Problème d'alimentation / Cliquetis
Ingenico
(@ingenico)
Bonjour, cher communauté de l'impression! J'ai besoin de votre aide! Voici ma situation:
PROBLÈME: Perte d'alimentation de filament en raison de cliquetis au niveau du Step-Motor.
Détail: Lors des 3 derniers mois, lentement mais surement, un cliquetis a commencé a apparaitre jusqu'à ce que tout dernièrement je ne sois plus en mesure d'imprimer du tout.
Voici ce que j'ai fait comme résolution pour le moment:
1. Assurer l'enlignement des engrenages d'alimentation (PROBLEME PERSITE)
2. Remplacement des tubes PTFE (PROBLEME PERSISTE)
3. Remplacement de la HOTEND au complet (Acheter un assemblage complet) (PROBLEME PERSISTE)
4. Augmenter température d'impression PLA
  • 220C PROBLEME PERSISTE
  • 225C PROBLEME PERSISTE
  • 230C Impression possible mais arrêt fréquent
  • 235C Presque plus de cliquetis
  • 240C Impression normal
5. Tenté de changé le M907
  • Après avoir mit la valeur maximal au niveau du courant aucun impact, en fait c'est même pire.
CONCLUSION ACTUEL:
J'ai l'impression que c'est un problème au niveau drive ou moteur car on dirait que lorsque je rend le plastique plus chaud donc moins restant le moteur est capable de pousser le filament, toutefois a température d'opération normal le moteur clic.
Merci de votre aide indéfectible!
Napsal : 04/05/2021 12:31 am
adesir
(@adesir)
RE: Problème d'alimentation / Cliquetis
Bonjour et bienvenue,
Probablement un problème de bouchage aux alentours de la buse. Est-ce que le filament s'écoule si la buse est enlevée ?
La cas classique, c'est le blocage entre la buse et le rupteur thermique, à cause d'un serrage insuffisant.
https://help.prusa3d.com/fr/article/changement-ou-remplacement-de-la-buse-mk2-5s-mk3s_5129
Mes modeles publics
Napsal : 04/05/2021 5:48 am
Ingenico
(@ingenico)
@adesir
Oui la buse s'écoule je l'ai remplacer et refait l'assemblage a 2 reprise sans résultat positif. Je le fait manuellement aussi et il n'y a pas obstruction tout fonctionne correctement sans mettre trop de pression.
Napsal : 04/05/2021 10:45 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
L'écart de température m'interpelle. Utilises-tu des buses en laiton classique, ou en acier trempé, etc.?
Quel est l'environnement de la machine? Par exemple, imprimer du PLA dans un caisson fermé tend à produire du heat creep.
As-tu déjà réalisé une calibration du PID?
En fonction de ces trois réponses, on va pouvoir avancer un peu plus sur l'analyse de ton problème.
Napsal : 04/05/2021 1:25 pm
Ingenico
(@ingenico)
@olivier-saraja
Bonjour Olivier!
1. Buse en acier trempé 0.4mm
2. Pas de caisson
3.Non jamais calibrer PID (Je n'ai pas de fluctuation au niveau du senseur de temperature)
Merci pour le coup de main!
This post was modified před 5 years by Ingenico
Napsal : 04/05/2021 11:06 pm
Ingenico
(@ingenico)
@olivier-saraja
Bonjour Olivier!
2. Pas de caisson
Pour votre information, ma MK3 a environ 3000 heures d'impression dans le corps. Un de mes prochaine piste que je veux investigué c'Est de tester le nombre de mA que mon step motor recoit quand il clique. De ma compréhension le moteur peu aller au maximum a 750mA. Si je rentre comme instruction le GCODE: M907 E750 et qu'ensuite le courant enregistre est inférieur a 750mA lorsque ça clique, puis-je assumer que mon Einsy RAMBO n'est pas capable de délivré l'ampérage requis et donc que j'ai un problèeme de Drive?
Napsal : 04/05/2021 11:25 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Une buse en acier trempé nécessite d'augmenter la température par rapport à une buse en laiton.
Après là ça fait peut-être beaucoup...
Sur ces 3000 heures d'impression, tu les as faite avec cette même buse ?
Napsal : 08/05/2021 8:30 pm
