Prusa MK3 prémontée, petit soucis..
Pagina 1 / 2
Framemanager
(@framemanager-2)
Bonjour,
J'ai reçu ma MK3 prémontée hier, superbe machine ! Silencieuse ! Tellement silencieuse que le moindre bruit s'entend.. (j'ai aussi une Anycubic Mega et Ender 3, rien à voir !)
Par contre j'ai un problème avec l'alimentation, quelque chose vibre à l'intérieur, c'est TRES désagréable !
Si j'appuie sur la carte (avec du plastique, pas envie m'électrocuter) par les ouies de ventilation, cela s'arrête.. A mon avis, une vis est mal vissée à l'intérieur.. Je ne sais pas quoi faire. J'ai envoyé un email (merci google traduction car moi et l'anglais) au customer service mais pas de réponse !
Je ne trouve pas le chat et même, parlent t il français ? Je me demande si le SAV de prusa est correct....
Merci de vos conseils à un nouvel utilisateur prusa reseach
Postato : 02/02/2019 11:38 am
Calire
(@calire)
Re: Prusa MK3 prémontée, petit soucis..
Hello.
Hum heureux alors.
Normalement l'alimentation doit être remplacée, quoique ...
Pour le chat il faut que tu sois connecté.
Et avec le chat, normalement il y a quelqu'un qui parle français donc par quelques mots anglais, je sais c'est difficile et pour toi et pour eux, tu devrais arriver à faire comprendre cela, que tu puisses avoir la personne qui speak french please, il est sympa, ils le sont tous.
Normalement le chat ça marche et je dirais même ça marche bien et ils sont réactifs.
Et après l'envoi se fait vite.
Sinon ils pourront t'indiquer comment déposer l'alimentation puis l'ouvrir puis vérifier et, au final resserrer la/les vis.
Claire.
Postato : 02/02/2019 7:26 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Bonjour Serge,
Tu peux trouver le chat sur la page de la boutique en ligne, en bas à droite.
Et oui, certains parlent français, mais je vais demander à une personne du support parlant français de passer par ici.
Postato : 02/02/2019 7:36 pm
Framemanager
(@framemanager)
merci à vous !
Oui heureux ! Ouahh, c'est la première fois que je réussis à imprimer de l'ABS et en plus SANS caisson...
Un bête sifflet décapsuleur mais là aucun wraping (objet long et fin) ! En plus de l'abs rerap, pas de la "marque" !
J'ai imprimé quelques truc en PLA, en 0.2 et le résultat est bluffant, précis net, impecc.., on voit à peine les lignes d'impression
Quant au réglage du bed un régal ! Fini la galère avec la feuille... Utilisateur de SD3D, j'ai u m'habituer à Slic3r mais en 48h... c'est presque ok! Pas encore dans les détails!
Mon anycubic et ma ender3, toutes deux avec des modifs impriment bien mais la MK3 est manifestement 1 voir 2 cran au dessus avec une facilité d'utilisation et un silence ... religieux ... Je ne suis pas sûr qu'une Ultimaker ferait mieux !
Juste un détail, j'ai l'impression que les roulements linéaires pourraient être de meilleure qualité, ils "accrochent" trop et bruyant en particulier sur l'axe Z lorsqu'il remonte à pleine vitesse ...
Je pense tous les remplacer par des Ignus (polymère)... plus tard ...
Merci Prusa, je ne regrette pas mon achat ... la "Rolls Royce de mes imprimantes" comme je dit à mes petits enfants 😉
En mars, je pense acheter le MMu 2.0 et lui offrir un caisson made Ikea (un de mes petits fils s'est proposé à le faire, il est bricoleur .. moi pas du tout)
Je vais tenter un chat lundi pour cette "conner.." de bruit dans l'alim...
PS: j'espère que je pouvais citer d'autres marques...sinon, modo, mets des xxx
Prusa MK4 -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Flsun SR-Silhouette Cameo 4-Laser Xtool D1 pro 20w- Imprimante Canon Sublimation...
Postato : 02/02/2019 8:37 pm
Calire
(@calire)
Pourras-tu mettre sur ce forum la matière de ce changement des roulements linéaires, je pense que cela en intéressera plus d'un et d'une aussi, si cela ne te dérange pas 😉
Pour le caisson tu penses "Lake" de Ikea ? ; il y a possibilité d'augmenter la hauteur de la 2ième table qui chapeautera la première table. Je te mettrais le lien à l'occasion. Et des photos de ce que j'ai pu faire : j'ai une MK3 et une MK3 MMU2 bigre ! Donc tables pour mettre ça dans la hauteur pour la place.
Claire.
Postato : 02/02/2019 9:38 pm
LaPointe
(@lapointe)
Personnellement, je vous déconseille les roulements Igus, ils ne sont pas réellement prévu pour ça et ne peuvent qu'apporter des soucis.
Pour ma part, j'ai équipé ma MK3 de tiges lisses et roulements Misumi qui me semblent supérieurs à ceux d'origine, mais je compare par rapport à ma MK2S car j'ai directement monté ma MK3 avec sans tester avec ceux d'origine.
Un bon graissage des roulements peut aider également.
Postato : 03/02/2019 8:34 am
Framemanager
(@framemanager-2)
@LaPointe : pourquoi les déconseilles tu ? Ils sont assez souvent montés pour remplacer les roulements linéaires sur beaucoup d'imprimantes 3D, je parle des vrais Igus pas des "chinois" ... Quels soucis peuvent t'il apporter ... J'ai regardé les roulement Misumi, japonais, mais coté prix, là çà décoiffe 18,65€ LE roulement soit 186€ pour les 10 et tu auras toujours le bruit des billes qui roulent sur la tige ! Les tiges, ca va encore mais quel type acier ou alliage alu ?
@Claire: qu'entends tu par "matière", ce sont des roulements dit polymère (matière plastique, particularité:, extrèmement glissante et usure réduite). Tapes Igus RJMP_01-08 et tu auras toutes les infos ! Oui, j'ai déjà les 3 tables (je souhaite faire de type "tour" et ne pas devoir me mettre à a plat ventre pour accéder à l'imprimante. Et oui, si tu as des fichiers pour la hauteur avec le mmu, çà m'intéresse ! Ben oui, je comprends pour les 2 MK3, c'est parfois long 7 ou 8h d'impression...sans pouvoir imprimer autre chose! Et comme tu en as deux, laquelle fonctionne le mieux : la MK3 ou la MK3 😀
Postato : 03/02/2019 9:03 am
Framemanager
(@framemanager)
Bon ben ...
Pas de chance, maintenant c'est le ventilo de la t^te (celui du plateau) qui fait un potin d'enfer, qui s'arrête tout seul après quelques minutes même si je le commande via le LCD
Pffffff
Postato : 03/02/2019 11:12 am
Calire
(@calire)
La matière c'est à dire le sujet comme matière à faire un article sur le site.
Aprs je ne connais rien sur les roulements linéaires. J'ai lu sur le site anglais et oui c'est cher oups.
Pour ma part comme je suis précautionneuse (20 à 30h de montage oui ça surprend) j'ai fait très attention au montage des roulements notamment l'orientation des billes sur 2 roulements cote à cote. Et ne jamais forcer.
S'il ne fallait en changer que certains, lesquels auraient la priorité ?
Pour le ventilateur tu parles de celui de l'extrudeur et non celui qui refroidit la couche imprimée ?
C'est un Noctua ?
N'y aurai-t-il pas un déchet de fil qui serait dedans ?
Bruit de vibration (si tu le tiens ça vibre moins ?) ?
Pour les tables Lack j'ai imprimé à partir de http://www.thingiverse.com/thing:2012384 et tu choisis upper leg V3 associé à lower leg V1 pour le MMU2. A toi de voir si le supplément de hauteur est suffisant (10cm).
Et upper leg V1 pour la MK3 toute simple (toujours associé à lower leg).
L'avantage est d'avoir un système rigide que tu peux démonter juste en soulevant. L’emboîtement conique ne donne aucun jeu.
Pour la fixation des lower legs (les uppers sont déjà fixés) je mets de la colle sous les lowers les place sur la table en bonne position puis place la table supérieur pour bien centrer ; le temps de prise permet des ajustements. Laisser sécher convenablement puis enlever la table sup et fixer les lowers. Vis à bois M4X20 tête fraisée.
Et pour renforcer les pieds des tables dans ceci http://www.thingiverse.com/thing:2957550 et j'ai choisi System20_Bracket_40mm_Square avec 2 vis à bois.
Postato : 03/02/2019 11:41 am
Framemanager
(@framemanager)
Non, je parle de celui de la couche imprimée ...
Il fait un bziiiiiiiitttttt , c'est franchement désagréable, j'ai un MP3 mais pas possible de le poster via le forum... J'ai envoyé un email mais comme ils répondent rarement voir jamais...
Et non pas une vibration, vraiment, je pense que le moteur a un soucis..
Elle était si silencieuse ... environ 12h de fonctionnement ....
Pas de bol ?
Bon, je modifie mon post ... Il est 20h00. Après ne pas avoir été utilisée pendant 4H et éteinte... Démarrage d'une impression et surprise, le ventilo fait un bruit tout à fait normal c-à-dire ... pas de bruit 😉 . Alors que s'est il passé, mystère, bug dans le g-code, avec la carte mère, l'alim ... Aucune idée! Très bizarre !
Sinon pour le polymère, en priorité axe x et y, le z moins important, il se déplace lentement
Sinon une autre astuce, tu remplaces les pieds par des pieds prévus pour la HI-FI en polyuréthane, effet garantit, plus aucune vibration ne se transfère dans le bois (ikea ou bureau) qui sert de caisse de résonance...
Voir ici par exemple : https://www.amazon.fr/gp/product/B075KJ2B78/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00__o00_s00?ie=UTF8&psc=1
J'en ai sur mes autres imprimantes et c'est le jour et la nuit ! Suis cinéaste, donc le son, cela me connaît !
Et tu imprimes un rond de 2mm entre le pied et la structure car comme celle-ci a une rainure ... cela va déformer le polyurethane ...
En tout cas merci pour ton aide 😉
Postato : 03/02/2019 12:19 pm
Calire
(@calire)
Ok contente pour toi ; mais vois quand même pour l'alimentation si ça continue ou si ça revient.
Le ventilateur pour la couche imprimée peut-être la fixation car si tu as la dernière version inclinée il n'y a qu'une vis donc serrage à revoir et attention au plastique fragile si on serre trop fort.
Et hum j'évite autant que possible Amazon vu les conditions de travail, gros lobby et tout itou mais ça c'est une autre affaire 😛
Postato : 03/02/2019 9:28 pm
LaPointe
(@lapointe)
Les Misumi sont à 2,99€ (HT) 😉
https://fr.misumi-ec.com/vona2/detail/110302577950/?PNSearch=LMU8&HissuCode=LMU8&searchFlow=suggest2products&Keyword=LMU8
Mais il faut avoir un SIRET pour pouvoir commander chez eux.
Et les tiges à prendre sont les PSFJ8.
Avec un peu de rab en roulements, j'en ai eu à l'époque pour 132€ TTC.
Les Igus n'ont pas assez de jeu, donc à la moindre imprécision de montage, il y aura de la résistance qui va se créer, isl nécessitent théoriquement d'autres tiges, et surtout, ceux qui peuvent s'adapter facilement tout en drylin sans extérieur métallique sont sensés être montés en force dans ces pièces métalliques, pas simplement montés comme ça.
Postato : 03/02/2019 9:33 pm
LaPointe
(@lapointe)
Ah et concernant le ventillo, celui de refroidissement de l'impression est malheureusement assez bruyant lorsqu'il n'est pas à fond. Il a tendance à siffler à cause de la fréquence de PWM utilisée.
Postato : 03/02/2019 9:35 pm
Framemanager
(@framemanager)
Exact, j'ai fait quelques tests et ce ventilo emet un sifflement désagréable si tu diminues sa vitesse ce qui me pose un problème avec le pla de marque REAL qui ne doit pas être trop refroidi et bien sûr, c'est celui que j'utilise ! Pas terrible çà... A revoir, les ingénieurs de chez Prusa, enfin je trouve... Quelle peut être l'utilité de diminuer la vitesse d'un ventilo si c'est pour qui fasse ce bruit !
Un autre truc, j'ai installé Slic3r, la version Prusa, j'ai donc des paramètres prédéfinis entre autre pour la MK3 qui a ... d'après Prusa (leurs propres paramètres que si tu modifies tu ne peux pas enregistrer et donc perdre le beau logo prusa en enregistrant un profil correct) un plateau de 210X x 250Y !!!!! x 250Z. Euhh cherchez l'erreur ! Allo docteur Prusa, il n'y a pas un blême ! Je suis peut être un peu dur mais quand même, grosse erreur !!!! Impardonnable , ne pas connaître les dimensions de son propre plateau !
A part ces "détails", c'est une imprimante remarquable de silence et de qualité d'impression !
Pour les roulements, j'avais vu une autre version sur le site ... a mon avis plus "précise ou autre et donc bcp plus chère" Pour les polymères, je savais pas... Pourtant beaucoup les conseillent en remplacement de ceux à bille pour les Reprap... Je vais y réfléchir 😉
@Claire, tu peux aussi les trouver chez un "bon" revendeur Hi-Fi ou sur Ebay, il faut des 30mmx2,5cm. Je suis assez d'accord avec toi pour Amazon mais aujourd'hui difficile de passer à côter des Lobbys et de la mondialisation ! Je suis Belge et la marque "lu" a racheté Delacre, entre autre.. Il n'y a plus aucune marque belge! Même côte d'or a été racheté par callebaut (je crois)... Enfin il nous reste la bière et les petites brasseries, çà on ne nous les prendras pas et encore ... Inbev rachète plein de brasseries comme Leffe ... Mais comme tu dis, c'est une autre histoire...
Postato : 04/02/2019 12:01 am
Framemanager
(@framemanager)
Super!
J'ai eu des news de Prusa par email et en francais SVP !
Bon pour le ventilo avant, ils sont au courant et cela devrait être corrigé dans le prochain firmware ;-), avis à tous !
Par contre pour l'alim, c'est une plaque de protection qui vibre, cela arrive sur certaines imprimantes... Ce n'est pas grave et ne peut provoquer aucune panne ni danger... Cette réponse ne me satisfait pas, je leur ai donc demandé comment régler ce soucis ! En effet, pourquoi je devrait supporter ce bruit alors que d'autre pas ! Je l'ai achetée le même prix....
Sinon, je l'ai depuis une semaine et elle géniale, j'ai hâte de pouvoir commander le MMU 2 ! (avril !!!!!)
Postato : 05/02/2019 1:46 pm
Calire
(@calire)
Ca avance. Good.
Pour l'alimentation ok alors soit il la change ou bien s'ils connaissent le défaut pouvoir intervenir par exemple en ouvrant le boitier et en vissant ou en interposant, je ne sais pas, une rondelle par exemple.
Y-a-t-il un sceau de garantie sur une vis ?
Si non à toi de voir si tu peux ...
Oui il y en a un: étiquette jaune sur un angle avec "QC INSPECTED" ; Ils peuvent t'autorise à le rompre pour faire la manipulation.
Postato : 05/02/2019 9:16 pm
Framemanager
(@framemanager)
Merci Claire, je vais voir avec eux 😉
Et Mea Culpa, je me suis planté en ce qui concerne Slic3r et la taille du plateau (voir post précédent), c'est bien exact !
Postato : 06/02/2019 11:10 pm
Framemanager
(@framemanager)
Bonsoir Lapointe, aurais-tu les dimensions exactes des tiges à commander pour les 3 axes ?
En te remerciant
Postato : 07/02/2019 1:27 am
LaPointe
(@lapointe)
Désolé pour la réponse tardive, j'ai eu un programme chargé.
Voici les 3 références chez Misumi (la taille étant à la fin de celle-ci) pour aller avec les dits LMU8 de la même origine : PSFJ8-320, PSFJ8-370 et PSFJ8-330.
Postato : 09/02/2019 7:39 am
Framemanager
(@framemanager)
Merci Lapointe 😉
J'ai effectivement vi que les Igus doivent être "encastrés", le système prusa, colsons pour la tête et fixation en U pour le bed ...
Ca ne va pas, j'ai vu une référence RJZM-01-08 ... enfichés et alu ... MAIS 16mm et non 15, ce n'est qu'un mm mais ca compte!
Par contre j'ai vu aussi que les roulements misumi ... ben çà change rien niveau bruit...
Maintenant, je crois que je suis trop tatillon, les roulements ne font pas tant de bruit que cela... je vais encore y réfléchir...
J'ai d'autres soucis avec cette sacrée alimentation, ...
Postato : 09/02/2019 11:52 pm
Pagina 1 / 2
