Mise à jour mk3/S sans cable USB
moebius80
(@moebius80)
Bonjour à tous,
est-il possible de faire la mise à jour sans passer par un PC avec cable USB ?
En effet, mon imprimante est dans un caisson et pas à côté du PC... ce qui n'est pas pratique.
Merci d'avance
Napsal : 04/10/2020 5:24 pm
Calire
(@calire)
RE: Mise à jour mk3/S sans cable USB
Bonsoir.
Et avec une petite ou grande rallonge  IouEssBi ?   Moi aussi cela sera dans un caisson et je mettrai une rallonge, j'ai essayé  ça marche,   bon il faut la rallonge  mais ça se trouve.
Sinon non je pense que cela soit difficile autrement car c'est le PC qui pilote la mise à jour : envoi du code et vérification.
Napsal : 04/10/2020 7:39 pm
adesir
(@adesir)
Bonjour,
En USB 2, la longueur maxi du câble est de 5 m, pour respecter la spécification USB. Et mieux vaut éviter les erreurs de transmission lors d'une mise à jour firmware...
Mes modeles publics
Napsal : 05/10/2020 7:11 am
Calire
(@calire)
Yes  c'est vrai et il est vrai que chez moi c'est bien moins que les 5 m fatidiques ; Après un petit PC portable à bout de bras   ça devrait se faire,  avec un tout petit PC portable de rien du tout ...
Nota : en cas de problème il y a toujours la vérification du code    et bis repetitas.
Napsal : 05/10/2020 2:32 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Posted by: @adesir
Bonjour,
Bonjour,
J'utilise un câble USB actif (ou USB active suivant la boutique) de 10m pour les mises à jour depuis début 2019 sans avoir eu le moindre soucis.
Je l'utilise également pour une webcam sans problème de débit, saccade ou coupure 😉
Napsal : 07/10/2020 7:42 pm
adesir
(@adesir)
Posted by: @michel-l8
Bonjour,
Oui, on peut aussi passer sur des systèmes actifs pour allonger. Dans ce cas, la distance peut être très importante, jusqu'à 100 mètres sur câble Ethernet avec des convertisseurs. Pas le même prix 😉
Mes modeles publics
Napsal : 08/10/2020 5:17 am
Calire
(@calire)
Oui Michel   tout à fait, et aussi Ahdesir    aussi   en fait  il faut vouloir ce que l'on veut   ou bien  on veut ce qu'il faut vouloir   bref tout est question de solution.  Je n'osai pas le dire  aussi   de prix aussi.      Donc
Comprenne qui ne pourra pas !
Napsal : 08/10/2020 6:23 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Au pire, la mk3s est assez facilement transportable si à l'état stock ou presque... La rapprocher du pc ne me paraît pas insurmontable si l'inverse n'est pas possible 🤔
Napsal : 08/10/2020 8:15 am
Phil D.
(@phil-d)
Ah ben voilà, je venais chercher des conseils pour la mise à jour du firmware - depuis quelques jours mon imprimante beepe quand je lui demande d'imprimer, elle me demande une mise à jour (elle est relativement nouvelle, livrée en juillet).
Donc la procédure c'est quoi? Il faut connecter l'imprimante à un PC, et ensuite? (je ne savais même pas que j'avais un port USB dessus, il est caché où?) Je suppose que je peux faire ça en apportant mon portable, il est passablement moins lourd que l'imprimante à déplacer...
En fait je me demande même comment l'imprimante elle-même "sait" qu'il y a un nouveau firmware à réclamer. Je suppose que c'est PrusaSlicer qui cafte en douce 🙂
This post was modified před 6 years by Phil D.
Napsal : 10/10/2020 11:54 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Il faut aller sur cette page télécharger le bon firmware et ensuite le téléverser depuis PrusaSlicer dnas le menu "Co,figuration" puis "Flasher le firmware 😉
Napsal : 10/10/2020 12:16 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Bon, comme on ne peut pas éditer après un certain temps je recommence 🤣 🤣
Il faut aller sur cette page télécharger le bon firmware et ensuite le téléverser depuis PrusaSlicer dans le menu "Configuration" puis "Flasher le firmware 😉
Une ligne du Gcode commençant par M115 donne la version du firmware en cours au moment de la génération du fichier à l'imprimante, si la version est plus récente que celle de l'imprimante alors elle demande  la mise à jour
Napsal : 10/10/2020 12:24 pm
