PINDA test ??
Certains d'entre vous ont déja fait le test pinda ?
https://help.prusa3d.com/article/3tSXh6nWJd-pinda-probe-testing
sous pronterface ou pas et normalement test simple avec et sans la PEI métal !!
moi je reste à 0 .... 😕 malgré mes bonnes impression et PID calibration... donc ma pinda est naze ? et pourtant allumé et s'éteint ..
RE: PINDA test ??
Excusez-moi, je ne parle pas français, (je vais utiliser Google Translate et ajouter la copie anglaise ci-dessous ma réponse.)
Le Mk3 PINDA2 a 4 fils, Gnd, 5Volts, Signal et Thermistor,
Si le Pinda détecte le métal (la plaque de construction ou, à des fins de test, peut-être une clé ou un tournevis), la DEL ROUGE située à l'extrémité du câble du PINDA devrait s'éteindre ET le fil de signal devrait changer d'état.
Parfois, lorsque l'imprimante a été beaucoup utilisée ou que le câble est coincé, les fils à l'intérieur du câble peuvent se rompre.
Si le fil de signal se casse, le contrôleur RAMBO ne verra pas le changement d'état même si le PINDA détecte le changement d'état.
J'ai dû remplacer les câbles de l'arrière de l'extrudeuse dans le boîtier Rambo, car mes câbles Pinda se sont rompus lors de flexions répétées.
vous pouvez avoir un problème similaire.
Excuse me, I do not speak French, (I will use Google Translate, and add the english copy below my reply. )
The Mk3 PINDA2 has 4 wires, Gnd, 5Volts, Signal and Thermistor,
If the Pinda senses Metal (Build plate, or for testing maybe a spanner or screwdriver) then the RED LED in the cable end of the PINDA, should go out, AND the Signal wire should change state.
Sometimes when the printer has been used a lot, or the cable has been trapped, the wires inside the cable can break.
If the signal wire breaks, the RAMBO controller will not see the state change even though the PINDA is sensing the state change.
I have had to replace the wires from the back of the extruder to the Rambo case, because my Pinda wires broke with repeated flexing.
you may have a similar problem
RE: PINDA test ??
Si ta sonde marche plus a mon avis tu t'en rendra vite compte quand ta buse viendra s’écraser sur ton plateau ...
Sinon non, jamais fait ce test.
RE: PINDA test ??
Thanks joan for your explanation , so far as said cedric it still working otherwise my pei will have nice hole everywhere that what i told me too ..
but i was looking for sensor i found this on prusa help and wanted to test it myself.. now looking at my pinda while it's print , in fact it red when no print and off when print sometime flash it as printer go up and down fast but this is exactly what i say , red when no work and no light when it's print and it print good...so it should work properly ! or !!? but the test pinda probe it's wierd..
thanks
patrick welcome to french forum... 🙄
RE: PINDA test ??
En gros quand la diode est allume, il detecte rien
quand la diode s'eteind, il detecte.
Pour la temperature PINDA, regarde ici :
RE: PINDA test ??
ah oui je l'avais vu y'a longtemps, tjs bien de revoir, mais voila
quand la diode s'eteind, il detecte. c'est ça ..en tout cas elle marche bien donc me dit que TVB ... 😉
