Problème de décollement avec le plateau PEI texturé
Page 2 / 2
PSI-CAD
(@psi-cad)
RE: Problème de décollement avec le plateau PEI texturé
Bonjour,
Je l'ai également récupéré et on s'en sert commun pour adapter le réglage du plateau PEI ?Cordialement
Didier
I3MK3S, MMUS2, CAO NX from SIEMENS
Posted : 22/11/2019 5:17 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
Bonsoir,
Peut-on régler l'épaisseur de la 1ère couche sans lancer le processus de calibration ?
Et est-il possible d'avoir les 2 réglages par plateau enregistrés ?
Cordialement
Didier
Posted : 22/11/2019 9:25 pm
Framemanager
(@framemanager)
Ben oui bien sûr, tu lances l'impression de mon fichier et tu vas dans le menu setting > live adjust z (je crois même que dans le firm 3.81, il y a un "raccourci" mais j'ai ... oublié !
Tu peux enregistrer 5 réglages différents (perso, j'ai un PEI fystech, un trianglelabs, pei prusa et prusa texturé) mais je ne comprends pas pourquoi tu voudrais avoir 2 réglages différents par plateau ?
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Posted : 23/11/2019 10:20 pm
Calire
(@calire)
2 réglages différents par plateau si tu imprimes avec un filament différent     serait-ce cela ?
Posted : 24/11/2019 8:40 am
PSI-CAD
(@psi-cad)
Bonjour,
1) En fait contrairement à ce que j'ai dis, je n'ai pas récupéré ton fichier. Merci de le rejoindre en zip.
2) Merci pour la méthode en live
3) je ne veux pas 2 réglages par plateau. Mais un réglage stocké pour le plateau de base et un réglage stocké pour le plateau PEI. Ce qui semble possible, mais il faut que je trouve.
Cordialement
Didier
Posted : 24/11/2019 1:27 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Claire a tout dit concernant mon identification 😀
Par contre, je dois avouer n'avoir jamais essayé de joindre des fichiers ni de m'être penché sur la question de ce qu'il est possible de faire ou non à ce sujet sur ce forum. Mais a priori vous vous en êtes sortis 🙂
Posted : 24/11/2019 8:22 pm
Framemanager
(@framemanager)
Pas vraiment, je teste en Zip... Si ca passe, voici le fichier
Pour les différents bed, il faut la version 3.8.1
Attachment removed
OUIIIIII ! Faut tout zipper !
Posted : 24/11/2019 10:17 pm
Framemanager
(@framemanager)
@Lapointe
Tant que tu es dans les parages, une rubrique "Prusa Mini", ce serait super ! Elles vont arriver chez certain d'ici peu et on peut déjà en parler!
Merci
Posted : 24/11/2019 10:23 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
@serge-d
Merci, je l'ai récupéré. On a au moins compris qu'en zip cela passe
j'ai le firmware 3.8.1. Merci de m'indiquer ou on enregistre plusieurs valeurs de Z
@lapointe
désolé pour la confusion
Didier
Posted : 25/11/2019 6:05 am
PSI-CAD
(@psi-cad)
J'ai trouvé le raccourci: il suffit d'appuyer longuement sur le bouton.
Par contre, je n’arrive pas à trouver le bon réglage pour le plateau PEI
Pour le plateau de base qui mesure 1.2 mm, j'ai un réglage à -0.933
Comme le plateau texturé mesure 0.7 mm, je devrai tomber sur une valeur de -1.433 environ
En dessous de cette valeur cela décolle et quand je m'approche de cette valeur l'extrudeur claque comme quand il n'arrive plus à extruder
Merci d'avance de votre aide
Didier
Posted : 25/11/2019 6:48 am
Framemanager
(@framemanager)
Je te dis cela ce soir > mais c'est dans le menu principal > bed ou.. Tu eux en enregistrer 5 et les nommer !
N'aies pas peur de fouiller dans les menus, il faut bien apprendre...
Car le z-offset, il faut aussi aller le chercher dans le menu qd tu imprimes la première couche, mis te dis cela ce soir suis pas devant l'imprimante
Posted : 25/11/2019 6:51 am
Framemanager
(@framemanager)
Bon, j'ai eu ce problème la première fois avec le structuré, nettoies le bien à l'eau et produit vaisselle avec une éponge (pas le côté qui gratte) , bien le sécher, le laisser sur le plateau à 70° une dizaine de minutes ensuite ben ca va coller ! Si tu as de l'alcool isopropylique à 99% (indispensable dans l'impression 3d), nettoies le de temsp en temps avec un sopalin ou micro-fibre...
Posted : 25/11/2019 6:55 am
PSI-CAD
(@psi-cad)
Merci serge-d
Après un bon nettoyage au liquide vaisselle et alcool isopro. .. j'ai enfin réussi à faire un réglage satisfaisant à -1.25 pour info.
Il  me reste plus qu'a trouver ou stocker mes 2 valeurs.
Didier
Posted : 26/11/2019 11:59 am
Framemanager
(@framemanager)
Et bien voilà 😉
Pour le réglage menu principal, là tu peux choisir le "sheet", tu cliques dessus et tu as 5 places que tu peux nommer comme tu veux, perso ai 5 plaques de marque différentes ! Attention uniquement  dès la version 3. 8.1 du firmware sinon > mise à jour !
Posted : 29/11/2019 11:12 pm
Page 2 / 2
