Obtenir un alésage sérré d'un fichier stl
jlcapel
(@jlcapel)
Bonjour,
J'imprime la pièce d'origine "x-end-motor.stl" de la prusa MK2S mais en sortie l'alésage (trou) devant recevoir les roulements est trop juste (pas assez serré). j'ai récupéré le fichier STL sur le site Prusa3d. Est il possible à partir d'un logiciel de découpage (Simplify3d ou PrusaSlicer) de jouer sur un parametre pour obtenir un alesage plus petit ?
Merci de vos conseils
Salutations
Jean-Luc
Posted : 03/11/2019 10:22 am
Calire
(@calire)
RE: Obtenir un alésage sérré d'un fichier stl
Bonjour.
Bizarre quand même ; Normalement les fichiers STL doivent être bons.  Tu imprimes bien avec du PETG ? et tu choisis le bon réglages sur le Slicer  ou bien tu imprimes directement le fichier Gcode ?  Essaie de passer par le Gcode directement si tu peux l'avoir.
Il te seras difficile d'avoir un alésage plus petit car il faut toucher l'alésage seulement. Donc passer par un logiciel qui sépare chaque forme.
Anecdotiquement (bigre) : tu utilises les roulements standards (le bon diamètre) pour la Prusa ?
Posted : 04/11/2019 5:41 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Tu peux essayer d'augmenter le débit de filament, ça devrait suffire.
Posted : 04/11/2019 11:28 am
jlcapel
(@jlcapel)
Merci pour vos réponses,
Pour répondre à claire-k,
"Normalement les fichiers STL doivent être bons" -> j'ai recréer un solide dans FreeCad avec le fichier "x-end-motor.stl" de la MK2s, recupérer sur le site www.prusa3d.fr. et lorsque je mesure de diamètre du cercle recevant les roulements (prisme à 30 faces) j'obtient un diametre interieur de 15,15 et exterieur de 15,24. On est donc un peu plus large que les 15 mm  des roulements.
"Tu imprimes bien avec du PETG ?" -> Oui.
Tu choisis le bon réglages sur le Slicer ou bien tu imprimes directement le fichier Gcode ? -> j'utilise PrusaSlicer avec 0.20 quality MK3 - Prusament PETG - Original Prusa i3 MK3s
-> j'utilise le fichier STL. Le Gcode pour cette piece seule n'existe pas sur leur site.
"Anecdotiquement (bigre) : tu utilises les roulements standards (les bon diamètre) pour la Prusa ?" Oui, il viennent de chez Prusa (kit de mise à jour MK2 vers MK2s)
Je les ai mesuré avec un pied à coulisse. Il font bien 15 mm de diametre
J'en conclu qu'il y a un prblm de dimensionnement de l'alésage sur ce fichier de chez prusa
Posted : 04/11/2019 12:47 pm
jlcapel
(@jlcapel)
@cedric-m
Ok merci de ta reponse Cedric. Mais à y reflechir je vais essayer de reprendre le fichier STL avec Freecad. Car les autres trous sont OK
Posted : 04/11/2019 5:14 pm
Calire
(@calire)
Eventuellement passe par le chat, ils sont assez réactifs.
Pour l'instant je n'ai fait aucune tentative d'impression avec le PETG ; Ca viendra 😋
Posted : 04/11/2019 8:08 pm
