[Solved] Plateau Lisse abimé suite impression PETG
Page 3 / 3
epas
 epas
(@epas)
RE: Plateau Lisse abimé suite impression PETG
@aln-perez
Etant donné que ce sont des pièces d'usure (et donc des consommables) je n'aurais jamais pensé qu'ils garantissaient les plaques aussi. C'est une bonne nouvelle.
MK3S, OpenSCAD, Blender, SolveSpace, Linux, electronics, robotics, software
Posted : 02/12/2020 6:28 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @epas
L'idéeal serait une fonction de translation de l'origine au niveau de l'imprimante. En réglant un offset en X et/ou Y entre -20mm et +20mm par exemple, on arriverait au même résultat (pour autant que l'objet tienne dans un espace réduit de 20 mm tout atour) sans nécessiter d'avoir x versions du GCode.
Oui, c'est vrai mais cela implique un peu plus d'intelligence coté imprimante, et du calcul, lire tout le fichier voir si la pièce a un moment (en montant en Z) n'atteind pas le bord etc. puis appliquer la modif, soit en pré traitement, soit en live etc.
Bref l'imprimante ne fait qu'executer le gcode rien de plus. Avec octoprint peu etre ?
Tu peux toujours deplacer ta plaque tres legerement sur X et bien plus sur Y, si tu imprime plutot devant c'est bon.
MK3S & Fusion 360
Posted : 02/12/2020 6:41 pm
epas
 epas
(@epas)
Sauf si l'utilisateur est averti qu'il s'agit d'une fonction avancée et qu'aucun contrôle n'est fait.
et du calcul
Ce ne sont que deux pauvres additions à la volée. Compte tenue de la puissance du proc embarqué sur la carte, il ne s'en rendra même pas compte 🙂 J'ai fait largement pire avec des micro-contrôleurs 8 bits 😉
Et il y a même encore plus simple : décaller le 0 une fois le home absolu effectué et le trait d'amorçage effectué le long du bord de la plaque. Du coup, plus aucune transformation de coordonnées à appliquer.
Pas nécessaire si la fonction affiche clairement que c'est à l'utilisateur de s'assurer qu'il a suffisamment de marge.
De toute manière au pire l'imprimante va atteindre une limite d'axe en cours de mouvement. Dans ces cas là les softs de pilotage abandonnent immédiatement le job en général ou s'ils ne sont vraiment pas fûtés, il font du sur-place. Dans le cas de la Prusa, les drivers détecteront les sauts de pas et le soft le saura (c'est comme ça qu'il gère le homing). Je crois qu'il interrompt l'impression si ça arrive.
Et puis si l'utilisateur n'a pas tenu compte de l'avertissement, c'est tant pis pour sa pomme et il en sera quitte pour une impression à jeter. Ca lui apprendra à ne pas tenir compte des messages de l'appli 🙂
Il y aussi la solution de tourner la plaque d'un quart de tour. Comme elle est plus large que profonde, ça passera toujours sous "l'arche".
Posted : 02/12/2020 7:35 pm
Page 3 / 3
