Impression par USB
o|o Philippe o|o
(@oo-philippe-oo)
Impression par USB
Bonjour,
Je tente d'imprimer directement par USB. L'exercice m'est nécessaire pour pouvoir commander plus tard une petite print farm depuis un seul ordinateur. J'utilise Pronterface pour la communication ordinateur/imprimante.
Ce qui se déroule bien:
1. Imprimer les fichiers-tests de Prusa depuis sa carte SD;
2. Se connecter à l'imprimante par le port /dev/tty.usbmodem1A21; les messages s'affichent simultanément dans Prontface et sur l'écran de contrôle de l'imprimante;
3. La commande de préchauffage de la buse et du lit d'impression;
4. Le chargement et la visualisation de l'objet à imprimer après import de son fichier;
5. A l'envoi pour impression, la tête d'impression fait ses 9 tests de pointage "z" sur le plateau d'impression; les messages du menu "Settings/debug communications" indiquent que l'imprimante reçoit parfaitement les premières commandes GCode;
6. La tête d'impression fait son premier tracé dans le bas du plateau pour "purger" le PLA de sa buse...
Ce qui ne va plus:
7. La tête trace un premier trait, puis s'arrête;
8. Le "debug communications" affiche une suite de "The progress should be updated on the printer now: M117 0.03% Est 10:46:48" mais plus rien de sort...
Mon environnement:
- Apple Mac OS X El Capitan (pas possible d'évoluer plus haut)
- Prusa i3 MK3
- Firmware prusa3d_fw_3_5_1_MK3
- Pronterface de Printrun version 18 nov. 2017 pour mac
Je précise que j'ai désactivé les options de mises en veille du DD, de l'écran, de Pronterface et Slice3r PE ("App Nap" coché).
En annexe une copie d'écran en état d'attente, qui montre à quel stade d'impression l'impression se fige...
Mes questions:
1. Cela est-il dû à une limitation du buffer de l'imprimante ?
2. L'ordinateur n'envoie-t-il qu'une seule fois un paquet de données, et n'est traité par le buffer que la quantité de données qu'il peut recevoir ?
3. Quel système est-il utilisé pour une print farm ?
D'avance merci pour vos éclaircissements !
Posted : 25/12/2018 7:03 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Re: Impression par USB
Désolé mais je n'ai jamais testé l'impression par USB donc je ne peux pas trop t'aider. Je vais voir si quelqu'un du support peut passer pour voir s'il a une idée.
Posted : 25/12/2018 9:02 pm
Martin L.
(@martinl)
Bonjour RedChile,
J'ai essayé de reconstruire votre setup (OS X, Pronterface de Printrun, MK3 avec le dernier firmware) et tout marche bien pour moi. Si vous n'avez toujours pas trouvé de solution, essayez de flascher un firmware plus ancien dans l'imprimante, par exemple la version 3.4.2 ( https://www.prusa3d.fr/drivers/ et clicquer sur "Versions plus anciennes").
Sinon, j'ai vu un comportement semblable (mais sans Pronterface) quand il y avait un problème avec l'une des deux thermistances (les cables peuvent fonctionner dans une position mais pas dans une autre) donc pour être sur, vérifiez le branchement des câbles et la résistance des thermistances (entre 90 et 120 kΩ à 25°C).
Martin L.
Official Prusa Research CS
Posted : 28/12/2018 1:30 pm
