Les marques de filaments ! Lesquelles utilisez vous ? Et comment?
Stránka 4 / 4
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Les marques de filaments ! Lesquelles utilisez vous ? Et comment?
Bjr , Question sur le filament Nylon .
1 test ?
1 marque?
1 profil ?
Avantage , inconvénient ?? pour certaines pièces j'aimerais bien un peu de souplesse et rigidité en même temps ! et résistance quoi , le petg c pas mal mais pas encore assez souple pour moi !! je ne connais pas du tout le Nylon ? si qq un a testé !! merci
et une remarque ou essai sur le ASA aussi  ??
Napsal : 06/10/2019 12:20 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Le nylon a le gros inconvénient d'absorber l'humidité très vite. J'ai essayé une seule fois en commandant 10m chez grossiste3D, j'ai rien pu imprimer avec, plein de bulle a cause de l'humidité.
Sinon tu peux essaye le TPU, si l’épaisseur est assez importante c'est relativement rigide, et c'est indestructible ! je fais mes raccords pour la piscine avec, c'est vraiment très résistant.
Napsal : 06/10/2019 1:11 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah mince, bon merci , pour du Flex oui j'ai déjà pas mal fait mais ça reste un peu trop souple même avec un bon remplissage et épaisseur et j'ai parfois des pièces ou je peux pas augmenter l'épaisseur..
est ce que le test de 10m était déja foiré en arrivant !!
et l'ASA qq un ?
Napsal : 08/10/2019 11:10 am
Cédric.M
(@cedric-m)
L'echantiloon de Nylon est arrivé dans une simple pochette plastique, sans rien d'autre. J'ai contacté Grossiste3D, qui m'on proposé de m'en renvoyer si je faisait une autre commande chez eux ... j'ai laissé tombé, et delete leur site de mes raccourcis ^^
J'ai utilisé le Nylon aussitot que je l'ai recu, a 240°, j'avais l'impression de faire du popcorn ... impossible de faire quelque chose avec. (voir post plus haut)
Napsal : 08/10/2019 11:30 am
Patrick.b
(@patrick-b)
ah oui j'avais vu cette photo ..bof bof
Napsal : 08/10/2019 2:07 pm
GanJ
 GanJ
(@ganj)
Bonjour,
J'ai une bobine d'ASA mais je n'ai pas encore eu l'occasion de tester.
Je dois d'abord monter une enceinte.
Prusa i3 MK3s
Napsal : 09/10/2019 5:16 am
Patrick.b
(@patrick-b)
ah ben monte bien alors 😉 ok tu me diras la marque et si tu impression se passe bien avec profil ou celui de prusa !!
Napsal : 09/10/2019 9:20 am
Patrick.b
(@patrick-b)
ça y est reçu enfin après pas mal de déboire postale!! le 3D hero blanc..avec fil nettoyage buse dedans..petite test de tour température, waou il est impressionnant et vraiment 0.2 de tolérance...
j'ai essayé le fil nettoyage ok bon c'est bizarre ça reste mou aprés passage ds extrudeur ! on dirait du flex ou TPU !!
Napsal : 10/10/2019 8:17 am
Cédric.M
(@cedric-m)
3Dhero, sous marque de SUNLU tout comme Enotepad 😉
Napsal : 10/10/2019 8:26 am
Patrick.b
(@patrick-b)
 pour du chinois pour le moment c pas mal Enotepad pas testé encore...et Esun ok correct ,
technology outlet bof un peu déçu ..stringing et petite bulle , alors que je n'ai pas avec d'autre filament , mème fichier..
Napsal : 10/10/2019 9:05 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Le PC-ABS que j'utilise est de chez Esun, j'en suis très content aussi.
Napsal : 10/10/2019 9:36 am
1 lidem se líbí
GanJ
 GanJ
(@ganj)
Ça y est, j'ai testé le Fillamentum ASA Traffic Black.
Et bien c'est pas mal du tout.
Le filament s'imprime sans la moindre difficulté avec les réglages fournis.
Il faut bien penser à activer le brim pour éviter le wrapping.
J'ai commencé à imprimer une série pour le calibrage : cube, cube mode spirale, tour de température, bridging test, stringing test.
Puis, j'ai imprimé une nouvelle buse pour le ventilateur de refroidissement du print en 0.2mm.
Je suis en train d'imprimer un 3D Benchy en 0.2.
Le 1er 3D Benchy, en 0.1mm, n'est pas sorti très propre. Et comme je ne vois pas ce défaut sur le print en cours en 0.2, ni sur les toutes premières couches en 0.1mm, je me demande si cela ne pourrait pas venir d'un refroidissement trop important (20%).
J'effectuerai quelques tests dans ce sens au cours de la semaine.
Prusa i3 MK3s
Napsal : 17/05/2020 7:18 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
je viens de faire des cosses de batterie en ASA, 0.28 de layer, et sans ventilo et sans enceinte.
Ca rend super bien. A mon avis plus tu imprimera fin , moins bien ce sera 😉
Napsal : 17/05/2020 7:43 pm
GanJ
 GanJ
(@ganj)
Hello,
J'avais vu ton imprimante dans un autre post. Ça a l'air top comme matos.
Pour l'ASA, j'ai imprimé un benchy en 0.2 dont le résultat est plutôt satisfaisant.
Je tentais une autre impression en 0.1, cette fois sans ventilation. Il faut que je refasse un autre essai car ça m'a sorti une épave du benchy avec trous dans la coque à tribord.
A droite le tout premier print en 0.1 avec le refroidissement activé — à gauche le print en 0.2.
Wreck Benchy
L'épave en 0.1 sans ventilation :
This post was modified před 6 years by GanJ
Prusa i3 MK3s
Napsal : 24/05/2020 9:47 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Avec le devers vaudrait mieux laisser un peu de refroidissement.
le 0.2 a l'air top de benchy, descend pas en dessous 0.2 ,c'est pas fait pour fait dans la dentelle ces plastiques ^^
Napsal : 24/05/2020 5:19 pm
serrum
(@serrum)
Posted by: @patrickb
1 test ?
1 marque?
1 profil ?
Tu peux éventuellement tester le nGen qui m'a paru plus souple que le PETG et plus costaud que le PLA : https://www.3djake.fr/colorfabb/ngen-red
PRUSA3D MK3S
Napsal : 26/05/2020 8:18 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Pour le nylon j’ai le filamentum pris sur 3Djake je peux partager mes paramètres d’impression pour celui qui est interessé
MK3S & Fusion 360
Napsal : 27/05/2020 7:50 am
Stránka 4 / 4
