Probleme premiere couche apres 4 impressions réussis
Strona 2 / 3
songokouz
(@songokouz)
RE: Probleme premiere couche apres 4 impressions réussis
Bonjour,
Alors je viens vers vous aujourd’hui pour donner des nouvelles de ce qu'il c est passé ces 2 jours.
j'ai modifié le coef d’extrusion de 1 je suis passé a 1.1 et j 'ai effectué 2 essaies, un autre boomerang et une spatule pour décoller les impressions.
De plus je passe la machine a 75% pour la première couche (réglage sur la machine a l’écran).
La première couche de la spatule a bien accroché au plateau mais il y avait trop de matière par endroit et elle a fini par de décoller du plateau en milieu d'impression je dirai peut être un peu avant.( bon la je pense que c'est parce que j’avais ouvert la fenêtre). De plus l 'extrudeur claqué par moment et souvent au endroit ou il y avait des surépaisseur.
Pour le boomerang première couche nikel, pas de décollement, par contre des surépaisseurs , pas mal de petits fil , l'extrudeur qui claque aussi et vers la fin la machine qui vibré du au frottement des surépaisseurs je pense. Arret donc de l'impression.
Et la je relance le boomerang avec coef 1 mais j'ai modifié les diamètres du filaments 1.75 a 1.70 ( mesure prise au pied a coulisse je n'est pas encore de palmer). Qu'en pensait vous?
Opublikowany : 14/11/2020 9:48 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour,
Comment en es-tu venir à passer à 1.1? Généralement, les variations sont de l'ordre de quelques pourcents (genre par exemple 1.01 ou un 1.02, voire 1.05 ou 1.06 pour les mauvais filaments) dans un sens ou dans l'autre, mais il est très rare d'arriver à 10% comme toi... Cela ne m'étonne pas qu'il y ait trop de matière extrudée avec ce coefficient. Si tu n'as pas de micromètre, mieux vaut utiliser la méthode visuelle ici: https://help.prusa3d.com/en/article/extrusion-multiplier-calibration_2257 pour garder un certain contrôle sur les résultats 🙂
Opublikowany : 14/11/2020 10:13 am
Calire
(@calire)
Pour la machine passée à 75%   tu parles de vitesse    en agissant sur le bouton en rotation ?
Et pourquoi modifier les diamètres du filament ?   soit c'est du  tant (1,75 Claire) soit c'est du autre chose et à ce moment là   direct changement de buse,    j'ai du mal à comprendre le déroulement de    du truc-muche    problème.
As-tu bien nettoyer le plateau ?   As-tu fait une calibration dans les normes de la plus belle espèce ?    Fais-nous le pattern large et grand qui nous aidera à voir ce qui se passe sur ton plateau.
Et oui   comme disait Olivier   on ne passe pas à une extrusion de 1.1 comme ça   même pas par hasard   alors que la norme normative est de 0.95  normal !
  Mais     foi de Claire    on y arrivera.
Opublikowany : 14/11/2020 10:28 am
jollyjn
(@jollyjn)
Pour l'extrudeur qui claque c'est normal avec le coefficient que tu avais fixé (trop de matière).
Je le redirais encore, mais le problème d'accroche au lit est lié à 3 variables dont 2 sont connectées.
1 - Lit propre et exempt de toute souillure.
2 & 3 - coefficient d'extrusion et Z réglés de concert.
Ma méthode : je règle le coefficient par filament (1 par filament et remis à jour à chaque nouvelle bobine) enregistré dans les profils filaments du slicer, et au départ de l'impression je vérifie ma première couche et au besoin j'effectue un live Z adjust  (pendant la construction de la première couche, appui de 3 secondes sur le bouton et ensuite rotation pour l'ajuster) avec une lumière rasante derrière l'imprimante pour voir cette couche à plat. Elle doit être bien lisse et ne pas avoir de déformations. Vu de dessus, les aller-retours se touchent et on ne voit pas le plateau à travers.
Pourquoi je dis 2 connectées parceque :
  • Coefficient bien réglé + Z trop haut = coefficient sous extrudé + Z bien réglé = manque de matière au contact du lit (pensez à pourquoi le Gecko arrive à monter sur du verre sans se casser la figure 😋 ).
  • Coefficient bien réglé + Z trop bas = Coefficient sur extrudé + Z bien réglé = Trop de matière et donc risque de bourrelets voir la buse qui butte ou arrache la matière posée précédemment (voir griffage du plateau)
Ensuite peuvent survenir la t° du lit, l'emplacement de l'imprimante (dans les courants d'air comme certains l'on constaté), planéité du lit, etc...
@ couz
N'hésite pas à revérifier tes réglages, ça prend peu de temps  mais évite pas mal de soucis ultérieurs.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Opublikowany : 14/11/2020 12:21 pm
songokouz
(@songokouz)
@olivier-saraja
AHHHH ok je comprend pourquoi il y avait beaucoup trop de matière en plus, a vrais dire la page pour régler l’extrusion était en anglais j 'ai pas réussi a la traduire et comme mon niveau d'anglais n 'est pas super j avais compris qu'on pouvais choisire entre 0.9 ,1 et 1.1 je pensais pas qu'on avait le choix des valeurs entre.
Opublikowany : 14/11/2020 12:47 pm
songokouz
(@songokouz)
@claire-k
Bonjour,
Oui je parle de la vitesse avec le bouton pendant l'impression.
J'ai modifié le diamètre du filament car je me suis dit si je lui fais croire que mon filament est plus petit il va compenser en envoyant un peu plus.
J'essaie de tester aussi par moi même pour ne pas que compter sur les autres non plus.
Je ne sais pas c'est quoi le pattern large.Pourriez m' expliquer.
Oui j ai compris maintenant pour l'extrusion je vais avancé 0.01 par 0.01.
Opublikowany : 14/11/2020 12:52 pm
songokouz
(@songokouz)
@jollyjn
Le lit je le nettoie avant chaque impression, et pour l'instant nettoyage a l'alcool ménager 95,en attendant l'alcool isopropylique (en commande).
Ok merci je vais y aller a doucement avec le coef d'extrusion cette fois ci et voir comment ça évolue.Je pense que Z je n'y touche plus pour le moment olivier-saraja que ça avait l'air pas mal.
Ben oui j 'ai des impressions de 14h a faire mais pour l'instant je n’ose pas par peur de ça foire.On va attendre d'avoir quelque chose de correct .
Merci a tous pour les infos!!!!!!
Opublikowany : 14/11/2020 1:51 pm
Calire
(@calire)
Pense au nettoyage hyper tendance : liquide vaisselle - eau très chaude pour rincer - sopalin propre pour essuyer et doigts sur la tranche exclusivement.
Puis alcool isopro 99% avec la méthode : mettre le liquide sur le plateau puis essuyer en long puis en large avec chiffon - papier absorbant - microfibre   presque au choix.
Opublikowany : 14/11/2020 9:34 pm
songokouz
(@songokouz)
@claire-k
Bonjour,
Au début je nettoyais avec du liquide vaisselle et de l'eau chaude mais quand j'ai commencés a avoir les soucis avec la première je pensais que le problème venais de la. Oui j'essaie toujours de bien faire attention avec les doigts.
Ah oui on verse directement sur le plateau, attention a la quantité alors 🙂
Opublikowany : 15/11/2020 9:42 pm
songokouz
(@songokouz)
Bonjour,
Je viens un peu donner des nouvelles de l'avancement des réglages, après plusieurs essaies différents, le coef 1,01 convient bien je pense, il n y a  plus de problème de décollement a la première couche et pas de boudin sur les pièces YES!!!!! ENCORE MERCI!!!
En revanche parfois il y a de LEGER décalage de couche, j'ai eu 3 fois le problème(sur une bonne quinzaine) 2 fois sur la même pièce( la deuxième avec coef d'extrusion réduit pensant que ça venait de la) et une autre fois sur une autre pièce que je n'ai imprimé qu'une seul fois.
J'ai déjà effectué le test des courroies, les valeurs etaient ok.
Opublikowany : 21/11/2020 4:29 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@songokouz
Le test de courroie est à titre informatif.
On peut avoir une photo du décalage.
Tu peux en tout cas, faire un petit graissage, et vérifier si toutes les vis des moteurs sont bien serrées.
Opublikowany : 21/11/2020 4:39 pm
songokouz
(@songokouz)
@jollyjn
Bonjour,
C 'est ce que je me suis dit que j'allais faire car j’entends vibrer un peu parfois depuis ce matin et couiné aussi. Graissage des axes déjà fait, juste avant de lancer la dernière impression et toujours pareil.
Voici les photos des décallages.
Opublikowany : 22/11/2020 5:51 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Ce décalage étant sur le périmètre total et pas dans une direction seule, j'opterais pour un mauvais calibrage de ton extrusion et pas un problème lié à l'imprimante.
Pour les bruits, essaie de déterminer exactement, lors d'une impression, l'endroit d’où il arrive. Écoute bien mademoiselle chanter!
J'ai eu un cas ou j'avais posé une clé allen dans une des sidebox de l'imprimante, qui vibrait. Une fois enlevée, plus rien.
Opublikowany : 22/11/2020 6:04 pm
songokouz
(@songokouz)
@jollyjn
OK ca marche je vais descendre encore un peu alors on verra bien ce que ça dit, mais comment ce fait il que certaines pièces imprimées avec la même bobine ne le font pas ce décalage alors que normalement le coef est identique sur les 2. ( J'écris normalement car a force je ne me souviens plus de se que j 'ai fais comme réglage donc maintenant j'ai fais une feuille et je note).
Hier soir après le graissage j 'ai resserré léger un peu toute les vis, moteur, plateau, châssis. Je pensais hier soir que c 'était le plateau qui fesait du bruit mais je me demande si c 'est pas plutôt quelque part prés de la tête difficile a déterminer je vais surveiller de tte facon.
Petit question au passage lorsque une discutions sur un sujet est noté résolu, peut on encore écrire dessus pour indiquer quelque chose ou ça ne sera plus lu?
ahhh oui les outils qui traine peuvent vibrer , faut que j 'achete un tapis anti vibration !!
Opublikowany : 23/11/2020 6:27 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Une autre possibilité pour expliquer ces décalages, est la pièce en elle-même et son tranchage.
Suivant la couche, elle n'est pas construite à l'identique de la précédente (le remplissage par exemple).
Le filament fondu en périmètre extérieur peut, à certain moment ne pas avoir assez de place pour être posé convenablement et donc demande à sortir un peu plus (surtout sur les pièces rondes c'est plus visible).
Pour le petit couinement, je pencherais pour la poulie de retour d'une ou des courroies (X ou Y). Il y a un mini roulement dedans que je graisse régulièrement. Il est simplement monté sur une vis.
Opublikowany : 23/11/2020 6:43 pm
songokouz
(@songokouz)
@jollyjn
Bonjour,
Donc mes solutions éventuellement réduire un peu encore le coef  et ou remplissage un peu plus rapide pour qu'il y est moins de temps a la matière pour ce déposer. j'ai bon?
Pour les poulies vous parlez bien des roue lisse des courroies, celles qui sont libre? Si oui pour x faut démonter z car il a la tige fileté devant.c 'est long a faire?
Opublikowany : 24/11/2020 4:37 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Une petite bombe de lubrifiant sec au PTFE (avec le tuyau un peu écrasé pour le faire passer sur le coté de la poulie) ma suffit pour résoudre ces problèmes. Cette bombe me sert aussi à lubrifier mes rails de guidage.
Pour les réglages finaux, je sais que j'ai ajusté quelques un des miens (coefficient d'extrusion, vitesse de ventilateur, températures de chaque filament, ....) petit à petit, et j'ai réussi à trouver de bonnes valeurs qui font que mes pièces sortent très propres. Ces paramètres sont propres à mes imprimantes car j'ai modifié quelques pièces rapport à la MK3S reçu de chez Prusa.
Je te conseille de faire des essais et de voir ce qui fait que ta pièce est meilleure ou moins bonne que la précédente.
Opublikowany : 24/11/2020 5:22 pm
songokouz
(@songokouz)
@jollyjn
Oui pour ça que je note tout maintenant niveau réglage comme ça je suis sur des réglages et je peux voir les différences plus facilement pis a force je vais apprendre a la connaitre je pense même d'origine je pense que chaque machine est différente. Puis je vous demander quelles sont les améliorations que vous avais apporté ?
Au sujet du couinement j 'ai trouvé(du moins 90% sur) c est l'axe du moteur d'extrusion j 'ai observé son mouvement et ils correspondent au couinement, petit coup de PTFE  aussi ou non a cause de l'electronique?
Pour la température des filaments j'ai vu qu'il y avait des tours de température,est ce intéressant d'en faire ?
Encore et tjrs merci pour les conseils
Opublikowany : 24/11/2020 9:19 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Pour la tour de température, il est bien d'en faire une par marque de filament (Prusament, PM-filament, ...) , pour les connaître un peu.
Mes upgrades sur les 2 imprimantes:
  • Capot sur le moteur de l'axe X (pour maintenir la sortie des câbles du moteur)
  • Refroidissement Ultime
  • Nozzle X
Rien de quoi fouetter un chat (désolé claire), mais rien besoin d'autres car mes MK3S fonctionnement parfaitement (la 1 a dépassé les 1200h depuis juillet).
La prochaine upgrade, c'est le MMU pour une des deux.
Opublikowany : 25/11/2020 6:12 am
jollyjn
(@jollyjn)
Normalement le moteur en lui même, n'a pas besoin de lubrification, mais toutefois, tu peux en mettre un peu sur l'axe.
Tu peu en même temps graisser l'intérieur de l'idler (l'entrainement du filament) et surtout la poulie de la porte en l'ouvrant.
Profite en pour faire un petit nettoyage de l'entrainement.
Opublikowany : 25/11/2020 6:26 am
Strona 2 / 3
