[Solved] Position Z extruder fin de tâche
SENIORPAPOU
(@seniorpapou)
Bonjour,
Dans PRUSA SLICER
afin de pouvoir vérifier l'état de la buse , je souhaite positionner l'extruder en position z, le plus au possible, en fin de travail.
Est-ce possible ? Si oui, quel G-code intégrer , et où afin que cela soit permanent pour moi.
Merci pour vos conseils.
Best Answer by Loak:
Plutôt comme ça : G1 Z{z_offset+max_print_height} F720 ; Move print head to max Z
Je pense que ça devrait fonctionner, ça devrait envoyer la tête au plut haut possible, mais n'ayant pas testé, je suis sûr à 93%.
En même temps, je me demande pourquoi ne pas mettre simplement : G1 Z{max_print_height} F720 ; Move print head to max Z.
Là je te laisse trancher.
Posted : 15/03/2021 1:22 pm
SENIORPAPOU
(@seniorpapou)
RE: Position Z extruder fin de tâche
Cette ligne aurait-elle un rapport avec ma question ?
{if max_layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(max_layer_z+10, max_print_height)}{endif} F720 ; Move print head up
Posted : 15/03/2021 2:25 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Salut@papou,
Cette ligne a carrément rapport avec ta question. Elle dit qu'à la fin de l'impression, la tête va se lever de 10mm ou jusqu'à la hauteur max de l'imprimante si celle-ci est moins de 10 mm au dessus de la hauteur de l'impression. En augmentant le +10, la tête d'impression se lèvera d'autant.
Après, en fin d'impression, il te suffit de tenir enfoncé le bouton rotatif de l'écran pour pouvoir régler la valeur de Z directement, c'est pas trop contraignant.
This post was modified 4 years ago by Loak
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Posted : 15/03/2021 2:35 pm
SENIORPAPOU
(@seniorpapou)
Super merci.
Puis-je conclure qu'en remplaçant cette ligne par :
G1 Z{z_offset+ max_print_height)} F720 ; Move print head up
je ne casserai pas mon imprimante ??
Ce serait ma toute première ligne de G-code 🍾 🍾
Posted : 15/03/2021 2:40 pm
SENIORPAPOU
(@seniorpapou)
Désolé Loak, je n'avais pas lu la fin....
Mes doigts bourrés d'arthrose seront contents de ne plus avoir à le faire si c'est automatique et sans danger.
Cordialement
Posted : 15/03/2021 2:45 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Posted : 15/03/2021 3:04 pm
SENIORPAPOU
(@seniorpapou)
Merci. Si j'ai bien compris le z_offset est la valeur de z pour la première couche, ça me laissera  une micro marge de sécurité (de l'ordre de -1.2 actuellement).  Je garde pour un début .
Je laisse prusaslicer trancher 😀 , il est meilleur que moi.
Comment puis-je fermer le sujet ??
Posted : 15/03/2021 3:18 pm
Loak
 Loak
(@loak)
ha oui, le Z-offset est négatif, suis-je bête !
Aucune idée pour clore un sujet.
Posted : 15/03/2021 3:24 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Je rouvre le sujet car je vois un soucis .
En effet, si tu éteins l'imprimante avec la tête au plus haut, quand tu vas la rallumer elle va considérer qu'elle est à la position 0 et ne voudras pas descendre en dessous tant qu'elle n'aura pas fait un "home". Si tu lui met un filament dans cette position, la tête va vouloir se lever un peu (elle fait toujours ça à l'introduction d'un filament) et va donc aller claquer dans les butées hautes de l'axe Z.
Pour éviter ça, il faudrait, soit que tu penses à redescendre la tête avant de l'éteindre, ce qui revient au même que la monter après impression, soit lui faire faire un "home" tout de suite après allumage. C'est quand même pas super simplifiant.
Posted : 15/03/2021 3:59 pm
SENIORPAPOU
(@seniorpapou)
Bonsoir Loak, vous m'avez fait peur, à juste titre !!
Je dois préciser que j'utilise une prusa MK3S+ avec MMU2S
J'ai testé plusieurs cas : chargement d'un nouveau modèle avec et sans coupage de la machine et avec et sans changement de filament.
J'ai réussi a faire remonter la tête comme tu l'as précisé lorsque je change le filament de la mmu2s.
Et, heureuse surprise : le max_print_height (210) arrête la tête à 6mm de la butée. La remontée étant de 6mm n'a pas apporté de problème.
Par précaution (quoique n'étant pas au gouvernement) j'ai changé ma ligne :
G1 Z{z_offset+max_print_height-10} F720 ; Move print head to max Z
La tête s'arrête maintenant à 16mm de la butée et laisse 10mm lors du chargement du nouveau filament après coupure de l'imprimante.
Toute ma reconnaissance.
Posted : 15/03/2021 6:08 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Va savoir, le Josef avait peut-être anticipé le cas de figure : "la tête d'impression en Z-max -> penser à laisser un peu de place au dessus"
Posted : 15/03/2021 6:23 pm
