preheat error
bonjour depuis ce matin j ai un message d erreur "preheat error" et le hotend ne monte pas en temperature
j ai mis en dessous un seche cheveux la température est bien monté j ai fait un auto test un message me dit
chauffage/thermistor non connecté
si quelqu un a une repose merci d avance
RE: preheat error
Salut,
Le problème tourne donc autour de la cartouche de chauffe. Je commencerai par regarder si l'un des fils de la cartouche de chauffe n'est pas cassé côté bloc de chauffe. Cette partie est assez fragile.
Si tout va bien, je vérifierai que les câbles qui relient l’alimentation à la carte mère sont tous bien serrés, côté alim comme côté carte mère. Ensuite je vérifierai qu'aucun des fusibles de la carte mère n'a claqué. Si tout ça va bien, je débrancherai la cartouche de chauffe de la carte mère et je mesurerai sa résistance avec un ohm-mètre. Elle ne doit pas dépasser quelques dizaine d'ohms (cf ici), si elle fait beaucoup plus, voir pas de continuité c'est qu'elle est raide et à changer.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
RE: preheat error
j ai trouve fils casse sur hotend
RE: preheat error
merci pour ta reponse et ta rapidité
