18/11/2020 10:18 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, oui les igus c'est ce qui réduira le plus les bruits, en second (mais de loin le plus simple et abordable) l'amortissement sous l'imprimante, il faut une masse inerte non résonnante, éviter le bois si possible, il a tendance a propager le son, en tous cas, ne pas l'utiliser seul.
MK3S & Fusion 360
Publié : 19/11/2020 3:20 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Salut, sinon pour les dampers et les smoothers j'aurai tendance à dire c'est mal : les dampers vont te décaler les moteurs, pas sûr qu'il reste assez long d'axe pour placer correctement les poulies et les smoothers ... non mais ont est pas sur une chinoise là ! 😀 Prusa travaille sur les tensions des moteurs voir même des systèmes de "micro/demi steps" pour les versions à venir du firmware et toi tu veux nous coller une électronique chelou au milieu de tout ça ... honte à toi !
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Publié : 19/11/2020 3:46 pm
Roland83
(@roland83)
Bonsoir,
Concernant le bruit est les vibration , j'ai imprimer 4 tampons en PTEG pour pour installer sous l'imprimante. Pour quelle ne glisse pas trop facilement j'ai rajouter un disque en feutre,  depuis , silence!! STL sur thingiverse (dumper mk3)
Publié : 19/11/2020 7:19 pm
GUERFI a aimé
GUERFI
(@guerfi)
@flo4print
D'ak merci, ça rejoins ce qui a été dit. Je viens d'acheter une plaque de marbre sur le boncoin de 2cm d'épaisseur. C'est mieux déjà =)
Publié : 19/11/2020 7:39 pm
GUERFI
(@guerfi)
@loak
Je vais essayer de les installer et je te dirai si c'est faisable et si c'est mieux coté bruit ! Sinon coté smoother il me semblait bien que la qualité des impressions était déjà au top sur la mk3s. Je vais laisser tomber cette partie 😉
Publié : 19/11/2020 7:42 pm
Ginko
(@ginko)
@roland83
J'utilise une version légèrement modifiée et c'est vrai que c'est efficace.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Publié : 04/12/2020 3:02 pm
Jean du Gard
(@jean-du-gard)
@jollyjn
Bonjour @jollyjn les seuls test valables sont exécutés avec des sonomètres à 1 mètre de distance, les résultats qui sont obtenus avec des micros de smartphones et des applications Android ne valent rien. J’ai un sonomètre Spynx 33-2055 et j’ai pu le constater. C’est tellement consternant que l’on se demande pourquoi ses applications sont encore là !
Publié : 04/12/2020 4:23 pm
Jean du Gard
(@jean-du-gard)
Bonjour à tous les membres et lecteurs passant par ici, les seuls tests valables sont exécutés avec des sonomètres à 1 mètre de distance, les résultats qui sont obtenus avec des micros de smartphones et des applications Android ne sont pas suffisament fiables. J’ai un sonomètre Spynx 33-2055 et j’ai pu le constater. C’est tellement consternant que l’on se demande pourquoi ses applications sont encore là ! Dommage mais je n'ai pas d'imprimante 3D 😭
On ne peut pas tout avoir ! ça viendra peut être...j'attends une norme d'affichage, qui sera rendue obligatoire pour les fabricants, pour des informations précises au sujet des Décibels mesurés à 1 mètre à l'an qué vingt 🤣
Et de ce fait, dès que les poules auront des dents, a ce moment précis j'achèterais une Prusa ça va de soi 🤩
Publié : 04/12/2020 4:40 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@jean-du-gard
Je ne l'ai pas mesuré avec une application pour téléphone!
Publié : 04/12/2020 5:38 pm
Jean du Gard
(@jean-du-gard)
@jollyjn
Ah d'accord c'est juste la distance de 1.50m qui n'est pas la bonne, car celle qui est dans les proutocolles est de 1m, c'est celle que l'on voit dans les notices des sonomètres et de touts les tableaux de mesures. Ah au fait Bonjour à toi, il n'est jamais trop tard. Bon malgré tout elles sont toutes trop bruyantes et polluantes pour être dans nos salles à manger ou salon ou bureaux. et dans les garages non isolés ça risque d'être compliqué !
Si non perso ça fait 2 ans que je bave dessus...mais se weekend du vendredi noir ça a été chaud car j'ai annulé de justesse une Creality CR-10S Pro V2 et aussi un Zimplex. Because quand j'ai vu le nombre de personnes qui changaient les ventilos 😨  Euh je me suis dit, vu que c'est pour mettre dans ma salle à manger Dur Dur ! Alors j'attends encore et encore. Et puis j'ai observé quelque chose qui ma calmé 90% des impressions c'est des bibelots ou décorations et beaucoup de futile et de gadgets inutiles. Pas très motivant, puis l'aéromodélisme ou le naval ne m'intèresse plus de trop alors...
Et pour couronner le tout le seul plastique qui tient la route, est le nouveau mix de polycarbonnate de PRUSA à 50€ le kilo 🙄 qui n'est que en trois couleurs et pas pour les débutants. Le plastique ce n'est plus chique 😷 Ils se rétractent et se déforment sont fragiles et au niveau finition ne peuvent pas correspondre à du moulé d'usine, tout cela pour le moment me laisse perplexe. Au passage sincères salutations à tous les membres et lecteurs.
Publié : 04/12/2020 8:32 pm
aln.perez
(@aln-perez)
@jean-du-gard
Mon seul sonomètre valable, ce sont mes oreilles, la nuit....à 10m de l'imprimante et je n'entend rien!   🤣
Sinon sur les 90% des impressions, c'est chacun comme il le souhaite, et je peux t'assurer qu'il n'y à pas que des bibelots ou des figurines en PLA.
Mais bon , tu as l'air d'en connaitre un bout, c'est bien avant de sauter le pas.  👍
Ce message a été modifié il y a 4 years par aln.perez
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Publié : 05/12/2020 8:11 pm
Ginko a aimé
Jean du Gard
(@jean-du-gard)
@aln-perez
Bonjour aln-perez oui c'est vrai que depuis des années le fait d'être RADIN( que envers moi), me conduit à attendre et pendant ce temps je décortique tout des objets que je souhaite acquérir, prix, modèles, marques, capacités. Là j'étais parti sur une CR-10S Pro V2 pour finalement me rabattre sur une PRUSA I3-MK3S+ mais je suis resté coincé ! j'ai passé beaucoup de temps a explorer les différents sites de fichiers d'impressions et c'est vraiment ça qui ma remis en pause. Bon je ne renonce pas vraiment, mais aussi le bruit, mon Garage est petit, pas isolé, la seule pièce possible pour moi c'est un seul endroit de ma salle à manger, du coup faut des ventilo Noctua, une armoire d'isolation sur pieds pour accueillir l'imprimante avec des façades plexiglas, système d'aspiration automatique en fin d'impression, avec une goulotte de sortie qui dans l'angle de ma pièce va passer à travers le plafond pour évacuer l'air vicié. Pour bien faire une sonde de température à l'intérieur qui déclenche la ventilation en flux très faible pour éviter les changements brusques et maintient la température idéale avec un petit Noctua. le tout relié à un onduleur pour éviter les coupures de courtes durées. Bon en plus il y a du taf, étonnant d’ailleurs qu'il n'existe pas encore des armoires toutes prêtes, car il y a là un véritable marché a prendre pour un menuisier au chômage ou même à la retraite je pense réellement que l'on pourrait dépenser autant pour un meuble tout prêt que pour l'imprimante !
Ce message a été modifié il y a 4 years par Jean du Gard
Publié : 06/12/2020 9:10 am
Ginko
(@ginko)
@jean-du-gard
Bonjour, je trouve ce post plus positif et réaliste que le précédent 😀
Le montage d'une enceinte est un exemple parfait ou l'on peut utiliser une imprimante pour faire les pièces qui vont constituer l'enceinte. On commence au début par tous les désagréments de l'impression 3d (bruits, odeurs, etc) et pour finir on fini par une installation au top et là quelle satisfaction 😍 On peut par la suite imprimer les bibelots pour aller dessus l'enceinte 🤣
Publié : 06/12/2020 2:10 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Imprimer c'est bien, dessiner puis imprimer c'est mieux. 😀  En attendant l'imprimante, pourquoi ne pas se mettre au dessin, choisir un logiciel, se former, dessiner, réaliser ses propres pièces, et ... s'impatienter de ne pouvoir les imprimer. Les sites de fichiers 3D contiennent de tout et beaucoup de rien, alors que dessiner ses propres améliorations, modifications, réparations, voir ses propres créations, c'est beaucoup plus satisfaisant. 😎
MK3S & Fusion 360
Publié : 06/12/2020 2:37 pm
Jean du Gard
(@jean-du-gard)
@ginko
Haha toi alors tu en a de bonnes 😆, non mais faut avouer que face à la pollution engendrée il faut que l'on se montre tous responsables, produire des pièces. J'ai un bon exemple : les boîtiers plastiques des détecteurs d'ouvertures de portes et fenêtres d'alarmes, ont une fâcheuse tendance à mal vieillir prix des détecteurs en moyenne 90€, l'électronique relativement fiable quand a elle ne bouge pas. Du coup on pourrait faire durer les détecteurs. Ou les trappes des compartiments a piles dont les ergots de fermetures se cassent souvent. Je pense à la réparation de choses coûteuses dans le remplacement. Mais pas des épingles à linge par exemple qui elles sont bon marché car produites en grande quantité.
Publié : 06/12/2020 2:43 pm
Page 1 / 2
