Pbl Gcode ?
ITSERVICES
(@itservices)
Pbl Gcode ?
Bonjour à tous, depuis quelques temps suite à la mise à jour du firmware de ma MK3+MMU2S, j ai tout le temps le message :
le Gcode à ete preparer pour une autre version de l imprimante ...
Cela fonctionne quand même ensuite, mais avez vous une idée d'ou peut venir ce problème ?
Imprimante fw:3.10.1-4697
MMU fw: 1.0.6-372
Prusa Slicer: 2.4.1+X64
Merci d'avance et bon Weekend...
Best Answer by Olivier-Saraja:
Bonjour,
L'imprimante te dit ça lorsque tu réutilises un vieux gcode, ou lorsque tu as toi-même retranché ton STL avec cette combinaison firmware/prusaslicer?
As-tu sélectionné la bonne imprimante dans le menu latéral droit?
Tu dois impérativement utiliser "Original Prusa i3 MK3S & MK3S+ MMU2S Single" ou "Original Prusa i3 MK3S & MK3S+ MMU2S Single".
Si tu as juste "Original Prusa i3 MK3S & MK3S+" sans mention du MMU2S c'est que tu tranches tes pièces avec le mauvais profil. Même si tu imprimes en mono-couleur, utilise une imprimante "MMU2S Single".
Opublikowany : 03/04/2022 2:29 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Pbl Gcode ?
Bonjour,
Opublikowany : 05/04/2022 9:46 am
1 ludzie polubili
ITSERVICES
(@itservices)
RE: Pbl Gcode ?
Un grand merci Olivier, à force de lire et relire ta réponse le problème était devant mon nez depuis le début... lors de la mise à jour j ai du modifier la version de l imprimante en MK3..... à la place de la MK3S+
Du coup tout re-fonctionne à merveille... 🤗
Merci encore
Opublikowany : 24/04/2022 1:58 pm
1 ludzie polubili
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Pbl Gcode ?
Avec plaisir, content que tu aies retrouvé tes petits 🙂
Opublikowany : 26/04/2022 7:24 am
