Poulie Entrainement Extrudeur Bondtech !! Axe E
pour un changement de Poulie Bondtech
https://fr.aliexpress.com/item/33001526884.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3d2d3c00p9xWfj&mp=1
en pensez quoi ? y'a mieux ? ou direct Prusa..je pense que mes 2 poulies commencent à souffrir !!
RE: Poulie Entrainement Extrudeur Bondtech !! Axe E
Je prefere commander chez trianglelab moi.
https://fr.aliexpress.com/item/32947193804.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.43.e28a55b4gTjM7f
ah merci je le trouvais pas chez eux..impecc
Personnellement je prendrais soit directement chez Bondtech, soit chez Prusa évidemment.
Aucun soucis avec trianglelab ! Du très bon matos, voir meilleur que l'original... Mais plus cher que certaines daubes sur Ali... Et en plus innovateurs ! Je suis tenté de changer pour cette V6, la seule chose qui me chagrine, c'est le hotbreak "spécial prusa" sinon >
https://fr.aliexpress.com/item/4000054903441.html?spm=a2g0w.12010615.8148356.6.1f207768PtEseb
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Tu gagnera rien a changer pour cette hotend ... si ce n'est que ca brille ça apporte pas grand chose.
Vu que tu as deja la NozzleX, passe sur un système a 2 ventilo, je te garanti que sur des pièces avec du surplomb la différence est flagrante !
https://www.thingiverse.com/thing:3869092
Pour le 2em ventilo (5v), tu repique juste le fil noir et rouge sur celui d'origine.
ah ça m’intéresse car j'y pense depuis longtemps de ce 2eme ventilo .. et ces prob de surplomb , je cogite bcp pour les supports et en design exprès souvent ..
là avec 1 ventilo en + tu fais aucun support ? et ils fonctionne en binôme alors? et tu as fait des test de longueur en surplomb a 90° ? ou autre test ? vu que les 2 sont connectés ensemble tu peux en régler qu'un ? pour la place ça gêne pas?
je vais me passer com chez triangle avec autre petit trucs
Je pense pas que tu vas gagner en chauffe avec le super V6 ..la Nozzle X est top j'ai même pas fait de changement de T° et bcp de pro dépendent malgré tout de qualité de filament
ah oui y'a pas photo....super le cube ..
encore quelque photo de tests realisés avec le dual fan sur une autre page
https://www.thingiverse.com/thing:3697665
https://fr.aliexpress.com/item/32811240720.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.1.7f10d5cb4efX4l
pour le tube PTFE ? pour changer celui de l'extrudeur
ah oui je l'avais vu celui là , tu as le 1er ou 2ème de support !? belle pièce
avez vu la nouvelle petite Mini prusa du père prusa ? 😊
Pour le PTFE, si tu as de quoi le biseauter comme il faut, c'est possible... mais je deconseille, ca risque d'aggraver le coincement du filament lors de l'extraction de ce dernier vu que le diamètre est légèrement plus petit.
Pour le ventilo, j'ai fait le 1er qui est plus "costeau". https://www.thingiverse.com/thing:3869092
justement j'ai déja dé - biseauté celui que j'avais car j'ai eu pleins de prob de rétraction et blocage ds les 2 roues..et avec une rétraction de 0.9 et vitesse réduite de rétraction depuis ça va !!
donc le bleu suffira ok je prend..
vais voir pour les frais de livraison, c bizarre chez eux parfois inclus et parfois pas pour 1 produit + léger !!
Bon plan les deux ventilos mais, j'ai une MK3 pas une MK3S (j'ai le kit mais pas encore changé en S, tant qu'elle fonctionne nickel)... Sais tu si le système de fixation est identique pour le fixer ? Car cà, c'est une modif qui m'intéresse vraiment !
Pour la e3dv6 qui "brille", en fait le bloc de chauffe est en cuivre et non en alu (meilleure qualité de chauffe et constante), hotbreak en titane quant à la surface qui la recouvre, ben c'est un peu blinkblink mais d'après eux, le filament m'adhère pas. De plus en changeant la cartouche de chauffe, tu monte à 500°...
Maintenant, je n'imprime même pas du nylon alors... Mais ce que j'apprécie chez eux, ce sont leurs innovations et qualité de leurs produits !
Sur la Chiron j'ai un Titan Aero avec heatbreak en titane et heatbloc en cuivre ... pour avoir essayé, ça fait pas mieux que la basique E3Dv6.
Sinon le dual fan pour la MK3 :
https://www.thingiverse.com/thing:2978427
Oh que oui, j'adore ! Mais bon ma tendre moitié trouve que cela va comme cela avec mes 5 imprimantes plus une mk3 bear toujours à monter depuis 3 mois) ! Mais bonne idée cette mini, cela peut servir...
De plus, si tu as lu l'article jusqu'au bout (c'est long...), le père a dans ses cartons une mega prusa qui s'appellera Prusa XL, 40x40x40cm MAIS la technologie sera différente, une corexy ! Question de stabilité des axes mais ce sera pour 2020 ! Il couvre ainsi toutes les attentes des utilisateurs sans compter un programme spécial de "ferme" pour piloter quelques voir des dizaines d'imprimantes d'un parc "fermier" en même temps . Il creuse, creuse son avenir le père Prusa ! Bientôt côté en bourse ??????
Mais cette XL, il me la faudra, quitte à divorcer 😉 , ou revendre 2 autres imprimantes ... Après 30 ans de vie commune tout de même !
finalement j'ai pris sur ebay , pour juste les 2 ventilos , j'ai pris un 24dc c'est bien ça ? et que 2 fils !! noir + rouge pas de jaune..
non c'est du 5v, j'ai dit plus haut
oui mais l'imprimante est en 24v et sur Aliexpress et donc ceux de trianglelab sont bien des 24v proposé pour la mk3 ?
