					                		Problème d&#039;impression sur imprimante MK3S - Aide concernant le matériel, le firmware ou un logiciel                                    </title>
                <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/probleme-dimpression-sur-imprimante-mk3s/</link>
                <lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 23:08:56 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Problème d&#039;impression sur imprimante MK3S</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/probleme-dimpression-sur-imprimante-mk3s/#post-717106</link>
                        <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 21:11:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[J&#039;ai fait un débouchage en traction à froid mais le filament est ressorti propre, ce qui me laisse à penser qu&#039;il n&#039;y avait pas particulièrement de bouchon. J&#039;ai tenté ensuite une calibratio...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>J'ai fait un débouchage en traction à froid mais le filament est ressorti propre, ce qui me laisse à penser qu'il n'y avait pas particulièrement de bouchon. J'ai tenté ensuite une calibration première couche et j'ai le même phénomène, l'extrudeur reste figé au même endroit donc le filament s'entortille sur lui-même pour former une galette comme celle de la photo. Bref, pas d'amélioration.</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/">Aide concernant le matériel, le firmware ou un logiciel</category>                        <dc:creator>Xayle</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/probleme-dimpression-sur-imprimante-mk3s/#post-717106</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/probleme-dimpression-sur-imprimante-mk3s/#post-717063</link>
                        <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 09:12:46 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[De retour....Le premier problème est corrigé !Ces &quot;clacs forts&quot; correspondent, me semble-t-il, à une buse partiellement bouchée.Il existe deux méthodes principales pour la déboucher(A) insér...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>De retour....</p><p>Le premier problème est corrigé !</p><p>Ces "clacs forts" correspondent, me semble-t-il, à une buse partiellement bouchée.</p><p>Il existe deux méthodes principales pour la déboucher</p><p>(A) insérer (par le bas) des aiguilles (style aiguilles d'acupuncture) dans la buse chauffée (en prenant par exemple le mode préchauffage) et en montant (par le setting/réglage) la tête, autour de 2 ou 3eur les 10. La méthode consiste à faire des aller/retour dans la tête (l'aiguille est très pénible à enfiler, et en plus la tête est brullante...) comme on débouche un tuyau en plomberie avec un furet. </p><p><a href="https://fr.aliexpress.com/item/1005004698922550.html" target="_blank" rel="noopener">https://fr.aliexpress.com/item/1005004698922550.html</a> </p><p>(B) ou appliquer la méthode du "cold-pull" : <a href="https://help.prusa3d.com/fr/article/traction-a-froid-cold-pull-mk3s-mk2-5s_2075" target="_blank" rel="noopener">https://help.prusa3d.com/fr/article/traction-a-froid-cold-pull-mk3s-mk2-5s_2075</a></p><p>Par ailleurs, lors de ces réparations, tu peux partiellement démonter l'accès par le mmu2s (car il complique la trajet du filament) et augmenter la température (pour augmenter la fluidité du filament fondu), mais ces seules opérations ne suffisent pas.</p><p>Jette un coup d'oeil aussi à la buse, pour voir s'il n'y a pas une fuite de filament fondu à l'intérieur de la tête. Cela m'est arrivé une fois et dans ce cas j'ai acheté une tête complète sur aliexpress. Je ne me voyais pas nettoyer et revisser comme il faut toute la tête.</p><p>Bonnes réparations !</p><p>F.</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/">Aide concernant le matériel, le firmware ou un logiciel</category>                        <dc:creator>Myf</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/probleme-dimpression-sur-imprimante-mk3s/#post-717063</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/probleme-dimpression-sur-imprimante-mk3s/#post-717022</link>
                        <pubDate>Mon, 22 Jul 2024 18:58:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bonjour,J&#039;ai résolu le problème de l&#039;axe X mais il m&#039;est toujours impossible d&#039;imprimer. Je crois qu&#039;il y a un réel problème de chargement du filament car j&#039;entend des clacs forts, répétés e...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>J'ai résolu le problème de l'axe X mais il m'est toujours impossible d'imprimer. Je crois qu'il y a un réel problème de chargement du filament car j'entend des clacs forts, répétés et ininterrompus (enfin sauf quand je finis par annuler l'impression bien sur) quand je tente une impression. De plus, le filament se coince et mon MMU2S ne parvient pas à le décharger. Je crois que je ne vais pas pouvoir faire l'économie d'un démontage de l'extrudeur</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/probleme-dimpression-sur-imprimante-mk3s/#post-717022</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/probleme-dimpression-sur-imprimante-mk3s/#post-717002</link>
                        <pubDate>Mon, 22 Jul 2024 15:32:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bonjour, de retour... Je suppose que tu parles de l&#039;axe transverse qui soutient la tête d&#039;impression. Regarde (imprimante éteinte) si le chariot coulisse bien à la main d&#039;un bout à l&#039;autre. ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, de retour...</p><p> </p><p>Je suppose que tu parles de l'axe transverse qui soutient la tête d'impression. Regarde (imprimante éteinte) si le chariot coulisse bien à la main d'un bout à l'autre. Il est probable que le noeud de blocage d'un des lien "cirflex" ait tourné et tape 1mm trop tôt la structure de l'imprimante. Pour des raisons d'encombrement ces noeuds doivent être orientés en haut ou en bas pour ne pas prendre de largeur. Regarde aussi si la tige arrière qui guide les cables n'est pas un peu déboîtée et prend (à l'arrière du chariot) plus de place que prévu.</p><p>Bien cordialement.</p><p>F. <br /><br />Chaque problème à des causes précises car une imprimante-3d obéit uniquement aux déterministes lois de la mécanique.<br />Trouver et modifier ces causes d'erreurs corrige le problème, et avec l'usage les détecter devient de plus en plus habituel...</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/probleme-dimpression-sur-imprimante-mk3s/#post-717002</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/probleme-dimpression-sur-imprimante-mk3s/#post-716895</link>
                        <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 16:08:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bonjour,Merci pour la réponse, je viens de refaire un auto-test et ce coup-ci, il me remonte un problème sur la longueur de l&#039;axe X alors qu&#039;il n&#039;a remonté aucune erreur lorsque je l&#039;ai fait...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Merci pour la réponse, je viens de refaire un auto-test et ce coup-ci, il me remonte un problème sur la longueur de l'axe X alors qu'il n'a remonté aucune erreur lorsque je l'ai fait il y a une semaine. Elle n'a pas été allumée ni été déplacée de la semaine et elle était bien à l'abri sous sa housse de protection (faite maison !) donc j'avoue ne pas comprendre comment ce nouveau souci a pu apparaître ... Je vais refaire une calibration des axes quand j'aurai un peu de temps, chose que j'avais déjà faite la semaine dernière ... </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/probleme-dimpression-sur-imprimante-mk3s/#post-716895</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/probleme-dimpression-sur-imprimante-mk3s/#post-716887</link>
                        <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 13:58:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bonjour,Le calibrage (et recalibrage) doit marcher : s&#039;il ne marche pas, rien ne marchera. Tu dis que les auto-tests marchent bien, a priori le déplacement de la tête d&#039;impression est conven...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Le calibrage (et recalibrage) doit marcher : s'il ne marche pas, rien ne marchera. </p><p>Tu dis que les auto-tests marchent bien, a priori le déplacement de la tête d'impression est convenable.</p><p>Pour obtenir ce pâté de filament (A) est ce que la tête ne bouge pas (ou pas sur le chemin prévu) ou, au contraire, (B) est ce que le filament n'adhère pas au plateau, et se déplace avec la tête? Peux-tu préciser ce détail? Je t'avoue que le cas (B) me semble plus probable (à cause du succès des autotests)</p><p>Ensuite il faut que le filament adhère bien au plateau : Il y a ces 5 conditions à vérifier et revérifier</p><p>(A)-La propreté du plateau, à laver au produit vaisselle et à l'eau chaude<br />(B)-Le choix du plateau, plateau lisse pour le pla, granité pour le petg<br />(C)-Le filament, et en essayer un autre... <br />(D)-La température de la tête (et aussi celle du plateau), prendre les températures souvent marquées sur la bobine et faire varier de 5°C en 5° jusqu'à +/-15 ou 20°C<br />(E)-Le réglage de la hauteur de la tête.</p><p>Le plus long est le point (E), une lampe de poche et le nez sur le plateau lors du réglage est important pour comprendre ce qui se passe !</p><p>Avoir un papier et crayon récapitulant ces conditions initiales est important pour ne pas "tourner en rond" mais comprendre d'où viennent les progrès...</p><p>Je te souhaite de bons essais ! <br />Le filament adhère au plateau sur toutes les imprimantes-3d, le tien ne fait pas exception. Il reste à (re-)-trouver les bons réglages de cette première étape.</p><p>Bien cordialement.</p><p> </p><p>F.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/probleme-dimpression-sur-imprimante-mk3s/#post-716887</guid>
                        <title>Problème d&#039;impression sur imprimante MK3S</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/probleme-dimpression-sur-imprimante-mk3s/#post-716374</link>
                        <pubDate>Sun, 14 Jul 2024 17:03:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bonjour,Je rencontre un souci avec mon imprimante MK3S + MMU2S . L&#039;auto-test ne remonte pas de problème mais quand je tente d&#039;imprimer quelque chose (y compris le motif de calibrage), elle m...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Je rencontre un souci avec mon imprimante MK3S + MMU2S . L'auto-test ne remonte pas de problème mais quand je tente d'imprimer quelque chose (y compris le motif de calibrage), elle me sort une galette de ce type </p><p><a href="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2024/07/a09215a8-img_20240714_1823201-scaled.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-168816" src="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2024/07/a09215a8-img_20240714_1823201-600x500.jpg" alt="" width="600" height="500" /></a></p><p>Ca le fait quelque soit le filament que j'utiliser. C'est comme si la tête d'impression refusait de bouger au moment d'imprimer car elle fait du sur place (alors qu'elle bouge sans problème avant de commencer à imprimer) Je précise que je ne m'en suis pas servi depuis un moment (quelques mois) et qu'avant ça, je n'ai pas eu ce souci, que je rencontre pour la première fois. Quelqu'un a t-il déjà eu ce souci et saurait comment le résoudre ?</p><p>Merci d'avance !</p><p> </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/probleme-dimpression-sur-imprimante-mk3s/#post-716374</guid>
