Problème de calibration
Bonjour,
J'ai la Mk3s depuis 2 ans en gros (avec le dernier firmware 3.11) et j'imprime régulièrement. Lorsque j'ai lancé ma dernière impression d'un modèle que j'avais déjà imprimé, 30 secondes après le lancement (quand ca imprime autour de la pièce), la tête s'est mise a droite toute (avec bruit de la tête en butée). J'ai donc appuyé sur "X".
Depuis pas moyen de recalibrer mon imprimante. Elle ne revient jamais a son point zéro x y z . Je peux lancer la calibration x y z qui ne fait que Z d'ailleurs... Et qui finit par me dire que tout est ok et de lancer la calibration 1ere couche. Si je la lance alors que je n'ai pas remis manuellement la tête a 0 (x y z), elle lance la calibration depuis l'endroit où la tête se trouve initialement ... C'est un vrai casse tête sans fin. Là je ne vois plus quoi faire. Pourquoi la tête ne se place plus d'elle même a 0 ?
Je ne sais pas si j'ai été assez clair dans mon explication... Dites moi si vous avez besoin d'autres infos.
D'avance merci pour toute aide de votre part
RE: Problème de calibration
salut,
Dans un premier temps, je réinjecterai le dernier firmware car selon ta description, il me semble qu'il ne fait pas ce que l'on attends de lui.
Ensuite, regarde bien si la sangle pour le y est correctement tendue et ensuite regarde les butées de fin de course si elles sont présentes ou si elles ont un déchet d'inclus.
Après je démonterai la machine et voir si un disfonctionnement quelque part.
voila, si après tous cela, eh bien, je déclare forfait car mes maigres compétences s'arrete la.
Salut,
Côté firmware, j'ai le dernier qui a deja fonctionné sur d'autres impression mais ca coûte rien d'essayer en effet. C'est ce qui m'interroge le plus : Tout fonctionnait, je lance une nouvelle impression qui démarre bien et 30 sec apres... La tête part en butée droite sans raison.
Les 2 sangles sont bien tendus. Il faudra que je regarde les fins de course, reste a les localiser
Côté demontage, je passerai mon tour car je l'ai achetée tout faite et je ne me sens pas capable de me lancer la dedans a moins d'avoir une vidéo explicative très bien faite...
Bonjour,
Cela me semble plus être un problème électronique ou informatique que mécanique... L'ordinateur ne fait pas ce qu'il doit faire !
Je suggère d'essayer une autre carte sd et devérifier que le fichier *.gcode qu'il y a d'écrit sur la carte sd est exactement le même que celui fabriqué par prusaSlicer, par ailleurs tu peux aussi resserrer les vis tous les contacts électriques, mais je crains malheureusement que ce soit une panne (aléatoire) de la carte-mère (ou éventuellement de l'alimentation).
Observe à quelle condition cette panne se passe. Si c'est un problème de faux contact (sur une soudure ou une autre de la carte principale) cela peut se produire uniquement quand le boîtier noir de l'électronique est exposé au soleil, que la pièce est plus ou moins chaude ou froide... Et je crains bien que ce ne soit pas trop facilement réparable. C'est moins probable, mais cela peut aussi être l'alimentation électrique que faiblit, elle est moins bien régulée et des parasites perturbent la carte-mère. Dans ce cas on peut tenter (sans grand espoir) de mettre un condensateur en parallèle sur l'alimentation principale de 24V... Cela peut marcher quelques temps et cela a marché pour moi sur des relais commandés par une prise usb et alimentés par une petite alimentation cubique (d'une dizaine de Watt).
Tu peux prendre contact avec le sav de Prusa, ils t'aiguilleront mieux que moi !
Bonne réparation...
Pour répondre rapidement : Le probleme est venu en effet avec une carte sd insérée . Mais toutes mes tentatives de calibration quelles qu'elles soient se faisait sans et je n'ai jamais réussi a finaliser. L'auto test se bloque dès le test des X.
Ce qui m'étonne c'est qu'il ne retient pas son point zéro x y z. Si je deplace la tête et que je commence un test, il part de ce point là et bien sur le reste finit mal...
Si c'est hardware je n'ai aucune chance de m'en sortir seul
Hum. Essaie de voir avec le chat SAV quels tests effectuer. Si c'est un pb hardware ils t'aideront à l'isoler mais si la Mk3s est hors garantie tu risques de devoir mettre la main à la poche pour l'éventuel changement de carte mère.
Dagoma Neva, Prusa Mk3s, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus.
De retour,
Il me semble que les imprimantes mk3 n'ont pas d'interrupteurs mécaniques "fin de course" en X et en Y. L'électronique doit écrêter et mesurer la consommation électrique des moteurs pas-à-pas pour en déduire, lors d'un blocage mécanique et donc une augmentation de la consommation, l'arrivée à l'extrémité du guidage.
Le plus souvent (mais ce ne semble pas ton cas), une erreur de configuration en X indique qu'un lien rislan de la tête d'extrusion tape un demi-mm trop tôt la structure fixe de l'imprimante. Le loquet d'attache du lien doit alors être placé verticalement (en tournant le lien) pour diminuer cette largeur.
Tu sembles dire implicitement que le moteur pas-à-pas se déplace uniquement dans un sens, cela voudrait dire une panne au niveau du pilote du moteur pas-à-pas, a priori à l'intérieur de la carte-mère, vers le signal "tourner le moteur dans un sens ou dans un autre". Tu peux le confirmer en débranchant et rebranchant la prise du moteur pas-à-pas concerné (pour éviter un éventuel faux-contact ici). Tu peux aussi échanger les prises des deux moteurs x et y. Tu obtiens alors une imprimante "folle" (dès sa remise à zéro) mais les commandes (par le bouton rotatif) du mouvement en X et en Y (dans setting/configuration) répondent complètement à la question : les 4 mouvements sont-ils possibles ? l'échange permet de mettre hors de cause le moteur (dans un cas) ou (plus surprenant, dans l'autre cas) la carte-mère.
Si tu ne l'as pas déjà fait, recharge le firmware de l'imprimante à partir du téléchargement sur internet. Il est très peu probable que le firmware téléchargé contienne une erreur (qui ne soit pas détectée), mais autant éviter ce risque. Vérifie à 2 fois que c'est pour "la bonne machine", "la bonne carte-mère", suit page-à-page le mode d'emploi Prusa pour confirmer son bon déroulement de toutes les étapes, et éventuellement reprend une version précédente...
Je te conseille dans tous les cas le "claviardage en ligne" du sav de Prusa, qui te proposera sans doute le changement de la carte-mère.
Je ne sais pas pour la méthode, mais je te confirme l'absence de capteurs fin de course.
Bonjour messieurs,
Alors quelques avancées : J'ai effectué un réglage x y z qui s'est bien terminé avec "félicitations" (je le faisais mal hier a priori), j'enchaîne sur la 1ere couche que je règle sans problème . Ensuite je tente une mise a zéro des axes et là la tete se plante pas du tout où elle devrait aller, vers le milieu de la plaque plutôt que en bas a gauche sur le 1er point de référence si j'ai tout compris. Je lance un auto test : Erreur, verifiez longueur de l'axe X.
Je vais tenter une réinstallation du firmware, après je ne vois pas.
"Vérifier la longueur de l'axe X" c'est généralement un Rilsan qui vient en contact, ou une tête de vis, ou quelque chose qui bloque légèrement la tête. Inspecte les tiges X pour vérifier qu'il n'y a pas de débris. Déplace manuellement la tête d'extrusion tout à fait à gauche ou tout à fait à droite: vérifie que les contacts soient francs, et pas contre une vis, Rilsan, etc.
Deux ressources:
https://help.prusa3d.com/fr/article/verifiez-la-longueur-de-laxe-x-y-z-mk3s_134223
et:
https://help.prusa3d.com/fr/article/echec-de-la-calibration_2033
Je viens de regarder l'imprimante et tes liens et je ne vois strictement rien qui empêche la translation qui plus est, complète a gauche et a droite. Rien n'a bougé depuis sa reception "montée" par prusa, ni même depuis ma dernière réalisation qui doit dater de 1 mois.
Pas d'explication sur la mise a zéro des axes qui va où elle veut ? Les 2 problèmes doivent être liés .
Firmware réinstallé sans résultat .
Je viens d'envoyer un mail a Prusa pour voir.
Je me suis trompé dans le diagnostique précédent. Tes moteurs peuvent bien tourner dans les 2 sens.
Tu peux éventuellement tenter un reset d'usine : https://help.prusa3d.com/fr/article/reinitialisation-usine-mk2s-mk2-5s-mk3s_2216 .
Les messages sur ce forum montrent que prusa est plus réactif en étant contacté par claviardage (sur le site www.prusa3d.com) que par mel.
Il suffit de cliquer sur l'icône en bas à droit "chat now", quand je l'ai utilisé le rendez-vous a été dans la 1/2 heure, souvent même moins de 10min après.
Bon courage ! une fois compris d'où vient la panne tu auras (presque) la solution.
F.
Un peu honteux... Il ne s'agissait que d'un problème de lubrification...(mentionné entre autre dans la réponse de Prusa dimanche a 21h00...) J'en avais pourtant mis suite à mon souci mais certainement pas assez et je le fais régulièrement aussi. Je ne connais pas leur technologie de contrôle/test : Les moteurs pensaient peut être faire plus de distance qu'ils n'en faisaient réellement ? D'où mes 2 problèmes .
Encore merci pour votre participation active
L'essentiel est que ce soit résolu, bravo 😊
