Première "grosse" panne MK3 en 1 an et demi !
Stránka 1 / 2
Framemanager
(@framemanager)
Bon ben, 1 an et demi sans panne ... c'est pas mal !
Là j'ai eu une pièce qui s'est décolée et un crash en Y....
Je relance l'impression après avoir bien nettoyé le plateau, je reviens 5h00 plus tard, imprimante à l'arrêt le lcd affiche " error 112" "emergency blabla". Je cherche ce que cela veut dire jusqu'à ce que je me rende compte qu'un des deux fils de ma cartouche de chauffe est sectionné ! Voilà voilà...
Shop Prusa > 15 jours de délais ! Comme je veux de la qualité (c'est une prusa quand même) je cherche chez E3d, rien de spécifique pour la Prusa mais bien une cartouche standard et celle-ci, plus précise, plus chère (mais quand on aime...), bon il y a bien une rallonge (je devrais pouvoir placer la molex) mais 1 m de cable ! Lui je sais pas ou je vais le mettre car à vue de nez 50 à 60 cm c'est bien assez...
Il me reste donc ma Mini car toutes mes autres imprimantes sont au mieux à améliorer au pire à monter comme ma Prusa Bear (pas vrai Patrick !)
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Napsal : 11/07/2020 7:26 am
Nabil
(@nabil)
RE: Première "grosse" panne MK3 en 1 an et demi !
Désolé pour toi. 15 jours pour une pièce comme ça; c'est juste énorme (le covid a bon dos).
Par contre, avec ce model, le connecteur sera dans la gaine. J'ai le souvenir que c'était un peu serrés pour l'ensemble des cable.
Pour la longueur, j'aurais coupé et remis des embouts car la gestion des câbles est un cauchemar sur cette machine.
Bon courage.
Napsal : 11/07/2020 9:01 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ah mince!
Bon, ceci dit, je vois là une bonne opportunité. Lorsque tu feras le changement, est-ce que tu pourras documenter tes manipulations par quelques photos en pas à pas? Oui, genre un tuto, quoi! 😊 Cela pourrait servir à des gars pas forcément débrouillards comme moi, dans le futur. Comme le dit @nabil-m, la gestion des câbles est un sacré point chaud...
Napsal : 11/07/2020 9:31 am
1 lidem se líbí
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, ha mince !
les câbles de la cartouche chauffante sectionnés, c'est une des pannes les plus répandues, avec celle de la thermistance. Du coup je dois avoir une cartouche original en stock si cela t’intéresse je peux te l'envoyer et tu me renverras la pièce lorsque tu l'auras reçu de Prusa.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 11/07/2020 9:37 am
Flo4Print
(@flo4print)
Je maintiens ma proposition de te l'envoyer, mais il est vrai qu'en calculant les frais de port et ceux de Prusa, ce n'est pas avantageux par rapport a une livraison direct de E3D.
Enfin c'est toi qui voit Serge 😊
MK3S & Fusion 360
Napsal : 11/07/2020 10:15 am
Framemanager
(@framemanager)
@flo-r
C'est sympa, merci flo mais bon je vais attendre sagement ma commande. Pour Prusa, la mienne n'a qu'un an et demi mais achetée au nom de ma boite donc juste un an de garantie et non 2 d'ou ma commande chez E3D. Ce qui me permet de la changer pour une cartouche plus performante mais comme dit plus haut va falloir jongler car il y a une rallonge avec molex (je me demande si je je ne vais pas plutôt souder car sinon, passera pas dans le passe cable) et en plus 1m de cable, beaucoup trop long, j'espère que c'est possible de le raccourcir à nouveau via soudures...
Sinon, je dois bien avoir une cartouche "chinoise" en 24V quelque part mais bon, quitte à démonter et remonter autant que ce ne soit qu'une seule fois !
This post was modified před 6 years by Framemanager
Napsal : 11/07/2020 6:17 pm
Nabil
(@nabil)
Une épissure avec / sans soudure avec gaine thermo en lieu et place du connecteur devrait faire l'affaire. Pour la longueur l'idéal serait de couper, dénuder et sertir de nouveau embouts. A vu d'œil je dirais du 0.75 ou 1mm2 pour la section.
Napsal : 11/07/2020 7:29 pm
Framemanager
(@framemanager)
Merci nabil, je suis pas super compétant en soudure mais si j'enlève le connecteur molex et soude directement sur l'ancien cable existant en le coupant au bon endroit... pas besoin de la rallonge 😉 , en plus aucun cable à enlever et démonter , ce serait pas plus simple ? j'ai fer à souder, soudure, troisième main,  mais j'ai aussi un truc genre soudure rapide, tube en thermo transparent avec etain au centre, on chauffe au briquet et hop , c'est soudé (utilisé pour un ventilo)...
Qu'en penses tu ?
Napsal : 11/07/2020 9:02 pm
Nabil
(@nabil)
Effectivement, c'est une super idée d'utiliser le câble existant cela t'évitera de ressortir le câble et de plus tu ne peux pas te planter car il n'y a pas de polarité pour la cartouche de chauffe.
L'epissure avec soudure et la gaine thermo prendront moins de place dans le fourreau. Si tu utilises le tube transparent tu auras la surépaisseur et de mémoire il faut les sertir de chaque côtés. Sauf si il existe un model sans sertissage mais j'en ai jamais vu.
Napsal : 11/07/2020 9:57 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
EXcuse serge suis pas abonné a tous les posts je lis ça ce midi...et me suis un peu éloigné de chez toi ..suis ds le sud..ben oui faut que la GM vois ses chti enfants..
tu as tout pour ta bear je pense !! t'es en 2.0 je suppose ? faudrait qd meme que je m'organise là ..j'arrive pas à avoir mes pièces et ça serait sympa d'en monter 1 déja..j'ai tout ce qu'il faut enfin ds l'ordi quoi ..
t'as pu réparer ton lit depuis !! t'avais bien dit de pas sauter trop fort dessus....euhh ton lit je parle..... 🤑
Napsal : 17/07/2020 10:00 am
Nabil
(@nabil)
Je viens de découvrir la bear il y a quelques jours et me suis lancé aussi dans le projet de monter une Bear pour les mois qui arrivent. Je suis actuellement entrain d'imprimer les pièces en Petg carbon.
Est ce que vous avez des sites hors prusa pour les pièces détachées ?
Je pense acheter une partie des pièces chez zaribo.
Je ne veux pas polluer ce post du coup est ce que vous avez créé un fil de discussion pour votre projet?
Merci.
Napsal : 17/07/2020 10:24 am
Patrick.b
(@patrick-b)
tu as pas mal de site pour les profilés alu , mais bcp de rupture de stock et pas 1 qui approvisionne oui si les english ou allemand mais leur frais shipping sont du n'importe quoi et surtout moi je cherche avec couleurs ...
Napsal : 17/07/2020 1:31 pm
Nabil
(@nabil)
Je suis en UK et j'ai trouve ce site (revendeur officiel):
https://ooznest.co.uk/product/prusa-bear-full-upgrade-hardware-kit/
Je suis plus a la Recherche des composants electrique / electronique.
Napsal : 17/07/2020 2:49 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@nabil-m ah oui t'es en UK top pour la bear oui ils sont bien eux mais bon pour l'envoi c tjs du dhl ou autre et hyper cher et trés rapide ,moi pas préssé et dc pas cher..par contre shipping in UK gratos.. je dois avoir site pour composant je regarde et te mets liens
Napsal : 17/07/2020 7:08 pm
Serge D.
(@serge-d)
A tous !
Et ben NON , pas encore réparée...
J'attends mes pièces de chez E3d ! Sont pas rapides ceux là, je pense lundi, elles sont à Gand (Belgique)
@Patrick,
Ben tu verras quand tu seras grand père ... Mes filles (2), petits fils (4) et arrières petits fils et filles (2) habitent TOUS dans un rayon de 5km de chez nous...Le plus proche ... 60m !  La porte de la maison est toujours ouverte dur de faire une sieste !
Là suis en congé 3 semaines, comme je reste à la maison... (voir covid) une ou deux escapades avec l'EOS et le reste, je vais tenter la MK3 mais j'ai tellement de trucs à faire... et comme je suis très fainéant !
Napsal : 18/07/2020 9:26 am
Framemanager
(@framemanager)
A tous !
@Patrick,
Napsal : 18/07/2020 9:27 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@serge-d et d2 c'est le même  ..Belge quoi ? 😉 ouf 5km de distance waou et 60m oulalala là ça risque pas d'arrivé chez moi!! j'ai commencé par 2000km ensuite 7000km et pour finir à 12000km enfin là je ne suis plus qu'a 500km ma mère respire..
bon si la porte est open alors je passe à l'improviste 😎  par contre EOS je ne connais que la SLM en fusion laser ...c bien si t'es busy... force pas trop qd mème 😊
Napsal : 18/07/2020 12:03 pm
Calire
(@calire)
" 2000km ensuite 7000km et pour finir à 12000km "    attention car au-delà c'est la lune (Mars possible pour plus tard, faut presque exagérer !)  😎
Et EOS   c'est du Canon    ça peut même imprimer en       2D    ya pas photo   quoique.
Napsal : 18/07/2020 7:14 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@claire-k
ah la lune j'irais bien , le calme ..et imagine 1 mk3s en main !!ahaha même le prusa il viens me voir là ..
Ahoui EOS là je connais bien j'en ai 1 et je n'ai eu que des EOS en fait..
Napsal : 18/07/2020 7:53 pm
Framemanager
(@framemanager)
Oui, Serge D et D2, c'est le même bien sûr ... J'ai deux comptes Prusa, un compte perso et un compte société !
Pour les Néophytes, quand je parle d'EOS, ce n'est pas l'appareil Photo (canon eos) ni la déesse grecque mais bien LA VW décapotable du même nom! Moteur diesel (oui, je sais, on n'aime plus trop ces moteurs aujourd'hui), version sport, full options et disons gonflée à 185 chevaux ! La décapotable, un rêve de jeunesse réalisé il y a 10 ans...
Napsal : 19/07/2020 6:26 am
Stránka 1 / 2
