Probleme premiere couche apres 4 impressions réussis
Página 3 / 3
songokouz
(@songokouz)
RE: Probleme premiere couche apres 4 impressions réussis
Bonjour,
Pour la tour juste besoin par marque, pas si 2 couleur differente par exemple prusament petg galaxi black et orange prusa je fais une tour pour tt les petg peu importe la couleur ou une tour pour black et une pour orange ?
Bah peu etre pas de quoi foueter un chat mais des petites améliorations peuvent apporter un grand plus, refroidissement ultime c est quoi ? 2 ventilos a la place d 'un ?
Pour ma part le MMU est deja la, pas encore monter jme fais deja la main comme ca.
Ouai t en cas faire autant tt faire comme il faut, de plus j ai vu que josef préconise un entretien au bout de 100h j y suis donc je vais y passer.
Est ce normal que quand j imprime en petg avec la colle fournie ou avec ajax dans les angle il y a un peu de matiere du plateau qui se detache et ya une tite bosse la ou il manque de la matière, j ai vu que avec le temps la bosse diminue légèrement mais tjrs un peu présente.
Sav prusa ou pas ?
Respondido : 25/11/2020 11:55 am
jollyjn
(@jollyjn)
Pour la tour, 1 par marque m'a suffit.
Refroidissement ultime voir ici.
Le mmu, comme tu l'as dit, fais toi la main et connais bien ton imprimante avant de passer au delà.
Tu peux faire une photo de ton plateau à l'endroit de ta déformation? Normalement, sur le plateau lisse PEI, à force, les petites aspérités se résorbent avec la chaleur. En général, à part pour le PLA, le plateau texturé est recommandé. Pas la peine du SAV, car les feuilles sont considérées comme consommables.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Respondido : 25/11/2020 12:07 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Oui tout a fait pour les feuilles, et justement ils viennent de sortir la semi poudrée, a mi chemin entre lisse et poudrée, typiquement pour celui qui n'imprime que PLA+PETG.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 25/11/2020 2:35 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @flo4print
Je crois qu'on parle de moi, là 😀
Prusa Mk3s sous Klipper, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus, Bambulab X1c avec AMS
Respondido : 25/11/2020 3:32 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Rhooo tu vas bien acheter un flex, ou un nylon ? Un Polycarbonate ! Ca te plairais suis sur !
MK3S & Fusion 360
Respondido : 25/11/2020 4:22 pm
songokouz
(@songokouz)
@jollyjn
Impeccable ça va être vite vue je n'utilise que le prusament pour le moment. 1 tour PLA 1 Tour PETG.
Ah ouai deux ventilos propre! Ca va deux fois mieu!
Ouai pas de prob, je ferais photo demain,impression en cour...OK pour SAV  Thanks.
J'ai ouvert la porte de l'extrudeur nettoyé un peu il n'y avait pas grand chose la roue libre est bien libre j'ai mis léger TPFE mais couine toujours, est ce que ça pourrait venir de la vis avec le ressort (pas ou trop serrer)? ou alors quand je regarde, le moteur de l'extrudeur est légèrement décalé par rapport a la pièce imprimé ( coté gauche du moteur).
Oui j'ai vu je ne sais plus ou que j 'ai lu que le texturé est mieux pour PETG je pense je vais pas tarder a commander la texturé ou la nouvelle vue que pour le moment c 'est uniquement PLA PETG comme Olivier-Saraja apparemment, ou les deux!
Respondido : 25/11/2020 9:07 pm
songokouz
(@songokouz)
Mais c'est vrai que plus tard peut être pourquoi pas le flex,ou autre...
Respondido : 25/11/2020 9:09 pm
songokouz
(@songokouz)
C 'est le mieux que j 'ai réussi à avoir
Respondido : 26/11/2020 9:09 am
songokouz
(@songokouz)
Petite question encore au sujet de la première couche, faut il qu'on ne voit plus le plateau aprés le première couche?
Avec le noir ok mais avec du orange on voit les pointillés du plateau, faut ils du coup la faire un peu plus épaisse?
Autre question si je veux imprimer une pièce la plus plane possible (un moyeu de roue par exemple qui doit être nickel pour l'équilibrage ).
Comment on fait? car si la machine corrige les défauts du plateau, la pièce logiquement suis aussi le default du plateau. Il y a t il une solution pour ca?
En vous remerciant comme d'habitude 😉
Respondido : 26/11/2020 9:23 am
Flo4Print
(@flo4print)
les pointillés sont dans le bout de la diagonale de remplissage le long du périmetre exterieur ? Si oui et qu'ils sont tout petits c'est à peu pres normal, ou bien c'est une sous-extrusion. Il faut calibrer le fil en imprimante un cube en mode vase spirale et mesurer l'epaisseur qui doit etre de 0.45 (pour une buse de 0.4) voir : extrusion-multiplier-calibration attention pied a coulisse tres precis requis, sinon se reporter a la methode sans pied a coulisse.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 26/11/2020 10:18 am
songokouz
(@songokouz)
@flo4print
Bonjour,
oui ils sont a peine visible, mais l'autre jour j'ai lue (je ne sais plus ou) qu'on ne devait pas voir le plateau aprés la premiere et coup jme suis posé la question.
Merci pour le lien.
Respondido : 26/11/2020 3:59 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Sur filament foncé, on ne doit pas les voir dès la première couche, par contre sur un filament clair (orange, jaune, bleu ciel,...) on peut les voir par transparence simple. après une deuxième couche, tu ne dois plus les voir.
Il faut bien vérifier que tes aller-retours se touchent (vu de dessus) et via une lumière rasante derrière l'imprimante, que ta couche te semble bien uniforme.
C'est un avantage du refroidissement ultime qui permet une vue de la buse sans se tortiller le cou.
Respondido : 26/11/2020 6:44 pm
songokouz
(@songokouz)
@jollyjn
bonjour,
non sur le noir on voit pas le dessous que avec les couleurs claire ? ouai donc ça va c'est bon alors cool.
Je surveille chaque départ d'impression , me tort le coup en effet a chaque fois, ça ma l'air correct au dessus a chaque fois, je n'ai plus de manque de matière comme au début. ( Grace a vous!!)( vous tous bien sur!!!!) Et en gérénal je me dis ," qu 'est ce que c'est beau une première couche dommage le haut n'est pas comme ca", c'est qu'elle doit pas être trop dégelasse. mdr
Du coup je me tâte pour les ventilos c 'est vrai que ça peut être intéressant,c 'est pour les pont surtout les deux ventilos ou autres comme raison également (en plus de la nuque)?
j 'ai vue aussi hier qu'il avait sortie la s+ je suis deg je viens juste de recevoir l'ancienne du coup,quelque semaine prés c 'est con, du coup je me demande si je vais la passer a s+
Respondido : 27/11/2020 6:04 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Te fais pas de bile pour la S+. Peu d'upgrades vraiment significatifs par rapport à la S (Super pinda et modification au niveau des roulements de l'axe Y) que tu pourra faire lors d'une maintenance générale.
Je suis comme toi, j'ai reçu ma deuxième machine il y a un peu plus d'un mois, et suis en attente d'un MMU.
Comme dit dans le live #14, tant que la machine marche bien, pas besoin de faire ces mises à jour.
En plus ils n'ont pas parlé de MK4, donc tranquille pour un moment. 😉
Respondido : 27/11/2020 7:35 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @jollyjn
Mince, comme 2022 me parait loin! 😀 😀 😀
Respondido : 27/11/2020 8:43 pm
jollyjn me gusta
songokouz
(@songokouz)
@jollyjn
Ah ouai , tu suis les lives qu 'il font sur youtube? j 'ai du mal a suivre lol.
Respondido : 28/11/2020 6:19 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Je parle anglais comme une vache espagnole 🤣.
Non, je blague. J'ai travaillé plusieurs années dans un bar, ici à Morzine, qui était fréquenté essentiellement par des anglais, et même aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients étrangers, donc je maitrise la langue.
Respondido : 28/11/2020 7:06 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Tu n'es pas obligé de les suivre en direct. Habituellement, je les regarde le lendemain: le chapitrage youtube est fait, je peux sauter aux parties qui m'intéressent (J'ai arrêté de regarder les invités).
Respondido : 28/11/2020 7:12 pm
jollyjn me gusta
songokouz
(@songokouz)
@jollyjn
Ben c est bien franchement, c est immortant quand mm l anglais,depuis le temps que jdis que je dois m y mettre, mon gros probleme c est de les comprendres, j ai les bases mes jpense que c est le manque de vocabulaire !
Respondido : 29/11/2020 7:19 am
songokouz
(@songokouz)
@olivier-saraja
Oui c est ce que j ai fait aussi c est comme ca que j ai vue qu il avait fait des changements
Gain temps comme ca, c est important le temps !
Respondido : 29/11/2020 7:21 am
Página 3 / 3
