Mitsumi , Iko
Stránka 2 / 2
Framemanager
(@framemanager)
RE: Mitsumi , Iko
Whaouwww ! La bestiole ! Elle va en dévorer du filament !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Napsal : 19/11/2019 11:51 pm
Blacky
(@blacky-2)
RE: Mitsumi , Iko
Et ben, sacré bestiole !
Prusa I3 MK3S
Napsal : 20/11/2019 9:55 am
Framemanager
(@framemanager)
RE: Mitsumi , Iko
Posted by: @blacky79
Disait le perroquet !
Napsal : 20/11/2019 10:41 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Mitsumi , Iko
faisant suite a igus je me suis dit autant les tester
RJZM-01-08
non ? oui ? ça permet d'avoir un douille en métal ..!! qui je pense sera moins compressible que ceux en poly complet ?
good idea or ?
dommage ne font que des envois UPS pfff
Napsal : 02/12/2019 8:12 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Mitsumi , Iko
Jamais essayé, pour ma part. Mais ça a l'air pas mal si ça s'use pas trop vite.
Napsal : 02/12/2019 8:32 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: Mitsumi , Iko
Posted by: @patrickb
RJZM-01-08
good idea or ?
Ben je les ai placés (attention ils font 16mm et non 15mm de diam. mais ai trouvé fichier à imprimer sur thingi) sur l'axe Y et nickel et usure 0 sur des axes alu, j'ai des igus standards  sur l'axe X mais sur les tiges d'origine (je dois changer pour les alus), de temps à autre un poil de graisse sèche ptfe WD40 sur les tiges d'origine (pas les alus)... Et là, ta prusa est vraiment TRES silencieuse... Aucun jeu après 70h d'impression, ...
This post was modified před 6 years 2 times by Framemanager
Napsal : 02/12/2019 11:11 pm
1 lidem se líbí
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Mitsumi , Iko
Ah ok Serge , oui j'ai vu pour le 16mm j'ai déjà un fichier pris sur thingv pour les  3 de l'axe Y c'est surtout ceux là qui font du bruit je trouve..et là où je ne pige pas c'est que trés souvent comme ce cas là , je prend les STL j'imprime oh super ça va pas !! ça je ne pige pas que les mecs qui design ne puisse pas faire des prototype et test là les vis touche le châssis !! super j'ai inversé les boulon et écrou et ça été mais ça passe juste un poil et pas un poil d’éléphant ni un poil de ... d'habitude je design tout mais parfois me dit pas de perte de tps et il a dû les tester et le design et idée me plaise bref si tu as le lien stl pour le 16mm je veux bien Serge car je pense me les prendre les igus..
que t'apporte de + les tiges alu ? le wd40 aurait tendance a dégraissé plutôt !!!
70h d'imp ça commence à faire , merci pour le retour
Napsal : 03/12/2019 8:28 am
Framemanager
(@framemanager)
RE: Mitsumi , Iko
- Le lien pour placer les igus et le fichier stl est nickel : https://www.thingiverse.com/thing:3136350
- J'ai mis des tiges alu Igus, simplement car conseillé par Igus Belgique, le gars m'ayant explique que le plastique "spécial Igidur" glisse mieux sur des tiges alu qu'acier, j'en ai donc fait découper par Igus aux dimensions nécessaires axe x et y !
-WD40, c'est une marque pas un produit (je sais tout le monde pense au decal boulons) mais ce dont je parle c'est ceci : https://www.amazon.fr/WD-40-39394-46-Lubrifiant-PTFE/dp/B00QX5FPKQ/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=wd40+ptfe&qid=1575365834&sr=8-3
L'avantage, c'est "sec" donc les poils, poussières etc n'accrochent pas ! Et c'est très efficace !
Pour info, vous parliez du filament Igus, vous avez tous les renseignements ici : https://www.igus.be/3d-print-material/3d-print-filament
This post was modified před 6 years by Framemanager
Napsal : 03/12/2019 9:39 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Mitsumi , Iko
des tige alu sur Y .... je serais curieux de voir l'affaissement du lit au comparateur avec un peu de charge ... déjà que les tiges acier en 8mm je trouvais ça limite.
Napsal : 03/12/2019 9:47 am
Framemanager
(@framemanager)
RE: Mitsumi , Iko
Ca ne bouge pas... Les tiges ne sont pas d'1m non plus... Peut être en imprimant un cube plein aux limites de l'imprimante... Mais ce n'est pas 100g qui vont modifier la courbure des tiges alu... Mais bon, pas testé au comparateur.... En tous cas mes impressions sont nickel !
Je crois que tu auras plus de jeux sur les attaches des tiges que sur les tiges elle mêmes!
Tu me dirais sur l'axe X, le poids de la tête, en porte à faux je dis pas... Mais sur l'axe Y, j'y crois pas du tout
Napsal : 03/12/2019 9:53 am
Framemanager
(@framemanager)
RE: Mitsumi , Iko
De mémoire ce sont ces tiges : https://www.igus.be/product/138
Tu as toutes les données techniques, resistance dureté etc... Cela ne veut rien dire pour moi mais peut être que toi tu comprends ce que cela implique ...
Napsal : 03/12/2019 10:04 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Mitsumi , Iko
Apres une petite recherche, la fleche serait de en gros 0.1 mm avec une charge de 500g , mais ce calcul est sur une seule tige, donc avec la répartition de la charge sur deux tige avec deux Igus sur une tige ... je pense que ce sera largement bon.
cf ( http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html )
Calcul d'une poutre considérée comme une poutre travaillant en flexion, et reposant sur 2 appuis.
DONNEES
Caractéristiques du profil
Le profil est un rond du commerce de hauteur 8 mm
Il a pour moment d'inertie: Ix 0,02 cm4
     pour module d'inertie: I/v 0,05cm3
     et pour masse linéaire 0,13 kg/m
la longueur du profil choisi est de L= 500 mm
Les caractéristiques de la matière (alu) sont:
        Masse volumique: Mv= 2.66 kg/dm3
        Limite élastique: Re= 12.5 daN/mm2
        Module d'Young: E= 7100 daN/mm2
        Le coefficient de sécurité appliqué est de: s= 0.21
Le poids propre de la poutre est de 0.07 kg
Nom Valeur en daN Type de charge Distance/A (mm) Mf (mm x daN) Ix x flèche Réaction en A (en daN) Réaction en B (en daN)
Poids propre 0.07 Charge répartie 0 5,40 14,90 0,04 0,04
Charges 1 0.5 charge isolée 250 62,50 183,39 0,25 0,25
Charges 2 0 charge isolée 250 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - - - 67,90 198,29 0,29 0,29
La contrainte pondérée dans la poutre sera de 1,36daN/mm2
La contrainte maxi admissible est de 2,63 daN/mm2
Il est donc vérifié que la contrainte dans la poutre est inférieure à la contrainte maximale admissible
La flèche réelle de la poutre sera de 0,99mm
La flèche admissible pour la poutre est de 1,67 mm
Il est donc vérifié que la flèche est inférieure à la flèche maxiamle admissible
Le profil choisi est compatible pour cette application suivant les caractéristiques données
Napsal : 03/12/2019 10:07 am
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Mitsumi , Iko
ah ok serge merci pou rlien effectivemnt il a l'air pas mal et si tu as installé je me dis j'imprime direct
Ah oui le WD 40 en france enfin moi je connais que pour la rouille , mais là à sec WD-40 39394/46 Lubrifiant Sec au PTFE !!ouille ça fait pas mal !!!!!!!!!! 🤣 🤣 🤣 😷 bon ok ok elle est nulle..
ah oui j'avais vu leur filament au formnext et pris quelques roues dentées et autre petit paquet qu'ils donnent , me parait pas mal mais voir l'utilité aussi car prix oupss
Dans le filament j'avais vu celui ci au formnext qui te permet de faire des moules et passent au four tiens pour ta femme Serge comme ça elle verra vraiment l'utilité de toutes tes imprimantes 😉
https://3dk.berlin/en/26-3dktop-heat-resistent
Je me suis aussi posé la question de la rigidité et déjà au montage de la linéarité des tiges surtout sur axe Y .. le roulement libre ne réagit pas pareil sur toute la longueur . le top serait en Titane là tranquille et léger en + .
cela dit encore 1 fois ça imprime bien et après des centaines d'heures ...
Napsal : 03/12/2019 10:20 am
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Mitsumi , Iko
Posted by: @cedric-m
DONNEES
ouff là y'a tout Cédric j'ai un peu de doute sur le module d'Young 🙄 🙃 mais ça me parait un bon calcul...
Napsal : 03/12/2019 10:23 am
Framemanager
(@framemanager)
RE: Mitsumi , Iko
DONNEES
Ouaah ! Ben je comprends encore moins ! T'es prof de physique ou de math ! Te prévient, je les ai jamais apprécié 😉 ! Suis plutôt un littéraire rêveur, en réalité suis cinéaste (à la base) .... Mais bon, je retiens " je pense que ce sera largement bon", donc CQFD, j'avais raison na ! 😊
Napsal : 03/12/2019 7:39 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: Mitsumi , Iko
Ouiiii, a sec çà peut douiller mais lubrifiant quand même ! 🤪
Ouais pas mal ce filament, pas trop cher en plus et s'il tiens ses promesses ! A tester, ben oui, en Belgique, on aime les moules ! 🤣  Ok je sors !
Edit "pas trop cher", j'avais pas vu > pour 320g, 60€ le kg, çà pique un peu !
Napsal : 03/12/2019 7:42 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Mitsumi , Iko
Nan juste fait un peu de mécanique et de Résistance Des Matériaux en terminale... il y a pas mal de temps maintenant, je serais incapable de refaire ces calculs sans réviser mes cours !
Du coup j'ai trouvé ce petit site bien sympas !   http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html
Napsal : 03/12/2019 8:09 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Mitsumi , Iko
euh t'es sorti serge ? vu la T° gaffe , prend ta polaire.. 🤣 🤣 🤣
et oui faut vraiment vendre la pièce ça fait 0.18€ le Gr ..
sympa ton site Cedric peut-être que pour la 40*40 de Guiness Prusa il lui faudrait !! 😆 😆
Napsal : 03/12/2019 8:53 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: Mitsumi , Iko
Hyper sympa le site de Cedric ! J'adoooorrrree ! Au secouuuurs !
On pourrais pas changer de sujet ? Je sais pas moi ! Un truc moins chelou !
Napsal : 03/12/2019 11:27 pm
Stránka 2 / 2
