Problème connection Prusa via PI Zero W
Colaure
(@colaure)
Bonjour à tous,
J'utilise depuis quelques mois pour piloter ma I3MKS+ une PI ZEROW connectée par GPIO. Je sais que ce n'est pas la solution la plus glamour  mais elle a le mérite d'éviter d'utiliser la carte SD et d'être une solution "homologuée" Prusa via Prusaprint.
La PI zeroW est connectée à la Prusa via GPIO. Le port RPI est activé dans le menu de la Prusa. Le système a fonctionné dès le début correctement pendant de nombreuses semaines mais ces derniers temps j'ai de plus en plus de mal à le mettre en route après avoir éteint l'imprimante. En effet, lorsque je la remets en route, la led verte de la PI ZERO est allumée, je la vois apparaître dans le schéma de mon réseau  wifi domestique ( en tant que OCTOPI) donc la PI ZERO se connecte en WIFI au réseau, j'arrive à lancer le serveur OCTOPRINT sur mon ordinateur via l'IP de la PIZERO ou en tapant octopi.local, mais je n'arrive pas à connecter l'imprimante au serveur et elle reste désespérément "OFFLINE". L'IP de la Prusa n'apparait d'ailleurs pas sur l'écran LCD.
J'ai fait des recherches dans les différents forums mais ne trouve pas de solution. Je ne comprends pas ce qu'il se passe car elle fonctionnait correctement, aucune modification n'a été faite et je n'arrive plus à la connecter depuis que j'ai éteint la Prusa.
Je précise que cela fait deux jours que je m'escrime à trouver une solution donc j'ai éteint, rallumé la prusa plusieurs fois, relancé le serveur Octoprint des dizaines de fois, vérifié que la carte PI Zero était bien embrochée, essayé plusieurs navigateurs (firefox, edge) etc ...
Des idées ? Merci par avance
Publié : 06/08/2021 3:41 pm
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Je ne vois pas comment ça peut s'arrêter si vraiment aucune modification n'a été faite. Même pas une mise à jour OctoPrint ou un plugin installé ou mis à jour ? Le Pi ZeroW est déconseillé par manque de puissance, notamment car la moindre nouvelle charge peut faire échouer la communication.
Mes modeles publics
Publié : 06/08/2021 4:54 pm
Colaure
(@colaure)
Bonjour
Merci pour ta réponse. Non aucune modification, et je ne me suis bien abstenu de faire les différentes mises à jour proposées d'octoprint. J'ai même essayé en mode "Safe Mode" ... rien à faire ....
J'ai juste éteint l'imprimante avec le bouton On OFF ... Ca marchait avant, ca ne fonctionne plus depuis ....
Je vais continuer mes recherches et si quelqu'un a une idée ....
Merci
Publié : 07/08/2021 9:14 am
Myf
 Myf
(@myf)
RE: Probleme de connection Prusa-PiZeroW
Bonjour Colaure, bonjour à tous,
Adesir pointe d'éventuels soucis d'alimentation :
Toutes, ou presque, les alimentations électriques en électronique et informatique vieillissent. Si elles sont calculées très "larges", par exemple avec 200W pour un ordinateur de 80W, il n'y aura pas de problèmes ; mais si au contraire elles sont "justes" il y aura petit à petit de plus en plus de problèmes, par exemple avec une température plus chaude. La dernière fois, une vieille alimentation murale 12V-1A n'a pas voulu faire marcher convenablement un périphérique usb (avec 8 relais) sans doute de 5 ou 10W, un simple condensateur 100µF en parallèle avec l'alimentation m'a tiré d'affaire, mais il est plus sûr de changer l'alimentation... La fois d'avant c'était la "free-box" qui avait un comportement erratique, la solution a été de changer l'alimentation par une autre (avant de demander une nouvelle alimentation au FAI).
J'espère que tu as quelques transformateurs (ou alimentation stabilisée) pour faire des essais, et exclure ou valider cette cause de panne.
Attention ! !
Vérifie à deux fois ET la tension du montage (5V, 12V, etc.) elle doit être la même, ET les pôles "plus" et "moins", ET si c'est du courant continue (je suppose) ou alternatif. Les caractéristiques de l'alimentation doivent être les mêmes. Une erreur ne pardonne pas.
Plus l'intensité maximale de ton alimentation est forte 2A, 3A, etc. (ou 10W, 20W, etc.) mieux c'est. En plus, le filtrage doit être aussi bien fait pour faire marcher ces petits contrôleurs (cf. l'histoire précédente avec le condensateur en parallèle)...
Bons tests ! je te souhaite de trouver rapidement.
F.
Publié : 07/08/2021 5:29 pm
Colaure
(@colaure)
Bonjour
Merci pour ta réponse et ton aide. Je pense que tu as raison. Les multiples tests que j'ai réalisés (réinstallation complète du prusaprint, test de communication entre la Pizero et la prusa en vain) montrent que la PI Zero se connectait à mon réseau Wifi mais ne communiquait pas avec la prusa via le GPIO.  Mes soudures ne devaient pas être terribles au départ et avec le temps et les différents marche/arret + vibrations de la Prusa, la soudure a du perdre de sa connectivité. Ne pouvant espérer de meilleurs résultats en l'état du matériel, et compte tenu du prix de la PI Zero (10 €) j'ai décidé d'en recommander une et de recommencer avec du neuf et des soudures propres.... Je vous tiendrai informés des résultats... et si je n'y arrive pas je passerai directement sur une PI 4, il faut savoir céder à la modernité 😉
Merci encore et bonne soirée
Publié : 09/08/2021 6:04 pm
