[Rozwiązany] Message erreur : calibration failed
Retro3d
(@retro3d)
Bonjour à tous,
J'étais entrain de nettoyer les tiges filetées avec un pinceau, en faisant monter et descendre l'extrudeur. Malheureusement durant la montée j'ai bloqué le pinceau dans l'écrou trapézoïdale, ce qui a incliné mon axe x.
J'ai donc relancée une calibration xyz pour retrouver l'horizontalité et malheureusement j'ai maintenant le message d'erreur suivant :
Calibration failed ! Check axes and run again.
J'ai tout nettoyé, j'ai fait aussi un Factory reset mais rien n'y fait.
Dès que je lance l'assistant de calibration à l'étape où il faut mettre la feuille et lever le PEI du plateau chauffant, lorsque l'extrudeur arrive sur le plateau cela stoppe et écrit le message d'erreur.
Pourriez vous me venir en aide ?
Merci
Opublikowany : 15/01/2021 6:30 am
Calire
(@calire)
RE: Message erreur : calibration failed
L'erreur peut venir du Z mais aussi du X qui en a pris un coup, d'ailleurs au montage il insiste pour éviter ce genre de nonnerie : tourner délicatement les 2 vis du Z pour avoir un quasi parallélisme.
Je te recommanderai de démonter tes Z puis ton X pour nettoyer les nuts (enlève les poils) contrôler finement et remonte.
Regarde bien et contrôle tes supports du X.
Opublikowany : 15/01/2021 7:00 am
1 ludzie polubili
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Pareil, le démontage et le nettoyage des tiges trapezoidales me semble inévitable, en espérant que cela s'arrête là. Tu as joué de malchance 😞
Opublikowany : 15/01/2021 12:03 pm
Retro3d
(@retro3d)
J'ai trouvé la solution.
En fait cela venait du firmware.
Ayant remplacer l'extrudeur d'origine par un bondtech et flasher avec le dernier firmware de prusa cela ne fonctionnait plus. J'ai donc flashé une première fois avec la dernière version de prusa, puis ensuite avec celui de bondtech
J'ai lancé la calibration et cela a fonctionné.
Opublikowany : 16/01/2021 6:35 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@gmarion
Chouette que tu aies trouvé! Après, cela ne m'aurait personnellement pas aidé, mais mentionner d'emblée que tu étais sur une machine non "stock" aurait peut-être aiguillé le diagnostic de mes collègues 😉
Opublikowany : 16/01/2021 8:14 am
Retro3d
(@retro3d)
Oui tu as raison, mais je ne pensais pas que cela aurait eu de l'incidence. Quelle nouille je suis. En tout qu'à chapeau pour vos réponses rapides.
Opublikowany : 16/01/2021 8:20 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@gmarion
Avec plaisir 😊
Opublikowany : 16/01/2021 8:22 am
