Impression des pièces du kit de passe en Mk4: ,Début d'impression correct, puis la hotend se bouche
pgenestier
(@pgenestier)
Après avoir soigneusement re-réglé la calibration de la première couche (avec du PLA), je charge le filament PETG du kit Mk4 et je lance l'impression: la première couche se fait correctement si je ralentis beaucoup (15%) la vitesse d'impression, puis à partir de la seconde couche, il y a de la sous-extrusion, puis, vers la 3ème ou 4ème couche, plus rien ne sort: hotend bouchée (et impossible de décharger le filament). Je précise que j'utilise les fichiers d'impression téléchargés sur le site Prusa.
Merci d'avance pour vos idées...
Veröffentlicht : 18/06/2024 12:22 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Impression des pièces du kit de passe en Mk4: ,Début d'impression correct, puis la hotend se bouche
À quelle température as-tu imprimé? As-tu bien utilisé le profil pour matériau PETG plutôt que PLA?
Veröffentlicht : 01/07/2024 9:46 am
pgenestier
(@pgenestier)
J'ai utilisé les fichiers d'impression téléchargés sur le site Prusa. Ils ont dans le nom PETG pour le type de matériau, et l'impression se fait à 240° pour la buse et 85° pour le plateau. J'utilise une buse acier qui ne m'a jamais posé de problèmes pour le PET (ni aucun autre matériau). J'ai essayé d'imprimer à 245 et 250°: même résultat. J'ai aussi essayé, comme conseillé, de baisser la vitesse d'impression (jusqu'à 15%) et même résultat: la première couche commence très bien, puis la matière arrête de sortir. L'aiguille d'acuponcture passe bien dans la buse. J'ai aussi changé le tube PTFE, mais rien n'y fait... Faudrait-il que je génère mes propres fichiers d'impression avec le slicer? Pour l'instant, sur les 8 fichiers d'impression, j'ai pu en imprimer 2 dont un en faisant les premières couches à vitesse d'impression réduite. J'ai aussi refait plusieurs fois la calibration des axes et de la première couche. Sur ce dernier point, l'impression du motif de calibration ne donne pas les mêmes résultats en PLA ou en PETG: pour avoir un motif à peu près bien imprimé avec le PETG, il faut que je modifie le réglage...
Veröffentlicht : 01/07/2024 10:12 pm
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour,
As-tu testé une autre bobine de petg ?
Ton message semble dire que d'autres filaments petg ne posent pas de problème.
Si les problèmes arrivent au changement de bobines, toutes choses égales par ailleurs, la cause en est certainement ce filament.
Tu peux le tester en reprenant une ancienne bobine avec les paramètres initiaux (avant que toutes les modifications ne dérèglent l'ensemble).
Chez moi les bobines de petg bleus, les orange/vertes , et les blanches/grises/noires n'acceptent pas les mêmes réglages. Le plus pénible à géré est le bleu, il est peut-être le plus humide. Les blanches/grises/noires s'impriment en général au contraire du premier coup. Toutes ces bobines sont en général des premiers prix de ae.
Je te souhaite de cerner rapidement le problème !
F.
Veröffentlicht : 02/07/2024 5:53 pm
VincentM
(@vincentm)
Bonsoir,
je rejoins l'idée de @Myf de changer de bobine de PETG, j'ai moi-même rencontré des galères lors de l'impression du kit de mise à jour MK4. quand j'ai commencé à  imprimer mes pièces j'avais de gros problèmes d'adhérence alors qu'au paravant je n'en avais aucun, j'ai nettoyé  et re-nettoyé ma plaque texturée, réinitialisé mes axes, recalibré mon Z, et toujours le même problème mes pièces se détachées de la plaque en pleine impression. j'ai même fini par acheté une nouvelle plaque texturée pensant que la mienne était trop usagée, rien n'y changeait toujours ce problème.
La seule solution était la colle sur la plaque, j'avais aussi une bobine de PET de chez Extrudr je l'ai testé et là miracle plus aucun problème, j'ai pu finir l'impression du kit sans soucis. Le problème venait uniquement de la bobine de PET Prusament fournit dans le kit, et uniquement sur le noir sur l'orange aucuns soucis, comme quoi même avec un filament dit "premium" on peut tomber sur une mauvaise série.
Après avoir fini ma mise à jour j'ai re-tester le PET noir, et bien même avec la calibration automatique de la mk4 j'avais encore des problèmes d'adhérence.
Au final j'ai jeter la bobine.
CORE-ONE+ MMU3
Veröffentlicht : 02/07/2024 8:04 pm
pgenestier
(@pgenestier)
Finalement, après moult essais et réglage très fin du calibrage de la première couche, j'y suis arrivé, en imprimant assez lentement les 3-4 premières couches. Ouf!
Veröffentlicht : 09/10/2024 9:13 am
