Re: Prusa MK3 prémontée, petit soucis..
Bonjour a vous du Quebec.
Je viens de faire l'achat d'une belle Mk3 et après avoir lus se post je comprend bien pourquoi flambant sortie du sac les bearing étais déjà (finis) Et oui mécanicien industriel de formation et travaillant au montage de cnc plasma et router je sais se que sais monter des bearing.
Les tous premier sur mon kit sur l'axe Y on un serrage et rien a faire pour que sa glisse tous en douceur et que sa ne fasse pas de bruit.
Après avoir lus se post et d'autre je vois qu'il y a une alternative soit en polymère? Avez vous un liens que je pourrais en avoir?
Je compte m'imprimé sa demain pour changé les U bolt qui selon moi n'ont aucun sens. https://www.thingiverse.com/thing:3213037
Sinon faut que je m'achète du filament polymère et que je me les fabrique moi même. https://www.thingiverse.com/thing:3087845/files
Merci pour tous et au plaisir! 🙂
Bonjour de Belgique au Quebec !
Crois moi, pour avoir testé ... cela ne sert à rien de changer pour des polymères, j'ai testé des Igus avec cerclage en alu (voir la fixation U) et ben ca va pas ! Cela fait de micro vibrations visibles à l'impression !
Testé avec des ignus polymères standards et impression en pteg de ton fichier et çà change rien niveau bruit ... et rien en impression !Bref c'est du temps perdu !
Néanmoins, si tu veux essayer ici : https://www.igus.ca/search?q=RJ4JP-01-08
Par contre si tu veux diminuer VRAIMENT le bruit, changes les pieds de l'imprimante pour des pieds en polyuréthane (prévus pour la Hi-Fi) SURTOUT si tu places la MK3 sur une surface en bois (le bois sert de caisse de résonance et amplifie les vibrations en son...
Testes en soulevant ton imprimante pendant une impression ... et c'est ce bruit là que tu entendras avec des pieds en polyuréthane... Je te donnes un lien sur amazon fr, mais tu dois trouver cela au quebec 😉 (Mon rêve visiter Monreal).... https://www.amazon.fr/gp/product/B075KJ2B78/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01__o00_s00?ie=UTF8&psc=1
PS: c'est déjà une imprimante TRES silencieuse !
Un grand bonjour de Belgique à nos amis francophone de Quebec ! Tabern... !!! HumHum
Merci pour l'info je vais regarder sa. Effectivement elle est très silencieuse j'ai démonté mais bearing du y et nettoyé et lubrifié et maintenant il sont beaucoup mieux. J'ai quelqu'un au Quebec qui ma dit pas mal la même chose cette semaine je vais donc suivre vos conseil. 🙂
Comme toi moi a l'inverse je rêve d'aller vous visité. Que se soit la Belgique et la France. 🙂 Donc si un ou l'autre réalise sont rêve on se contact. 🙂
Merci encore pour les info et d'avoir testé mes truc.
J'avais connu sans les prendre les Sorbothanes ; Là c'est du silicone.
Quelle est la hauteur de ces pieds ? il mettent en pouce truc-muche non métrique bigre la flemme de passer par la conversion !
Et cela se colle directement sous les profilés, en enlevant les anciens pieds ? Donc peu de différence en hauteur ?
Bicose je n'ai pas encore installé les imp3Ds dans le meuble Lack Ikea mais c'est vrai avec le plaqué merdasouillon du plateau qui rend comme creux ça doit être bien sonore.
Hum à sérieusement envisager.
Hum encore, il n'y a que Amazon ? hum.
Et bien le bonjour de la France aussi. Et yes i have a dream Quebec, not yet but ...
Pour les pieds, 30mm de large et 25mm de haut, ils "s'enfoncent" d'environ 5mm avec le poids de l'imprimante
J'ai imprimé une "rondelle" de 2mm d'épaisseur et 30mm de large pour mettre entre le chassis et le pied ... Le polyurethane est une matière "molle", elle prendrait la forme du chassis qui comporte une rainure ... pas top ! Je viens d'en rajouter 2 sous les moteurs de l'axe z, là rondelle de 11mm d'épaisseur ... Pas pour le bruit mais surtout pour mieux stabiliser la MK3
Pas seulement Amazon... Ebay, vendeur Hi-Fi etc...
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Avec quoi et comment tu nettoies les bearing, çà m'intéresse pour une autre de mes imprimantes 😉
Merci pour les pieds (donc 6 par imp3D) et c'est simplement posé ou on peut coller ? (les rondelles ok avec la classique Scotch 3M on peut, mais pour le silicone question type de colle et si collage vraiment nécessaire ?) ?
Oups je rajoute : bearing démonté tu peux nettoyer avec de l'IPA alcool iso mais après graisser pour ne pas avoir de début de rouille.
Après montage juste un coup de chiffon de temps en temps sur les rods.
Ce n'est pas du silicone mais du polyuréthane ...
Il est fourni avec du collant double face 3M mais comme tu mets une rondelle, scotch 3m de l'autre coté de la rondelle...
Je posterai des photos demain 😉
Et bien, on y est !
Alimentation remplacée ! Plus de bruit désagréable !
Quel silence !
C'est une bonne nouvelle 🙂
